361 -
HELUZ
Украина
HELUZ FAMILY's Achievements
У этого мат. самые теплые блоки (теплее ГБ и др.аналогов) и утепления не нужно, так же все элементы на коробку утеплены и подогнаны. Это при др. материале нужно утеплять и элементы искать и пристраивать.
- 65 відповідей
- планировка
- проект
(та ще 2)
Теги:
Я за мансарду писал, а по цене двухэтажного из этого мат. будет экономнее чем из ГБ.
- 65 відповідей
- планировка
- проект
(та ще 2)
Теги:
Здравствуйте! Звоните пожалуйста на тел.095 5219759 или пишите эл.почта - "evro_du@ukr.net" сайт-http://heluz.od.ua По вашему запросу недостаточно информации, и просчет производится со скидкой в зависимости от объема и места доставки (район-регион) Расчеты производятся по вашему проекту (много вопросов и пояснений) У HELUZ и Winerberger, Klima - цены практически одинаковые по "пустотелым" с разницей (2-4цента) но, есть разница в тепло-пров. комплектности, которой у них нет. И по блокам(2в1-заполнение) тоже разница по цене и по теплопроводности и комплектности. Мы здесь редко заходим на "Строим дом", поэтому пожалуйста, пишите или звоните.
Никому не секрет что потери тепла примерно составляют; стены-25/30%,..потолок-35/40%,..окна/перемычки-15/20%,..полы -10% Все зависит от правильного монтажа стен, перемычек и перекрытия (утепление по технологии),..если вы кладку делали на обычный "холодный" раствор и под первый ряд тоже, и в один рубероид(папиросная бумага) а я уверен что именно так на 100%,то в любом утеплении стен у вас будет сырость от фундамента. Что можно сделать в вашем случае по утеплению, лучше конечно это 150мм.плотной кам-ваты, потому что у вас кирпич, а он паропроницаемый и вата тоже. При утеплении пенопластом, вы сделаете себе проблемку, пенопласт "не" паропроницаем(термос)боюсь, больше будет сирости и грибка. Есть такой "ТЕПЛОВЕР" теплая штукатурка, он есть несколько вариантов по теплопроводности и литрам в мешках. На первом фото показано толщина нанесения утеплителя "Тепловер" на стене. Так же следующие два варианта, вата и пробка,.. только не пенопласт. (пенопласт можно на перемычки, периметр перекрытия, цокольная часть) И так же утепление на "потолок-чердак" 200-250мм. ваты. На фото три варианта по утеплению (паропроницаемые) А вообще, строить нужно по правильной технологии с утепленными элементами, с теплым мат. на стены и теплой прокладкой под первый ряд и т.д. что бы не было потом проблем.
Если трубу утеплять, то примерно из таких утеплителей толщина - 25/50мм.(фото) А если с верху(что на вашем фото) тогда нужно содрать ц/штукатурку, и присобачить 50мм.плотной ваты и штукатурить с теплой штукатуркой толщ.-25мм(ТЕПЛОВЕР) а, сверху найти-купить конусное кольцо (которое покрывает по кругу трубу-утеплитель) от осадков -фото.
Так это у вас от метала, с уголка ржавчина стекает. Зонтики должны быть-делаться из нерж. как на фото. А труба дымохода утеплена?.. а то у вас еще могут быть проблемки с конденсатом(черная жижа) Сверху "грибок-зонт" должен быть, хоть как-то защитить от дождя. Пример -фото, как должно быть.
Да, существуют и такие и др. Мы работаем с компанией по ролетам/жалюзям разных. Есть стандарт по ширине 380см. по высоте 260см. или с добором при больших размерах. Пример -фото.
У вас не правильно сделано утепление по периметру окна -"марна праця" Нужно делать как показал "Алик". Окно-раму нужно устанавливать в "утепленный периметр" проем-окна, а не в притык как у вас. Обратите внимание на фото, как должно быть утеплено по периметру окна.(не обращать вним.на мат.) И еще, смутное сомнение с вашим армопоясом сверху окон...
Вниманию форумчан, изменение цен на материалы HELUZ с 10.01.2022г. Так же изменение графика по отгрузке материалов на заводе с увеличением в двое. Компания Heluz Family произвела перерасчет цен на все материалы в связи с повышением цены на газ. Из перерасчета (стоимость коробки) по новым просчетам материалов на коробку, на сегодня получается в тех же параметрах экономии, как и в прошлом году, по сравнению коробки из ГБ или обычного кирпича. Так же действуют бонусы для форумчан. Стройте из теплой керамики -это экономно, надежно, капитально и комфортно. сайт-http://heluz.od.ua
На вашем месте я бы поставил себе такой камин(фото) с отдачей тепла на 80%,где всю температуру от метал-камина передается на керамические плитки-"кахли". Все закрытые камины в "короба" не могут так отдавать тепло, у них примерно 50/50%
1. По поводу специалистов и общего домостроения. Из какого мат. планируете строить дом, от этого зависит качество капитального дома и экономия по некоторым элементам. 2. Подвод воздуха с улицы не обязательно делать, есть дымоходы в полном комплексе с внутренней подачей воздуха к потребителю. 3. По этому вопросу, к второму предложению(2) на счет, что бы хорошо работал. 4. Когда стены уже будут стоять, или одновременно с дымоходом и вент-каналом. Монтировать дымоход до накрытия крыши (фото). Есть возможность дымоход с вент-каналом спрятать во внутренней стене, или второй вариант "впритык" к ней. 5. По поводу прайса, нужен ваш проект...
Вам треба таку штуку приеднати (фото) це "конденсатосбiрник" який буде завсiгда в таких трубах(метал)
Наверное без этого товарища не обойтись, кроме 50мм.
