ivanivan_i4
725 -
Усі публікації користувача ivanivan_i4
M9002 вся в броне и на шариках А шо Вы от неё хотите?
Таки да ,у ТЕ 1 можно сказать уникальная частота ударов на единицу вращения бура. Тему можно развивать,но это будет off
Давай меняться. Вы мне той разваленый говняный макитовский патрон,-я Вам новый патрон Хитачи арт.711099
1. Нет,не в 2 раза,а на расстояние между центрами 1й и3й заклепок 2.Обычно на шине указаны ее длина,шаг цепи,ширина паза и количество направляющих звеньев. Согласно указанных параметров подбирается цепь,и не важно какого производителя Ну и не забываем ,что ведущая звездочка должна соответствовать шагу цепи
В цепях 53 и57 направляющих звеньев- парное количество левых и правых режущих зубьев.Если сравнивать с 52и 56 ,то это просто добавлено по одному направляющему звену,что увеличивает дистацию между режущими на участке соединения цепи. Если не занимаетесь художественной резьбой ,то ни на что не влияет ?...а может и влияет?.... подозрительно,что плюс одно звено. Возможно,если цепь быстро растягивается и натяжитель цепи уже не справляется,то это звено идет в утиль и цепь опять как новая))?
А какая очередность ?(материалы uzin)-укрепить,а потом блокировать влажность или наоборот? пс.стяжка на грунте(земле) проблема в том,что в качестве утеплителя под стяжкой -пенопласт,без всякой гидро/изо Финишное покрытие -лаги, доска в комбинации с плиткой(это все в одном помещеннии),
Может от химсостава воды зависит? Попробуйте в замес шугануть ложку обойного клея КМЦ,чисто для эксперимента
Подскажите, где взять в аренду на день большой перфоратор
ivanivan_i4 відповів у розділі Інструменти
Так отож Да еще если арматура Может есть смысл поискать спецов ручного сверления алмазными коронками с удлинителями? -
Если бурильная установка не подходит, то берите MAX перфоратор трехрежимник,буры,пику,лопатку 500-600mm Одним отбойником не получится d120mm -
WURTH предлагает болгаркой пилить металл FREUD -пластиковые трубы Nuova Filp -деревяшки пс.объективности ради А оте диски по дереву с посадочным 22,2 ,шо предлагают ЗЕНИТы и пр.,хай юзают ихние менеджеры С таким углом атаки режущих зубъев эти диски при использовании на болгарках "самозарываются" и о печальных последствиях ,связаных с их применением много сказано и показано
Италианцы тоже не против попилить болгаркой древесину,даже диск 230-й придумали
Рекомендую сетевой Макита DF0300 Подобные DWT и STURM и т.д.-бижутерия
Дешевые "силиконы" так могут "мироточить"
На стяжку по "мокрому" методу,прогрунтованой церезитом ст17,укладывал штучный паркет 50х350 на клей Ancercoll. 15 лет без проблем Расход:1-1,2 кг на кв.,гребенка-4мм
Все три(четыре) луча конверта имеют уклон,поэтому все плоскости тоже будут иметь уклон в сторону трапа следовательно:не имеет значения,на какой стене расположен смеситель
Тогда,в том месте,где закончится линия, после принятия душа можно кораблики запускать)) Все лучи конверта должны иметь уклон в сторону трапа
Еще вариант только придется ставить "спотыкачку" в дверном проеме и трап с квадратной решеткой а сигмент вдоль левой (короткой) стены можно сделать из двух частей
Так загляньте на makita.ua там пишут,где можно покупать и черный список тоже есть
"Наші люди всюди"(с)
Шоб поменять оригинальный якорь на 5030,нужна отвертка и рожковый ключ на10. Там всего девять шурупов и одна гайка А для развернуть корпус с кнопкой куда надо-только отвертка: -снть заднюю крышку - вытащить щетки -выкрутить четыре шурупа крепления редуктора -немного разъеденить редуктор от корпуса и развернуть куда надо -собирать в обратной последовательности Перед затягиванием шурупов,убедиться,что шестерни вошли взацеп,и вал легко вращается
Если повезет,то и на 5030 со следующей заменой якоря кнопка будет находиться в более удобном месте
Таких крупных слез радости еще не видел
