SR7
    24
SR7's Achievements
Начинающий
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
18
  1. Есть коньяк (Ужгородский коньячный завод) их производство
  2. Лично не пробовал. Читал отзыв обладателя, данного девайса. Главная проблема в том, что слизались зубцы на запрессовке.
  3. Это китайский раутул м1, как уже писали выше, его должно хватить на пару квартир, а может еще и на пару домов хватит... Думаю, что удовольствие от работы с ним, Вы не получите.
  4. Регулятор давления,является обратным клапаном, он запирает воду после себя. В вашем случае при закрытии крана на вводе, нужно будет сбросить давление в системе ниже 3-х бар, тогда откроется регулятор давления, затем открыть краник на фильтре, должна политься вода.
  5. Не намного то и дешевле, учитывая стоимость доставки и ждать более месяца (если из китая заказывать). Лучше б у поискать, фирменный. Так как это "чудо" может оказаться пластилиновым и на первом объекте, выйти из строя
  6. У far нет таких комбинаций(фильтр + редуктор) Есть у Honeywell модель (Honeywell FK06-3/4AAM) На мой взгляд, лучше будет комбинация, фильтр + редуктор. Так как фильтр можно будет промывать, обратным потоком воды.
  7. Там можно выбрать размер и цена соответственно, измениться + 2 манометра,Манометр, Ø63 мм Шкала: 0÷10 бар Цена: 8.51 € + доставка. P.S Скидки у меня там нет (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
  8. Автоматическая насосная станция Pedrollo sar pedrollo-pro.ru/images/cms/pedrollo/pdf/SAR%20-%20RU.pdf sar_100_sizepedrollo.pdf
  9. Ок! За схемку спасибо! Для обслуживания котла, нужны отсекающие краны непосредственно на выходе из котла , чтоб не сливать систему. О чем и писал Korni. Насколько я понял По работе все ровненько, красивенько! Р.S Я только учусь, если что извините!
