SR7
24 -
Усі публікації користувача SR7
Воздухоотводчик прикольный
SR7 відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Регулятор давления,является обратным клапаном, он запирает воду после себя. В вашем случае при закрытии крана на вводе, нужно будет сбросить давление в системе ниже 3-х бар, тогда откроется регулятор давления, затем открыть краник на фильтре, должна политься вода. -
У far нет таких комбинаций(фильтр + редуктор) Есть у Honeywell модель (Honeywell FK06-3/4AAM) На мой взгляд, лучше будет комбинация, фильтр + редуктор. Так как фильтр можно будет промывать, обратным потоком воды. -
Там можно выбрать размер и цена соответственно, измениться + 2 манометра,Манометр, Ø63 мм Шкала: 0÷10 бар Цена: 8.51 € + доставка. P.S Скидки у меня там нет (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) -
www.far.in.ua/index.php/cPath,4 -
Отопление на 120 м2 в частный дом
SR7 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Скорей всего это paint + copy + paste -
А вот так подключен бойлер у прокурора.
1. Хромированный фильтр НР-ВР производства FAR 2. Хромированный редуктор давления ВР-НР производства FAR
p s Это был сарказм от Korni :-D Добавлено через 1 минуту От низа котла
Если ТП подключен напрямую в обратку, то проблема у Вас из-за него.
В том-то и дело, что нужно трубы утеплить.;)
Тёплый пол
