Halvis
293 -
Про Halvis
- День народження 11.09.86
Іван
Буськ
Хобби
автоматика
Род занятий
інженер по автоматизації
Halvis's Achievements
Форумчанин (4/13)
293
Супер! Дуже функціонально вийшло! Я так розумію, що це все на базі ESP8266.. А основну PCB плату для монтажу решти датчиків самі розробляли? Корпус в Україні замовляли чи в Піднебесній?
Сподіваюсь Ви не викидали старі акумулятори в звичайний смітник, а здали в один з волонтерських пунктів прийому. Наприклад: batareiky.in.ua Оскільки ці акумулятори містять важкі метали і їх не можна викидати у загальний смітник!
У мене також питання по виконавчих механізмах. Їх у вас напевно досить багато, але у малини обмежена кількість GPIO. Скільки виходів у Вас, і якщо потрібно збільшити їх кількість, як це зробити?
Dmode, чи встановили вже зовнішні ролокасети в ніші над вікнами? Який кабель заклали для електроприводів ролокасет?
Дом с энергосберегающими технологиями
Halvis відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Можливо в квартирі підрозетні коробки старого зразка, у них діаметр більший, ніж по євростандарту! -
Так, напевно я не зрозумів концепції Вашої системи, не знав, що все буде керуватись з Orange Pi в кінцевому результаті. Мені дуже цікава дана тема, оскільки сам зробив пелетний пальник. І автоматику до нього хочу зробити більш зручною та доступною зі смартфона. Буду вдячний, якщо поділитесь своїм досвідом, як зробите даний девайс.
А чому боязно? По моєму, перевага в он-лайн доступі до поточних параметрів пальника, запис статистики, віддалене управління... Ви ділились роздумами про потребу в дисплеї для контролера пальника в темі fim. А як без дисплея? Налаштування оптимальних параметрів для різних режимів горіння, корекція цих налаштувань в процесі експлуатації, задання робочої температури, ... якщо без дисплея, то звідки ці зміни вносити в контролер? Тут якраз перевага Raspberry Pi в можливості встановлення сенсорного дисплея наприклад Он дивіться які контролери з сенсорними дисплеями поляки роблять: www.plum.pl/index.php/produkt/cieplo/pellet-biomasa Якби вирішити з управлінням швидкістю вентилятора та підключенням датчика полум'я, думаю, можна було б щось подібне на raspberry чи Orange зробити.. А який у Вас існуючий контролер пелетника? І що у ньому хотіли б змінити?
Поляки пишуть таке: "Gruntowy wymiennika ciepła należy czyścić co dwa lata. Czyszczenie polega na kilkukrotnym przeciągnięciu przez wymiennik szczotki przymocowanej do biegnącej w nim linki. Średnica szczotki powinna być większa o około 100 mm od średnicy rurociągu. Szczotkę należy nasączyć środkiem bakteriobójczego, np. stosowanego do czyszczenia wanien z hydromasażem. Po zakończeniu czyszczenia należy przepłukać wymiennik wodą i dokładnie uszczelnić otwory rewizyjne." Спробую перекласти: ГТ потрібно чистити кожні два роки. Очищення полягає в кількаразовому протяганні через теплообмінник щітки, закріпленої до троса. Діаметр щітки повинен бути більшим на 100мм ніж діаметр труб ГТ. Щітка повинна бути змочена в бактерицидному розчині, такому, як миють ванни з гідромасажем, наприклад. Після закінчення очищення, потрібно промити ГТ водою і ущільнити оглядові отвори. Взято з цього документу. Це ціла дисертація по ГТ з розрахунками. GWC.pdf
З доступних по ціні, можу порекомендувати цю пароізоляційну стрічку: www.greenteq.info/vb/opencms/greenteQ/RU/Chemicals/Foil/product_0003.html Сам її використовував. Для приклеювання її до стін потрібен клей. -
QUOTE=eam;4198772]Если коротнет сам светильник внутри (провода, драйвер, пр) то его в любом случае под замену. И заменить его не составит особого труда. Поэтому я таки придерживаюсь мнения что основная задача АВ - защищать провод. Но это, суда по некоторым тема что я читал, тема для вечного холивара Воно то так, тільки щоб АВ встиг вимкнутися до того як почнуть плавитись, загорятись проводи або лед-драйвер світильника... Для характеристики "В" струм відсікання 3-5 кратний номіналу, тобто для В6 18-30А, для В10 - 30-50А Ви це знаєте з практики чи так пишете?
Чому виключати? У Вас же світло буде вмикатися через реле, при вимкнених реле фаза далі не піде... Крім того, якщо виб'є АВ основного освітлення, додаткове буде працювати. Реле напруги на освітлення можна і не ставити. Зверніть увагу на діапазон напруги LED-драйверів - він дуже широкий (може бути і від 90 до 250В) Перевага в тому, що у майбутньому зможете легко підключити альтернативні джерела енергії під цю окрему вітку освітлення... Якщо провід січенням 1,5мм2, то можна і B10, але все ж зверніть увагу на той момент, що АВ захищає від короткого замикання не тільки кабель, але й сам світильник. Подивіться, яке січення проводів безпосередньо у світильниках (особливо китайських, до 1мм2 макс), а якщо коротке станеться у самому Led-драйвері... Моя рекомендація не економити на АВ В6.
