proDrive
16 -
Усі публікації користувача proDrive
Утром стоял втыкал в щиток минут 20, переклацал все ДА - все в пределах разумного. Может как то недавний шквальный дождь повлиял??? Или электричество отдохнуло, проспалось и заработало)) Еще днем пару раз съезжу, проверю.
)))) мож и проспится)) Ок, зрозумів, протянуть - посмотреть результат. Если опять та же фигня - либо мерять самому, либо позвать кого то. Дуже дякую! PS: блин, так а кому ж доверять охрану моих электроприборов, как не Зубрам?((( Ставить стабилизаторы?
Заземление да, ТТ. Внешняя линия изолированная. Добавлено через 2 минуты Я ж там не живу. Это коробка с крышей и окнами, с проведенным в марте электричеством, поэтому что толку колдовать возле зубров? Ну перекосит - отключат они какие то линии. Вернется в норму - включат.
На 25А да, 3х4 ввгнг. От 16 до 20А 3х2.5мм А свет 2х1.5мм
С общим нулём проблема? На столбе, или где то у меня в щитке? После щитка отработал бы дифавтомат... Добавлено через 2 минуты Соседи говорят, шо нормально всё у них(( У меня пока нет такого количества электроприборов, чтоб так разбаллансировать фазы. А главное - этот косяк плавающий. Он то есть, то его нет. А если ноль на моем столбе подгулял, на соседей это не влияет? Добавлено через 2 минуты Куплю завтра мультиметр. Что померять? При обрыве нуля я должен увидеть на нулевой клемме в щитке напряжение?
У меня из приборов только отвёртка-пробник. Я вижу, как скачет напряжение на Зубрах, вижу, как они отрабатывают, отключая и включая линии. Пробником касался нулевых шин всех линий - лампочка не загоралась. Вот и всё, что я надиагностировал. Завтра понаблюдаю, повторится ли ситуация, если да - вызову кого то. Только кого? Проблема в наружной сети или у меня в доме? Но что больше похоже?
У нас на районе постоянно то 210, то 250. Уже привыкли. Но 360:235:115 - это уже ни в какие рамки не лезет. И главное - ПОЧЕМУ??? И почему этот перекос сам пропадает? Проблема у меня, или на линии? А, забыл, у двух соседей между мной и трансформаторной станцией всё в порядке. И еще. В первый раз на перекос сильно влияло включение уличного света. Я сразу подумал - мож контакты, или вода попала (у нас 2 дня назад крепко заливало). Но все соединения под крышей. Да и последствием попадания в них воды было бы замыкание и отключение автомата, а не перекос фаз, разве нет?
Вот одна из фоток. Все ДА выключены. Но средняя фаза выше допустимого, и зубр ее отключил.
Привет всем. У меня чуть другая ситуация сегодня нарисовалась. Для начало о щитке- там у менч всё обычно: 3 фазы и ноль от счетчика заходят в щиток на перекидной рубильник (генератор будет, пока не подключен), потом общий автомат и общее противопожарное узо. Далее у каждой фазы своё реле (зубр) и за ним дифавтоматы конкретных линий. Земля своя - штырь 7.5 м и от него кабель в щиток на клеммник. Пока подключено немного - освещение улицы (2 диодных прожектора ватт по 25), насос (0.8 кВт), холодильник маленький да диодные лампочки по комнатам. Вот уже год как всё нормально работает, периодически в розетки включаю электроинструмент - всё ок. Сегодня прихожу - на перфой фазе 350В (зубр линию отключил), на второй 237 - работает, на третей 117 (тоже отключена релюхой). Начал я клацать дифавтоматами. Обнаружил, что при отключении ДА уличного света всё выравнивается. Раз 10 проверил - и вдруг всё опять заработало. 20 мин пытался спровоцировать перекос фаз, то поочередно, то одновременно включал все имеющиеся дифавтоматы, включая уличного освещения - всё гуд, зубры показывают ~230В по всем фазам. Я радостно пошел поливать. Через пол часа иду мимо - слышу щёлкание реле. Захожу - опять ф1 350В, ф2 265В, ф3 110В (примерно). Сразу все ДА выключаю. Ф1 и ф3 выравниваются, ф2 265 и отключена. И далее, что б я не включал - любой ДА, на линии которого хоть что то маломальское включено, очень сильно разбаллансирует фазы. Не только освещения - любой. Постоял минут 10, пытаясь найти какой из дифавтоматов влияет на ситуацию - не понял. Все влияют! И тут раз - и опять всё в порядке! Всё работает, напряжение одинаковое. Минут 15 опять пытался спровоцировать перекос - хрен там. Всё ровно. Так и уехал домой искать ответы... Что происходит? Явно не обрыв нуля, неисправность была бы постоянной. Подгорел контакт где то? Ну и не в доме точно - соаботал бы автомат. Может, где то 2 фазы замкнулись? В доме НЕТ трехфазных линий, кроме входной. И она новая, непрерывная от счетчика на столбе до щитка в доме. Прошу хелп!
Почитал, спасибо еще раз. Если от покраски уйти, и делать под обои, то стартовой шпаклевкой с сеткой, потом финишной один-два слоя. Правильно я понял?
Понял, спасибо!
Всем привет. Прежде, чем задавать этот вопрос, я перечитал все предложенные ветки... и ничего не нашел. Итак, имею коробку из газобетона, перегородки также из него. Уложен ровненько, отстоялись уже 2 года. Сейчас сделаю проводку и настанет время внутренней отделки. Напишу, как хотелось бы, ну и попрошу подсказок (плюсы/минусы/подводные камни))) Итак: - Все стены просто подравнять тёркой, всякие возможные выступы блоков. Их немного, но есть. - Всё прогрунтовать. - Просто тонким слоем шпаклёвки пройтись, сгладив ямки, штробы, трещинки и тд. - Опять грунт. - По нему отделка. Где кафель, где покраска, где обои. В санузлах предварительно слой гидроизоляции. Никаких штукатурок по маякам не хочу. Если где и будет немного «завален» угол - хрен с ним, не важно. Если где волна на пол сантиметра покажет двухметровое правило - тоже не важно. Хочу гладкую, готовую к любому отделочному материалу, стенку. Может порекомендуете и шпаклёвку? Спасибо!
Подключать только «по конденсату», ну, чтоб стыком элементов вверх. Тогда конденсат попадёт не на топку, а в неё, на дрова (пепел). Добавлено через 2 минуты С грибком понял. Посмотрю варианты. То ли с бОльшим перехлестом, чтоб вообще у дождя небыло шансов попасть в трубу, то ли какой нибудь вращающийся...
Друзья, вопрос по конденсату. Хочу сделать так. Если это не правильно - то вообще откажусь от камина. Вот план: От каминной топки (она закрытая, чугунная, с дверцей) труба, собранная по конденсату, поднимается вверх внутри дома, потом под углом 45 градусов выходит за пределы наружной стены, и потом опять под 45 градусов возвращается в вертикаль и проходит через крышу. Не хочу предусматривать тройник с лейкой для конденсата. По разным причинам - не хочу. Получается, вся вонючка будет стекать по стенкам трубы в саму топку, на пепел (или оставшиеся дрова). И сгорать при следующей растопке. Будет работать такая схема без косяков? Спасибо ;)
У меня площадь кровли 200 квадратов, двускатная, крыша пологая (на 9 м ширины 1.6 высота конька). Расстояние между стропилами по осям - метр. Просится туда, конечно, Теплоролл. Метр в ширину, 4 в длину, в разбежку швы пустить (2 слоя по 100 мм) - ну всё, прям, чётко и гладко. Под него такой шаг стропил, собственно, и выбирался. Но что то очень уж противоречивые отзывы тут почитал. Кто то не из теории знает, шо це за фрукт такой? Я обрезком поигрался, помацал, раскрылся он вроде нормально, отрываются клаптики как и в любой другой минвате, плотностью около 30 (не считая фасадные, сильно-плотные). Заменять плитами не хочется. Мало того, что дороже, метровых не так много, так еще и швов будет стотыщ на всю крышу. Они ж по пол метра все в ширину. Другие рулоны шире. Есть еще Rockwool в рулонах метровой ширины, он дороже. На ощупь мне, не специалисту, он точно такой же, как Технониколевский теплоролл... Не то, чтоб цена стояла на первом месте, но не хочется платить лишак. Сейчас квадратный метр Теплоролла, толщиной 10 см, стОит до 40 грн. Вполне приемлемо. Есть адекватный, пусть чуть более дорогой, но прям ощутимо лучший заменитель? Спасибо за ответы. Форум почитал от и до, но вопросы остались... Добавлено через 16 минут Да, в недрах темы читал про Изоват 30. Плиты метр на 60 см, есть даже 200 мм толщиной. Вот текущий прайс... Дороже в половину, по сравнению с Теплороллом((( Izovat 30 50 1000 х 600 31,14 грн/м кв 100 1000 х 600 62,28 грн/м кв 150 1000 х 600 93,42 грн/м кв 200 1000 х 600 124,56 грн/м кв
Да, если висячие стропила и затяжка 9 метров (то есть срощенная), то можно добавить "бабку". Утеплитель не прогнёт, но ходить или складировать разный хлам не желательно. Сантиметрах в 10 от низа затяжек натяжной потолок. Ровненький, красивенький. И плевать на гуляние / прогиб затяжек. А то, что он будет - факт.
