игорка
    101
Усі публікації користувача игорка
  1. Доброго дня!!! Питання по лічильнику води у садовому товарицтві...товарцтву років 30,у багатьох стояли лічильники ДУ20,,,новий голова требує міняти на ДУ15,,,підкажіть шо каже законодавство,,на шо спертись,,,дякую
  2. Доброго дня... а підкажіть будь ласка!!! Суть питання,,садове товарицтво Одеська обл.лічильник води вже років 30 ,весь час стояв ДУ 20, новообраний голова наполягає всім ставити тільки ДУ15,,як би на це глянути зі сторони законодавства,та пояснити йому що він не правий?????дякую.....у Саши Корні була збірка нормативних актів,а коли треба я не знайшов.....
  3. Сгнив від часу та перепаду температур,,,,не маю бажання виводити назовні, як на фото від Сергія( то літній варіант) тай питаю у тямлящих.... дякую....
  4. Доброго дня!!! Гравітаційна система опалення- пропав розширюіальний бачок, який виходив через перекриття на зовні,,,чи буде працювати система з баком з мембраною в середині??? Де встановити ??? Та якого обьєму??? Дякую.....
  5. Доброго дня!!! Порадьте ,будь ласка ,,який із адекватних по якості ,встановити лічильник єл.єнергіі на дом,,,за Nik ,на нашому форумі ,чимало поганих постів,,,,лінія та обладнання на балансі садового товариства....дякую.....
  6. Продам плиты перекрытия(пустотки)6000*1500*250мм. 4шт.плиты не новые, не были в употреблении, цена договорная...
  7. Отдам грунт для обратной засыпки,тонны 3-4.Б.долина самовывоз
  8. А нужно ли, укрыть мембрану от воздействия солнца, год-два до финишных покрытий, ???? Спасибо.....
  9. Вопрос крайних линий, однозначно герметично сеть, особенно при влагонакопителтных материалах/гидрофобных. ????? Опечатка??
  10. Утеплили фасад Велитом, плиты клеились на ляпухи, соответственно между ними остались продухи,в самом нижнем ряду нужно ли эти продухи заполнить пеной, клей-пеной ,замазать клеем???? Спасибо....
  11. Доброго дня Богдан Михайлович!! Подскажите если в курсе,какие требования предъявляются к Окну топочной,частного дома ,площадь остекления и в одну нить или можно стекло пакет? Спасибо!!
  12. Проблему поборол!!! Изначально к выключатель шла плоская 2-х жилка,около 2 метров,вместо неё ложим 2 одножилки и ведем раздельно, результат - свечения нет. Спасибо!
  13. Подскажите кто в курсе! Купил на кухню led-светильник ,представляет собой палку в 1метр шириной 20мм.220вольт,подключил ,рвётся фаза, в тёмное время отчётливо видно слабое свечение,подкидывал паралельно кондер 0,5мкф.400в.результата ноль. Есть ли решение??? Или проблема в дешёвых китайских светодиода? Спасибо!!!
  14. Велiт,Большая долина, 100 кв. ,наклеить- продюбелить-укрыть клеем и сеткой.
  15. Заранее прошу прощенья ! Поделитесь контактами мастеров по утеплению дома,с прямыми руками или кем остались довольны вы или ваши знакомые. Спасибо!!!
  16. Пацаны оконщики( и девченки тоже),и не только вы, а можете кинуть фото правильно установленных отливов ( может существует несколько вариантов) и какова конфигурация самого отлива? Спасибо!!!!!
  17. игорка
    плиты пустотки
    Продам плиты перекрытия пустотки 4шт. ПК 60-15, длина 6м. ширина 1.5м. высота 22см. ,плиты хранятся под навесом много лет ,не использовались, находятся в Б.Долине. цена договорная ,ниже рыночной......
  18. Пацаны! А подскажите ,у товарища потолок обшит гипсокартоном,дошли до чистовой отделки ,как правильно и надёжно будет-сетку только на швы, и с каким заходом,или на на весь потолок? Спасибо!
  19. игорка
    Окно в котельной
    хочу вернуться к этому вопросу, по площади окна-7,5кубов минимальный объём топочной 0,03М2 на каждый куб объёма нигде не нашёл разьяснений по поводу стёкол-в одну нить или можно однокамерный пакет? растолкуйте СПАСИБО!
  20. а кого посоветуете ? у кого нет проблем ни с тем ни с тем?
  21. Господа а что творится с ценами? неужели верхнеподвесное окно в алюминии размером 900*650мм. может стоить 910у.е. ???
