01студент
110 -
Усі публікації користувача 01студент
Уже поздно и я плохо соображаю ! У вас там много черновых схем где тяжело понять,что куда идёт ! Я уже и правда пропустил тот момент что лампочка постоянно запитана !
Да,я извеняюсь ! На втором листке сверху по центру рабочая схема !
Очень ! Я не увидел там схемы ! Там если честно вобще тежеловато понять ! Но увы работающей схемы я там не увидел !
Вот вам сылка на схему : s019.radikal.ru/i618/1210/21/51dbeed4cd39.jpg Добавлено через 3 минуты
Это единственный способ где можно зделать,чтобы : 1. Включалась 1 лампочка 2. Включалась 2 лампочка 3. Включалась 3 лампочка 4. Не возможно добавить так,как будет закорачивать всю цепь управления ! Все дальнейшие схемы не выключают лампочки так,чтоб светила только одна из выбраных ! Вот схема : Добавлено через 2 минуты Я не могу вставить файл с схемой ! Добавлено через 2 минуты Я хотел схемку единственного подключения скинуть но увы я не могу прекрепить файл ! s019.radikal.ru/i618/1210/21/51dbeed4cd39.jpg
Потвердить ?! Я 10 минут потратил,чтоб понять,что эта схема не возможна в подключении ! А тоесть перебрал все возможные способы подключения ! Этого мне достаточно,чтоб быть увереным !
Вы сейчас похожи не на спецыалиста,а на бабку на базаре которая кортошкой торгует не показывая её ! Я прав и я уверен на 100 % что эта схема не возможна в правильном подключении соответствующему описанию задачи ! И покупать,а темболее у вас я даже если мне эта схема понадобиться не в коем случае не буду !
Да какие умные люди ! Задачку он взял для школьников 9 класса по физике ! А вот разключить как написано в задаче не является возможным ! Я не сабераюсь платить неизвестно кому и не известно за что (темболее эта схема не являеться для меня нужной и возможной в расключении) ! Я ещё раз повторюсь,что подключения 3-х лампочек в данной схеме не возможно ! Добавлено через 4 минуты То что вы собрали какуето схему,это ещё не значит что она соответствует описанию задачи и вполне работоспособна ! Я делал схемы автоматики на 3 двигателя с управлением ёмкосных датчиков уровня и поверте-3 лампочки подключить для меня не составит труда ! Но вот подключение в выше указаной задаче не возможно !
Да возьмите себе в туалете такую схему соберите ! Я не кому не собираюсь доказывать и тем более мне выша некоректная схема не нужна ! Я вам сказал что вы её не соберёте правильно ! Нет доказательств моей не правоты,это ваши проблемы,а коньяк я и сам выпью ! Добавлено через 16 минут Да-хорошо,я не могу её решить (так как не возможно её собрать с включением 3-х лампочек вместе) ! Я вижу вы решили её,так похвастайтесь людям ответом на отборочный тур по физике ! Выже такие умные и решили глобально не возможную схему ! Да вам медаль дадут за это ! Факты или тема закрыта !
Да не возможно соеденить ! Как бы вы не убивались !
Не ходите вокруг да около ! Там нет решения-если есть то предоставте ! Дабы опозорить меня или опозориться самим ! Добавлено через 3 минуты Схемку соедените пожалуйсто !
Нет там решения ! Я сказал своё слово ! Жду собраную рабочую схему ! Добавлено через 3 минуты По задаче ! 1. Должна светиться лампочка номер 1 2.лампочка номер 1 погасла-загорелась лампочка номер 2. 3.лампочка номер 2 погасла-загорелась лампочка номер 3. 4.загорелись все лампочки !
Прежде чем сказать,что это не возможно ! Я проверяю и с увереностью могу сказать,что вы не соберёте схему чтобы светились лампочки (по одной) и потом засветить все три лампочки !
Невозможно сделать так,чтоб включались три лампочки по отдельности (тоесть одна за одной при этом чтоб светила только одна лампочка) и при этом зделать так чтоб они светили все вместе взятые !
4 вриант не возможен с этими пререключателями ! Тольк с 3-х позицыонным выключателем вместо одного 2-х.
В последнем случае (4),не получиться от батарейки включить 3 лампочки,чтоб они светили так же ярко как и одна ! А вобще надо отталкиваться от напряжения батарейки (вольтаж) и вольтаж лампочки !
Опять вы формулами ! Я не знаю как кто их называет и даже считаю что цвет изолированой желы не имеет значения (только для удобства в визуальном отличии),но как приходиться в практике-каждый электрик обязан сначала проверить индикатором (тестером),а потом делать выводы ! Но 80 % проводки в квартирах зделаны по принцыпу РЕN (тоесть РЕ и N соеденены в одном месте ! На тойже трансформаторной подстанцыи). Добавлено через 3 минуты Да но если включить с поста с фиксацыей то должно отключить стоповой с любого поста ! Я не пойму что это у вас кроме КМ 1 за катушка ? Добавлено через 3 минуты Я вам сказал что не стоит химичить схему с релюшками и всякими навшествами !? Самая простая схема и дешёвая это поставить ещё один пускатель ! Добавлено через 2 минуты Пара минут я вам нарисую !
У вы эта схема не рабочая для вашего сожеления ! Пус-стоп я так понимаю должен быть тумблером,но для его включения и выключения есть проблема (другой пост) ! В моей проблеме я разобрался и для такой схемы можно зделать только с 2-мя КМ,где один с подхватом,другой без ! Самой простой схемы управления вы не найдёте и не бейте себе голову ! Я эту схему уже от а до я пролистал ! Самый практичный,дешёвый это с двумя пускателями !
Спросите клемник жаростойкий или лудше если есть пояльник скрутите концы и пропаяйте (тепература позволяет). А клемник пластмасовый современем может поплавиться или разсыпаться от воздействия температуры ! Вам ещё может помочь старые добрые клемники (карболитовые, если я не ошибаюсь ).Если соединение на руже плиты то не морочте голову и купите клемник на 32 А и соедините.
1.Если в плите не предусмотрены клемники то купите их по номиналу (А) не меньше 32 А. 2.Заземление в разетках обязоно быть,особенно в вваной комнате где повышеная влажность и приборы имеющие прямой контакт с водой так,что заземление бойлера (обязательно),стеральная машина (обязательно). 3.Автоматы вам менять не надо,если просто не уверены в качестве,то поменяйте на фирму в которой уверены,но хоть они и китай но проверку обязаны были пройти. 4. Разницы нет,всё ровно вы соединяетесь и разницы нет где (либо в разетке,либо на клемнике). Разетка предусмотрена для поралельного подключения. Меньше соединений,лудше контакт !
Люди которые строят себя дома за милион выбирают спецыалистов которые делают качественно и быстро,а не грамотно расказывают им свойства приборов ! Я прывык делать качественно и быстро и не один человек не жаловался на мою работу,а наоборт были все давольны ! Коровники видать строите вы (я вас не оскорблял),а я строил и запускал зерновые заводы (элеваторы),приходилось иметь дело с слесарным ремеслом,а тоесть установка оборудования,изготовление его (перекидные клапаны,транспортёры,нории,шнеки),запуск,наладка,составление электрических схем и автоматики. Я не делал проводку по квартирам,а работал на 7 лет на Бориспольском комбикормовом заводе и попрошу в предь не оскорблять меня по поводу моей работы ! Что касаеться моей фотографи то я вам её предоставлю и даже больше,я вам предоставлю её с работы (каровника) !
Вы не поняли суть моего ответа ! Я имею ввиду кабель подключения вилка-плита (мощностью 7 Кв),а не кабель щиток-разетка. В вопросе у человека был именно этот участок вилка-плита и кидать туда 6 квадрат не обязательно если у вас плита мощностью 7 Кв, 4 квадрата (7.2 Кв) и этого будет достаточно,но если вы хотите то можно и 6 квадрат (9 Кв) для запаса сечения кабеля и его надёжности. Но опять же повторюсь что 4 квадрата вполне хватит для нормальной работы электро плиты мощностью 7 Кв.
