10 -
Усі публікації користувача strawbs
Ну понятно,вы работаете только Семином. 2 жирных слоя судя по расходу. Я кладу 2 финиша тонко. Если их сразу класть на холст при шкурке проявится ворса.Поэтому я и забиваю 1й слой дешевой шпаклевкой и уже дорогую хорошую кладу как 2й и 3й слой. Расход дорогого материала меньше, ворса не проступает. Все это для того, чтобы бюджет был меньше,а качество было постоянным. Это сейчас актуально.
По стеклохолсту. НО, стеклохолст после наклейки, я клеем не пропитываю,а "на скреб" прохожу мешковой шпаклевкой. Например, мультифиниш кнауф. Так я заполняю поры в стеклохолсте. Затем 2 слоя финиша Семин. Такой же расход получится и по ГКЛ без холста и по штукатурке, если она правильно сделана.
Только закончил потолок 70м2. Работал SEMIN SEM JOINT COMPOUND. Расход получился фактически такой - 35 кг х 70м2 в ДВА СЛОЯ.
С радостью готов в 2 слоя работать. Быстрее, меньше материала, раньше закончу. Но на моей практике 2 слоя мало. Можно конечно слои пожирней дать. Тогда расход семина больше. Просчитали как-то дом по малярке (стены+потолки под покраску), лет 5 назад дело было, тогда работали финишем VIVA color, заказчик сказал, что не готов платить за ведро такие деньги. А результат нужно дать. Применили тогда финишную Триору, дешевле в 3 раза. И ничего, сделали отлично. А на сегодняшний день бюджет работа+материал как никогда актуальны,все ж хотят подешевше, а смотрят под микроскопом... Так что Семином особо не намажешься... Отаке от)).
Мультик на холст кладется,чтобы "забить" вот эту промакашку, поры в стеклохолсте. Для таких целей оно годится. Можно применить другую шпаклевку для этого, т.к. она в данном случае является заполнителем. А вот 2 финишных слоя я рекомендую СЕМИНом делать. А вообще, пофиг чем кто работает. Мое мнение, процесс должен быть не трудоемкий, относительно экономичный, не длительный по времени. Результат на потолке - "лист бумаги". Равномерная одинаковая шагрень от валика. На скользящий свет с окна в утреннее,дневное или вечернее время не д.б. полос от валика или пятен от компрессора. Все д.б. однородно цельно. Довольно непростая задача,но исполнимая.
-electron- Купите готовый клей Bostik. На обойном клею стеклохолст слабо держится. Шпаклевка к наклеенному стеклохолсту ПРИСТАЕТ! Мешковую (например КНАУФ МУЛЬТИФИНИШ ) шпаклевку я первым слоем вмазываю в стеклохолст "на вышкреб))" мазок-снял , слой не кладу. Далее 2 слоя готовой финишки (лучше SEMIN, подешевле TRIORA), шкурка и покраска. Старо как мир...
Из личного опыта, такой себе беспроигрышный,проверенный вариант - на потолки Kolorit Family (бывшее название ПРЕМИУМ - 3), на стены старая добрая ТИККУРИЛА ГАРМОНИЯ. Колорит отличная краска,очень хорошо укладывается валиком (лучше брать импортный дорогой валик),можно работать компрессором во внутренних углах и на багетах. Есть и недостаток - не накрывает перфугол за 2 раза. Т.е. обычно плоскость потолка достаточно прокатать валиком в 2-3 слоя. Если есть на потолке балка с металлич. перфуглом, этот угол еще не "насыщается", просвечивается. Можно ,конечно, применить компрессор, но я делаю иначе. Я все перфуглы потолочные сразу сперва прохожу компрессором за один раз краской САДОЛИН ЭКСТРАМАТ, затем работаю КОЛОРИТОМ. Результат- БОМБА! Тиккурила ,ну про нее многое сказано. Можно мыть,(можно намылить мочалкой с моющим средством). Тонировка на любой вкус. Всегда можно докупить тонированную краску,зная ее номер тонировки. Отличная укрывистость,сильный пигмент. 2 слоя на стену будет достаточно. Расход примерно 10лт на 40-50м2 . Краска довольно густая,требует небольшого добавления воды.
Обычно,если идет усадка здания, то трещина "рвет" не только штукатурку и краску,но и плитку. Причем не по шву плитки а по телу. Если есть трещина,но "движения" уже нет, ее устранить можно стандартными методами. Попробуйте применить сетку + стеклохолст. Также от небольших трещин спасают обои на флиз основе. Если движение есть, потянет обои в месте трещины, краску порвет. Пожалуй, можно в таком случае посоветовать обшить стену ГКЛ на метал.каркасе. Лучше с двойной обшивкой листами. За счет подвесов, каркас живет как-бы своей жизнью и не будет реагировать на НЕБОЛЬШУЮ подвижку основания. Вы потеряете 5-6 см (толщина ГКЛ обшивки), но шансы избавиться от трещины явно возрастут. Плюс по ГКЛ можно экономно подготовить поверхность под обои.
1.С дальней комнаты.От углов стены к центру-разметка. Штукатурка -по полосам между маяками слева направо или справа налево,без разницы. 2. 1-1.2м между маяками. Правило 1.5. 3. В квартире восновном РОТБАНД, в санузлах-известь,песок,цемент. 4.Грунтовать лучше все. Опасные места это когда к монолиту примыкает кирпич. В таких местах очень большая вероятность трещин в дальнейшем. Такие стены лучше не штукатурить,а обшить 2м листом ГКЛ с каркасом в котором шаг вертикального профиля будет 40см по горизонту. Так надежней.
В идеале все выглядит так. С потолка СУХОЙ макловицей удаляют пыль после зашкурки. Затем грунтуют валиком или можно при помощи компрессора. Макловицей не рекомендую т.к. можно оставить разводы от нее. Стены которые подготавливаются под оклейку обоями "под покраску" можно грунтовать сразу макловицей, не удаляя пыль. Грунтовать однозначно. Тут нет никакой экономии.На грунтовку стен и потолков в комнате с 40 метрами стен и 15 квадратами потолка уйдет 5-7 лт грунта , при его цене 65гр за 10лт. Цена работы 3-5 гр/м2. Деньги небольшие,а спать спокойней будете ))!
