SeriousAndrey
254 -
Усі публікації користувача SeriousAndrey
Накрытия нет. Думал в этом году взять роллету с солярной пленкой. Как по мне оптимальное решение по деньгам и результату. Если честно - без ничего, мусора очень много, каждый день надо брать сачок и минут 5-10 перед использованием очищать поверхность, но у меня есть помощник, уже подросла) Я у ворот посадил несколько березок из леса, так они продуцируют мусор нон-стоп, как не пыльца, так семена, как не семена, так листья)
Кстати, там на фото между юкками виден столбик 50 см с белым влагозащищенным коробом. Я повыносил все выключатели наверх, так как мне их сделали в приямке Так намного удобнее пылесосить и вкл/выкл подсветку. Рекомендую.
Всем привет. Обещал иногда показывать как оно выглядит. Вот фото недавнее. С Мая 2018 года в использовании. За это время: 1 раз покрывал маслом доску, повторно. Сейчас снова буду (если есть другие варианты для покрытия - поделитесь опытом). Менял подшипники в насосе ss033 Emaux. Менял песок в бочке, сам, долго и нудно, но просто. Рад что сделал отдельные колодцы под слив воды, не приходится сливать на дорогу как это делаеют некоторые кто этого не сделал. Купил у соседа гамак, восстановил, крутая штука, особенно вечером после бани и бассейна полежать посмотреть на звезды. Про заборчик декоративный вроед говорил уже ранее, обошелся в 300 баксов, делал сам). Чаша пока живет. Отмывается отлично от налета (юзаю чемоформовскую кислоту для очистки, концентрат, работать в перчатках). ТН так и не поставил, как то не возникала потребность, думаю ставить ли вообще В сезон (Апрель - Ноябрь, долго из-за бани) на химию трачу 300 баксов. Если что - спрашивайте.
Согласен. Возможно и поспешил. Но сделал вентиляцию нормальную, внутри достаточно сухо. У нас песок, вода быстро уходит. На зиму оборудование всё равно убирается.
Выбрал как недорогой, крепкий материал, что не боится влаги и легко укладывается. Альтернатива только лить арм. бетон или готовый пластиковый приямок за все деньги мира.
Ну у меня была идея 5-6 лет. Надоест сосна - перестелю по бюджету того времени. По шпильке - высверливал пером место и вставлял под гайку шайбы.
Да, там где узко - 1 метр. Остальные стороны по 3.4 м.
Фото примыкания поближе: Фото бассейна сейчас:
Таня, добрый. Воду сливал, сделал возле приямка колодец с дренажем, туда делаю промывку, туда же и сливаю воду, там 2 куба, в несколько этапов. Не на дорогу же сливать. Слил где то 10 кубов на зиму из 24, накидал бутылок 5 л с камнями да и всё. Саша. Вопрос в цене и общей стоимости Бассейна. Глупо было бы при стоимости стройки в 7.5к тратить 4к на доску. Фото добавлю завтра. Каждая доска обрезалась по кромке Бассейна, налазит на бассейн где то на 1 см и висит над бортом не касаясь его. Как то так.
Добрый. Пережил хорошо. Всё на своих местах. В вс сделал фото, правда мокро было. Изменился только внешний вид, доска потемнела, но я был к этому готов, мне нравится. Я делал кажись 8 мм зазор. И если бы было, например 5 - доску могло и вырвать, гуляет сосна сильно. Вот:
Утеплитель вплотную к чаше. Клеил на синюю пену для ПС.
Привет. Брал оранжевую канализационную трубу 130 мм кажись и нарезал опалубку. Далее нарезанные куски надо разрезать вдоль и при выставлении обмотать проволокой (для того чтобы потом красиво снять после застывания бетона. Выпускайте наверх арматуру на высоту над грунтом. Глубина ямы где-то 60-80 см на глаз, там супер точность не нужна.
Обещал показать результат. Водичка 24-25, купаемся, дочка в восторге. От последнего фото было сделано: Закончил лить столбики под лаги - 80 долл местному рабочему человечку Покрасил 60 кв.м. терассной доски - сам Покрасил все лаги - сам Покрутил все лаги к шпилькам - сам Прикрутил доску в 1 слое масла - сам Посадил 17 лаванд - всей семьей Посадил 10 туй смарагд - всей семьей Начал мульчировать текситлем и камнем - сам Вывел от байпаса трубы и кабеля под ТН. Осталось накрутить планкен на желтые столбики на фото, домульчировать весь грунт что еще виден на фото и сделать дорожку к бассейну с газона. планирую из обрезков доски, из осталось 60-80 см целый поддон. Ну и фото, почти финиш Смета была ранее, к ней надо добавить то что я делал сам, думаю там накапает еще на тыс долл, но я то сам это сделал, значит можно считать что я вложился в запланированные 7500 Конец.
Не даёт вставлять много фото, считает 1 ссылку за 3 и упирается в ограничение форума по количеству фоток в 1 посте. Лень разбираться с кодами, вот столбики: Вот доска уже в 1 слой: Вот масло: Наношу широкой синтетической кистью, даю впитаться 7-10 минут и лишнее снимаю губкой. Получается шелковистая и равномерная структура.
Всем привет. Продолжим: Проблему решили. Кто не читал, предыстория: бочка фильтрации Emaux V400, насос был до покупки бассейна, поэтому был установлен без просчета 11 куб/час Emaux ss050. Песок засыпал 0.4-0.8. В результате неделя фильтрации, безрезультатно, почти весь песок из бочки вымыло в бассейн и гоняло по кругу. Разборка системы показала что всё закручено правильно. Соответственно вижу несколько вариантов причин: песок г..вно, насос слишком мощный, всё-таки неправильная сборка. Как оно на самом деле было уже не важно. Вот как выглядела вода после 6 дней фильтрации на описанной системе: Далее сделали следующее: разобрали фильтровалку, промыли, проверили голову (в ней песка небыло), засыпали 1.2-1.5 песочек, сменили аквадоктор на Chemoform, включили на 2 дня, вот результат: Далее 3 пылесоса, предварительно обратная промывка фильтра, иногда было столько песка на дне что пылесосил сразу в канализацию, попутно доливая воду в чашу. Сейчас водичка идеальная, Ph 6.8, хлор ниже нормы, нравится Далее начал заниматься пляжной зоной. План таков: вокруг бассейна на 35см заливаю отмостку, вывожу так чтобы при установке 1й лаги на неё доска пляжной зоны оказалась именно там где мне нужно. Я задумал закрыть ею часть бортика которая мне не нравится, то есть терассная доска будет, как бы нависать над бортом, придется помучаться с подгонкой и подрезкой но будет красиво. Далее от отмостки следующая лага ложится на ряд бетонных армированных столбиков, в которые сразу вставлены 10мм шпильки. Ну далее собираем террассу-пляж. Вот, по выбранной плоскости грунта видно где будет пляж, справа от бассейна 3х10 метров, вдоль серых стобиков 3х7 метров. Вывел уровень первой лаги проставками. Важный пункт который пропустил, стоки воды с бетонной отмостки не везде работают как надо, поэтому насверлю пером в проставке дырок, предварительно вылив на отмостку пару ведер воды, чтобы глянуть где она собирается и не уходит. Начал лить столбики d120 мм, в грунте 650 мм, над грунтом 160 мм. Шпилька 10 мм заходит на 230 мм в бетон, сверху торчит 70 мм, вот так выглядит (1 метровая шпилька режется на 3 части как раз, торчит на 70мм так как высота лаги 80 мм). Я вспомнил что бассейн у меня бюджетный, поэтому лиственница была послана в сад с её ценой в от 700 грн за кв.м и закуплена сосновая терассная доска 140х35 мм в количестве 57 кв.м + 10% запас. Лаги калиброванные и гладкие 40х80х4500 в количестве 80 п.м. Доску вскрываю маслом с 4 сторон в первый слой, второй слой нанесу уже на уложенную доску (делаю так, поскольку в процессе монтажа по-любому чтото отколется, покоцается и т.д., а второй слой это частично скроет): Обновлю смету на сегодня: Предоплата чаши 200 долл Яма под кольца, уборка площадки - 33 долл Щебень 8 тонн - 129 долл Шлакоблок 244 шт, арматура 150 м д.10, кольца - 317 долл Работа камаза по вывозу грунта 6 часов - 100 долл Работа CAT по выемке грунта 7 часов - 162 долл Цемент 40 мешков - 182 долл Выравниванеи котлована вручную - 120 долл Люки и ЭППС для плиты - 92 долл Фундамент под приямок - 30 долл Опалубка для плиты - 35 долл Завоз щебня под плиту, вязка арматуры - 68 долл ЭППС для чаши - 110 долл Кабель 3х2.5 55 метров - 40 долл 4 куб.м. бетона для плиты - 238 долл Труба пластик 25мм для кабеля - 20 долл Работа укладка блоков - 45 долл Прием бетона - 50 долл Кран выгрузка - 40 долл Песок 15 тонн - 75 долл Чаша 6,6х3,5х1,5 - 2300 долл Пылесос - 200 долл Оборудование - 1250 долл Химия - 100 долл Доставка чаши - 200 долл Цемент и металл 1 серия 140 долл Насос Emaux ss033 - 180 долл Песок камаз - 75 долл Работа (подсобник) - 90 долл Терассная доска и лаги - 640 долл Химия Chemoform - 40 долл Масло для дерева 10 л Alpina - 100 долл Крепеж 40 долл Подсобник - 40 долл ИТОГ (на 21 Мая 2018): 7481$.
Chemoform мне понравилось. Брал их коагулянт. Все примеси за ночь упали на дно. Аквадоктор хуже и дольше справлялся.
Привет, Проработал неделю. Emaux SS050, 11 куб.м в час. Для бассейнов до 48 кубов. Сменили так как просчитались по мощности, купили 7 куб/час, младшую модель. Состояние нового, пылюка присутствует. Коробка, бумажки, муфточки, всё в комплекте. Цена нового 5500-6000 грн. Продам за 4800 грн. 067657два8пять8 Андрей
Это даже обидно не перепутал. Разобрали, всё было соединено верно, резинка на месте. А сетчатые трубки на звезде даже пальцем просевают тот песок что остался. Реально вымыло больше 30 кг песка. Песок такой...
Отписываюсь о результатах. Насос я всё таки сменил, всё по мануалу. Открыли бочку, собрана то она была правильно, но песка в ней осталось на глаз около 12 кг. Всё вымыло. То есть, или насос слишком можный или песок слишком не 0.4-0.8. Голова чистая была, всё остальное промыли и собрали обратно. То есть, весь песок ушел в бассейн. Пылесошу потихоньку, промываю песок, чищу, промываю и т.д. Как то так.
Да, конечно, песок промывался. Песок с акваполиса, обычный украинкий песок Добавлено через 4 минуты Соединяли работники компании что поставляли всё это дело. Песка в V400 засыпали 50 кг. Из форсунок дует сильно (субьектиное ощущение). Фильтрация работала (уже выключил, результата нет) около 4 полных суток )) Когда начинаю пылесосить - перед тем как швабра начинает сосать воду из форсунок под напором вылетает 2 облака песка (2 форсунки). Сегодня приедет их техник смотреть что не так.
Всем привет. Покритикуйте плз решение если есть минутка. Я допустил первую ошибку. Фильтрация собрана на Emaux. Бассейн 24 куба. Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю. Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига. Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн. Сейчас у меня план такой: 1) поставить насос производительностью 6-7 кубов/час; 2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции (также мне указали что засыпка в эту бочку макс 35 кг, а у меня там сейчас под 50 кг песка), так что разгрузка полная, сначала крупная фракция, затем мелкая, по 17 кг каждой; 3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует) 4) запустить и ждать Покритикуете? Спасибо.
Небольшой апдейт. Смета пока без изменений, там +-200 долл. Пока делаем отмостку и столбики под терассу. Я допустил первую ошибку. Фильтрация собрана на Emaux (бассейн же бюджетный). Бочка V400, от насоса в комплекте я отказался, так как у соседа остался новый Emaux SS050 (11 куб.м/час производительность). Мы договорились что я его поставлю и если всё ок то выкуплю. Я то думал что чем мощнее тем быстрее у меня будет чиститься бассейн. Так вот нифига. Ситуация следующая, песок засыпан 0.4-0.8, то есть мелкий, плюс при первой засыпке в песке куча пыли. Поскольку насос в 2 раза производительней чем нужен для этого бассейна - он выгоняет песок через форсунки обратно в бассейн. Сейчас у меня план такой: 1) поставить насос производительностью 6 кубов/час 2) разгрузить половину бочки и догрузить песком более крупной фракции 3) поменять флокулянт (уже 5 дней болтается Аквадоктор, нифига он не коагулирует) 4) запустить и ждать Покритикуете? Спасибо. зы Бассейн 24 куба.
Спецом даю паузы. Наполнил бочку самым мелким песком и мне кажется что форсунки кидают песок. Так как на дне он оседает. Его конечно трудно отличить от того песка что просто надуло со стройучастка, но этот момент нужно отследить.
Смету обновлю чуть позже, там пока не много добавилось. Пару фотографий установки: Бассейн выставили по уровням, ровнять пришлось только по заборам, так как уровень утепленной плиты сразу был идеальным (перепад на диагонали был до 5 мм) Вот так это выглядело после отбивки: Далее набрали водички и начали отсыпку. Сыпали слоями песок и цемент, затем лопатами перемешивали и сразу проливали огромным количеством воды (на фоне того, что еще и бассейн нужно наполнять да и остальной разбор из скважины никуда не делся - учитывайте это, так как вода в ней как правило не бесконечная за короткий промежуток времени). У меня вся вода для бассейна бралась из отдельной скважины, на которой висит только автополив 3 соток газона). На отсыпку того что на фото ушло 3 полных камаза песка и тонна цемента 500 марки. Отсыпка: Вчера закончили отсыпать, на фото ниже супчик который чиститься уже 2 дня с перерывами в 2 часа днем и 1 час ночью. Постоянно что-то добавляется из химиии установщиком, так как я пока не в курсе дела. Фоточка как сейчас: Также вчера с товарищем нивелировали грунт где будет пляжная зона. Заморочились этим чтобы далее заливка бетона была проще и приятней. Вокруг бассейна будет армированная отмостка в 30 см, на неё ляжет первая лага терассы (параллельно бассейну по длинной стороне). Слежующая лага уже ляжет на бетонные столбики. Всего террассы около 50 кв.м. Планирую лиственницу с покрытием маслом. Почему столбики а не плита: 1) экономия бетона. На столбики + отмостку уйдет 1.5 куб.м. бетона и 100 метров арматуры НДЛ. На плиту ушло бы около 5-6 кубов и хз сколько арматуры. Бетон на сейчас с доставкой от 1400 грн за куб. 2) под доской будет пирог от грунта: геотекстиль+щебень+гидроизоляция+лага+доска. Соответственно всё это дело будет проветриваться и дольше прослужит. Через 5-6 лет всё дерево снимется и поменяется на что угодно без доп. затрат. В общем, на очереди фундамент террасы и заказ дерева (лаги и АВ лиственница 27 мм., желательно 4 метровая). Это к тому что можно кидать в личку предложения. Также вопрос: справа от бассейна на фото, вдоль коричневого забора оставил полоску шириной в 90 см. Что туда порекомендуете посадить, чтобы не сильно мусорило, приятно выглядело и не требовало особого ухода? Спасибо заранее.
