Art313
    7
Art313's Achievements
Новичок
    [[Template core/front/system/searchResult is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
  1. здравствуйте, Нужен комплект на 800 кг тут у вас на видео балка 5мм оцинкована "прокатана в австрии" а тут балка 5мм запорожье так всеже какая балка от спкиев предлагается на 800 кг?
  2. Доброго времени суток, у кого есть опыт эксплуатации мозаики FTS, FEIDAL? Первая украинская заманчива ценой, вторая европейская якобы качеством, но производство в Украине, есть ли смысл переплачивать?
  3. Еще мысль относительно разводки воздуха, можно ли пустить теплый воздух через плиту перекрытия? В плите круглые полости диаметром около 10-11см, делал кто-то подобное?
  4. Спасибо за совет, на втором этаже тепловую камеру и планировал, есть ли смысл в ней секцию нержавейки пустить с радиатором? Относительно радиатора в самом начале, думаю установить на топку 2 колена под 45градусов из черного метала с целью подвести трубу ближе к стене (чтоб тепловую камеру на втором этаже делать меньшей). Как считаете, устанавливать еще и радиатор а после колено, или 2 части черной трубы будет достаточно?
  5. Прошу совета по выбору топки и дымохода. Исходные данные – дом кирпич 2 этажа 125м.квад, 350м.куб. Камин будет устанавливаться в углу зала без дверей, площадью 23мк. Будет разводка теплого воздуха на 2рой этаж, забор воздуха с улицы. Камин не только для души а и для погреться. По цене привлекает польський камвет , конкретно 2 модели сходной мощности но разные по габаритам KAW-MET W17 и KAW-MET W16. Дымоход около 8м думаю пускать внутри из одностенной нержавейки 1мм. Перекрытия между этажами и чердаком – бетонные плиты (гореть нечему) но проходы планирую теплоизолировать по месту. Часть трубы на чердак и улицу сенгвич. прошу совета: 1. Годится ли такая топка под мои параметры, какие недостатки? 2. Если все-же останавливаться на вышеуказанных топках, то какую выбрать исходя из габаритов (шире и ниже или выше но уже, и разный диаметр дымохода) габариты прикрепляю. 3. Можно ли пускать одностенную трубу дымохода в моем случае? 4. Где купить? Заранее благодарен за любую критику и советы
  6. Доброго времени суток, Хочу построить одноэтажный дом, двускатная крыша без перекрытия. Фото прилагается. Вопрос – на сколько это реально при ширине пролета 7,5 м.
