morze
6 -
morze's Achievements
4
Здравсвуйте. У Вас немного неточная инфа по поводу печей новаслав. 8 мм - это толщина только верхней плиты (самой нагруженой части топки), а боковые стенки топки сделаны из 4 мм. Но как показывает практика, таких толщин вполне достаточно для продолжительной эксплуатации печи в домашних целях. Для примера - в коммерции, прогорает примерно за 1 год. Но для коммерции они не предназначены, для этого необходима топка из нержавейки - толщина 4 мм.
Добавлено через 1 час 2 минуты morze, я сомневаюсь, что Вы сможете предложить печь для русской бани, из списка в 13страниц на вашем сайте по ссыли в Вашей подписи. Разве что пара Финских в каменной обкладке по цене от 61 тыс грн и то нужно пощупать тк на сарае тоже написано Все печи для суховоздушных бань, те "саун". Тема безусловно именно для них. Благодарю за беседу. Сайт не мой, а моего товарища, у которого я приобретал для себя печь. Я в последнее время, если парюсь не у себя, предпочитаю хаммам. Но себе еще пока не строю, дороговато получается. Всем легкого пара!
Поясняю. я абсолютно не хвалил никаких печей. А Вы как я вижу, любите поучить людей. Если Вы считаете, что между баней и сауной нет никакой разницы, тогда Вы "очень образованный человек" в этой тематике. Интересно у Вас какая печь стоит в бане, если конечно она есть?:D Опираясь на Ваши слова, тогда может нет разницы и в сравнении с турецкой баней? Человек спросил совета, я как смог ему ответил. А решать будет он сам. С легким паром, уважаемые Господа!
Здравсвуйте. Разница между русской и финской баней состоит в том, что в русской бане - пар влажный, а финская баня – суховоздушная. В сауне температура воздуха достигает 90° C , а то и 130°С, а относительная влажность не превышает 15%. В парильном отделении классической русской бани относительная влажность составляет 40-70%. А поскольку влажный воздух обладает большей теплопроводностью, чем сухой, для того чтобы "пропариться" в русской бане, вполне достаточно температуры 60-70°С. Поэтому печи, с металлическим кожухом конвектором, боковыми стенками топки очень сушат воздух, а закладки камней только в бункер сверху недостаточно, чтобы получить нужное кол-во пара. А печи с сеткой кожухом, камни закладываются не только сверху в бункер, но и вокруг всей топки. Таким образом воздух не прогоняется под кожухом конвектором и не сушится раскаленными боковыми стенками топки, а температура отдается плавно на все камни вокруг топки. Также получается гораздо больше разогретых камней для получения пара. Есть еще печи дровяные со встроенным парогенератором: печи Термофор и печи Теплодар с буквенным обозначением в названии П - парообразоваль. Также можете поинтересоваться печами для русской бани с закрывающейся крышкой. С легким паром.
Если нужно чтобы все не просто улетало в трубу, тогда можно на первый метр одностенной трубы (лучше взять 1мм толщиной) надеть сетку для камней и заложить в нее камни, таким образом снимается критическая температура с первой трубы и получается дополнительно еще КПД с камней из сетки на трубе. Какие бывают и по чем можете посмотреть здесь: ukrsauna.kiev.ua/catalog/setka-dlya-kamney-na-dymohod/1/1/20 И также можно поставить бак на трубе для нагрева воды - смотрите здесь: ukrsauna.kiev.ua/catalog/baki-i-teploobmenniki-dlya-vody/1/1/20 Добавлено через 47 минут Для начала определимся по кубатуре парилки 2,3*2 и если потолок 2, тогда это 9,2м.куб. Можно брать печь мощностью расчитаной до 12 кубов. Если учесть мое мнение, скажу так: У меня Сеточного типа через стену с маленьким стеклом 200*200мм, брал Печь Новаслав (Украинская) модель ПРУТОК ПКС 02 П С2, на 14 кубов хватает с головой, она расчитана до 18 кубов, но нужно брать в несколко кубов с запасом. Больше времени провожу в комнате отдыха с гостями поэтому взял через стену. На панорамное стекло денег не было, хотя теперь хочется стекло чтобы было побольше. Уже 1,5 года стоит, проблем не было. Вам подойдет Печь Новаслав (Украинская) модель ПРУТОК ПКС 01 до 12 кубов Если есть деньги тогда можете посмотреть печь (Финская) Harvia Legend 150 LD SL до 15 кубов - тоже сеточная. Для домашнего использования это примерно 1-4 раза в месяц, подойдет впринципе любая - хоть самая дешевая, разница впринципе в остальном это дизайн и бренд - известный или нет. Запас прочности у всех печей из черного металла толщиной топки например 4-6мм 5-10 лет. Дальше нужно только определиться: - закладка дров внутри парной или через стену из комнаты отдыха - если внутри тогда есть мусор в парной , но зато присутствует неповторимый запах горящих дров, если через стену - то удобнее наблюдать и контролировать закладку из комнаты одыха, также можно выделить место для хранения пары охапок дров, чтобы всегда были сухие. - дверца со стеклом или глухая - удобнее со стеклом, а с панорамным еще и эффект камина. - есть кожухи классические (стальные) - бункер для камней только сверху (небольшая загрузка камня 40-80кг) - более подходящая для финской сауны, а есть сеточного типа - загрузка камня в бункер сверху и вокруг всей топки (большая загрузка камня 100-300 кг) - более подходящая для русской бани. Удачного выбора и легкого пара!
Построил баню на 12 кубов. Подбираю печь на дровах через стену. Остановился на двух вариантах, что посоветуете: Теплодаровская печь - ukrsauna.kiev.ua/product/sahara-16-lnzp-teplodar-topka-cherez-stenu Термофоровская печь - ukrsauna.kiev.ua/product/geyzer-18-antracit-termofor-topka-cherez-stenu Посоветуйте пожалуйста, а то никак не могу определиться и интересно у них парогенератор работает одинаково или нет?
- дровяная печь
- печи дровяные
- (та ще 3)
