Makwert
34 -
Makwert's Achievements
2
Предлагаем большой выбор немецкого рубероида фирмы Bauder по доступной цене. Материал в наличии в любом объеме. При заказе от 10 рулонов и более будет приятная скидка соответственно заказу. Цена со склада в Киеве. Тел. (067) 534 00 35 Максим Bauder AG 4 (G200 S4 + AL) битумная пароизоляционная мембрана толщиной 4 мм, армирована алюминиевой лентой и стеклотканью цена за рулон 270,00 грн (в рулоне 5,00 м.кв) Bauder TEC KSA самоклеющаяся эластомер-битумная мембрана толщиной 3 мм, первый (подкладочный) слой цена за рулон 360,00 грн (в рулоне 10,00 м.кв) Bauder TEC Sprint DUO самоклеящийся эластомерный битумный слой толщиной 2 мм, армирован стекловолокном цена за рулон 540,00 грн (в рулоне 15,00 м.кв) Bauder TOP UDS 1,5 подкладочный под черепицу для укладки на сплошной настил цена за рулон 360,00 грн (в рулоне 19,23 м.кв) Bauder BIT V битумная мембрана с присыпкой цена за рулон 360,00 грн (в рулоне 10,00 м.кв) Bauder Dampfsperre SK битумная пароизоляционная*мембрана цена за рулон 630,00 грн (в рулоне 86,40 м.кв) Bauder PLANT E пароизоляционная эластомербитумная мембрана толщиной 5,2 мм, армирована алюминиевой лентой и стеклотканью цена за рулон 270,00 грн (в рулоне 5,00 м.кв) Bauder PYE G 200 S4 армированная битумная мембрана толщиной 4 мм для герметизации плоской кровли цена за рулон 270,00 грн (в рулоне 5,00 м.кв) Bader TEC ELWS DUO первый герметизирующий слой из специального эластомерного битума с изменяемым шовным соединением цена за рулон 450,00 грн (в рулоне 7,50 м.кв) Bauder TOP TS 25 подкладочный под металочерепицу цена за рулон 387,00 грн (в рулоне 25,00 м.кв) Bauder TEC KSA DUO самоклеящийся эластомерный битумный слой толщиной 3 мм, армирован стекловолокном цена за рулон 450,00 грн (в рулоне 7,50 м.кв) Тел. 0675340035 Максим
Речь идет о узлах соединения (отсутствие саморезов, уплотнительные резинки которых скоро привлекут к себе ваше внимание) и долговечности. Для начала можно съездить в Австрию, Бельгию, Венгрию ну и дальше по атласу Европы)))))))
Бывая в Европе я не видел металлочерепицу на жилых строениях, в основном это натуральная черепица, природный камень(сланец) либо фальцевая кровля из меди или цинка. Для них металлочерепица это эконом вариант:D Про солнце я уже отвечал выше. На металл тоже можно наносить, есть готовые объекты проверенные временем. Зачем выравнивать?!? Этот "чудо-материал" (жидкая резина) наносится на поверхности любой конфигурации. В описание материала (перевод описания от производителя) речь шла о горизонтальных бетонных поверхностях, их рекомендуют выравнивать для того, что бы снизить расход материала и придать эстетичность. Касательно температуры: данный "чудо-материал" уже на протежении 10лет применяется как в Арабских Эмиратах так и в северных регионах России. Нареканий пока не было:D
Это решается просто: на метал крыши и трубы покрывается Dobau plast s затем ложится геотекстиль(для армирования) и перекрывается несколькими слоями выше указаной мастики.
Это не лозунги. Даный продукт производится в Германии www.dga.de Гидроизоляционная битумно-латексная эмульсия DOBAU-Plast S Очень эластичная гидроизоляционная масса на основе битумно-латексной эмульсии. DOBAU-Plast S - пастообразная тиксотропная гидроизоляционная масса, служит для гидроизоляции балконов, террас и подземных гаражей. Также битумно-латексная эмульсия используется для защиты от влаги плит полов и стен, соприкасающихся с грунтом. Свойства Тиксотропная масса, что обеспечивает хорошие результаты при использовании; Очень эластичная и сглаживает трещины; Имеет хорошую теплостойкость; Высокие показатели гибкости и эластичности; Высокие показатели стойкости против старения; Показывает хорошие результаты и на влажной поверхности; Не содержит растворителей, поэтому безвредна для окружающей среды; Хорошие показатели сцепления на битумосодержащих и минеральных поверхностях; Подходит для использования во внутренних помещениях; Стойкая к водным растворителям, разбавленным кислотам, солям, извести, цементу и т.п. Погодные условия При работе с DOBAU-Plast S температура поверхности строительных объектов и температура окружающей среды должна быть выше 5 градусов по Цельсию. Следует избегать воздействия воды, дождя и мороза во время нанесения и просыхания массы. Поверхность нанесения Строительные поверхности, на которые должен наноситься DOBAU-Plast S, должны быть прочными, ровными, не иметь пустот, видимых трещин и острых краев, а также должны быть чистыми. Углубления, размер которых более 5 мм, открытые стыковые и горизонтальные швы, либо выбоины, должны быть закрыты цементно-песчаным раствором. Поверхность кирпичной кладки, открытые стыковые швы размером до 5 мм и поверхностные профили или неровности должны быть закрыты и выровнены либо с помощью штукатурки (тонкослойной или выравнивающей), либо герметика, либо шпатлевки. Нанесение гидроизоляции DOBAU-Plast S наносится минимум в два слоя с использованием усиливающей прослойки или без нее, например, с помощью маховой кисти, шпателя, кисточки и т.п. Последующие покрытия можно наносить только после окончательного просыхания предыдущего слоя гидроизоляции (в зависимости от условий сушки, через 1-3 дня). Покрытие высохло, если оно прочно схватилось с поверхностью и стало эластичным. Чтобы легче было выполнить чистку рабочего инструмента по окончании работы, его следует перед использованием слегка намочить, а сразу после использования промыть водой. Хранение В неоткрытых оригинальных упаковках DOBAU-Plast S может храниться минимум 9 месяцев. Начатые упаковки можно хранить, если оставшееся количество массы будет накрыто пленкой, а упаковка плотно закрыта. Упаковки следует хранить в местах, защищенных от мороза. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей или интенсивного теплового воздействия. Поставляется В упаковках по 10 кг или по 25 кг. Моющие средства В свежем виде: вода В засохшем виде: обычные растворители или бензин; при контакте с кожей рук - моющая паста для рук. Теоретический расход расхода материала Гидроизоляция Выполнение гидроизоляции Толщина мокрого слоя зависит от расположения Балконов и террас Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Между гидроизоляцией и надстройкой следует проложить разделительную прокладку, например ПЭ-пленку Напольных плит Минимум в два слоя Каждый по 1,5 кг/м2 Вода без давления Минимум в два слоя Каждый по 2,5 кг/м2 Технические характеристики. Свойства сухого слоя Точка (температура) размягчения кольца и шарика твердой частицы: Ок. 105 °С Теплостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 80 °С и 100 °С, 2 мм толщина сухого слоя, 7 и 12 дней) Не стекает Холодостойкость: (согласно образцу AIB приложения I при температуре 0, -5 °С и -10 °С, 2 мм толщина сухого слоя) Нет трещин при изгибе Водопроницаемость: (не нагнетаемая вода согласно образцу AIB приложения I при давлении 0,5 бар, 8 часов) герметична
Этот материал не боится ультрафиолета и морозостойкий, расстяжимость до 1000%
Она наносится на любые поверхности так как она может наносится от кисточки, валика или насоса. Она и закрывает все микро трещины. На такие поверхности как зеркало надо будет просто нанести праймер.
