qqq
12 -
Усі публікації користувача qqq
Ленточный фундамент считаем как балку на упругом основании, армируется только верхняя и нижняя зона фундамента, поперечную арматуру в подушке подбираем из расчета на продавливание. Здесь www.dwg.ru много учебников по ЖБК , почитать и не доверять никаким прорабам, а лучше спросить у профессионалов.
Дело не в монолитном фундаменте, и не в глубине заложения,с увелечением глубины несушая способность фундамента вырастает очень незначтельно, а в ширине подошвы фундамента, которая определяется расчетом. Стены из газобетона очень чуствительны к малейшим неравномерным осадкам, пр их возникновении по вашим стенам пойдет паутина. Почему от подвала отказались? Чем обусловлен размер дома 14*14, не лучше ли добавить еще 1 уровень? С перекрытиями будет проще, жесткость здания будет больше, длины ж\б поясов меньше , площадь кровли меньше, места на учаске больше.
Как я понимаю без проекта строитесь? С фундаментом можно подсказать только в том случае если у вас будет геология хотя бы вашего района, допустим вы дошли до глины ,а вто что вы называете глиной скорее всего суглинок или лесс , какая мощность слоя, какой следующий слой , расчетное сопротивление грунта, другие показатели и.т.д. Из чего перекрытия, кровля, высота стен, сечение ж/б пояса. Решение самое лучшее- это обратится к архитектору сделать проект и спать спокойно, если возможности нету сделать архитектурную част самостоятельно и сходить к конструктору на консультацию.
Мне рукки по сравнению с тпк фольгой кажется , хотя возможно само покрытие и лучше.
мч-сложная крыша (без ,утепления ,без подшивки ,без водостоков) -25 бч-сложная крыша (без ,утепления ,без подшивки ,без водостоков) -30 кч-сложная крыша (без ,утепления ,без подшивки ,без водостоков) -35
Стропилку можно усилить просто добавив подпорку в нужном месте, либо элементарно уменьшить шаг стропил согласно расчету , оставив такое же сечение. Для ракушки и для вашего фундамента вес керамики это копейки, 1 м .кв вашей стены весит около 700 кг, вы еще боитесь керамику ложить?
Слишком дорогой фундамент. Не много ли арматуры?
qqq відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Пустотная плита перекрытия должна опиратся на стены 2 сторонами на 12-15 см в каждую сторону -
Если грубо считать взять средний дом 10х10 имеем 50 м.п. фундамента, кровля 200м * 50 кг = 10000кг=10т= 100кн, 100кн/50 м.п.=2 кн/м.п , в среднем от двух этажей такого размера каменного дома нагрузка на фундамент составляет 50-70 кн/м.п. Вес черепицы по сравнению с общим весом дома сосиавляет не более 10%. Единственный минус у керамики дорогие коньки и прочие аксессуары.
без обрешетки 60гр/м.кв.
6-12 у.е./ м.п.
Кто что может сказать за качество этого продукта , весь форум облазил нигде не нашел.
