308 -
Усі публікації користувача wiseman548
День добрый. Что-то не хорошо изменилась вода в баке. Фильтр установил года полтора назад. Такое состояние продолжается несколько месяцев. В пользовании вода по ощущениям не изменилась. Вроде ещё уровень воды в баке поднялся. Что случилось и что делать? И нужно ли что-то делать? Сам я маловероятно полезу внутрь баллона, потому ищу специалиста.
Я проживаю в Княжичах, которые по Житомирской трассе (не путать с Броварскими). Сколько будет стоить приезд для починки, или диагноза проблемы, и последующего ремонта? Возможно нужно сделать какую-то профилактику? Почистить фильтр или фитиль, или ещё что-нибудь? Не хотелось бы самому лезть внутрь Я лучше бы доверился хорошему честному мастеру , к которому можно было обращаться в случае чего
А кто-нибудь пробовал натирать скрипучий ламинат парафином или каким-нибудь маслом? Я понимаю, что причина скрипа таким образом не уберётся, и в конце концов ламинат уложеный на неровный пол погибнет. Просто на то время пока он ещё живой, хотелось бы чтобы он хотя бы немного меньше скрипел. В инете много советов про натирание для уменьшения скрипа. Хотелось бы узнать может кто-то это пробовал, и поделится результатом?
Может посоветуете какой-то ресурс в интернете, где можно подробно изучить тему установки забора? Или кто-то может проконсультировать по основным вопросам? Помогите, а то для меня это "тёмный лес"
Приветствую форумчане! А мог бы кто-нибудь порекомендовать адекватных мастеров, которые могли бы установить забор из Козачки под ключ. Пригород Киева. Около 70 метров. И сколько бы это могло стоить?
Я правильно понял: перед консервацией разобрать и почистить клапан; после консервации почистить бак, и загрузить солью. После этого сделать принудительно две промывки с полным циклом всех этапов. То есть специалист, для того чтобы разобрать и почистить перед отключением, мне нужен по-любому. А включить и запустить я сам осилю? И сколько это может стоить?
Подскажите пожалуйста! Если какое-то время не планирую пользоваться жильём, в котором установлен фильтр ECOSOFT FK 1252, могу ли я его отключить? Возможен длительный срок, например на полгода или год. И если такое отключение возможно, и оно никак не повредит оборудованияю, то есть ли какие-то нюансы при запуске после длительного отключения? Заранее спасибо!
Нахожусь в Княжичах К-Святошенского р-н 20 км от М.Житомирской Торговаться думаю пока рано
Тумба продана. Тема закрыта. Всем спасибо и удачи
- 9 відповідей
- кухня
- кухня для дачи
- (та ще 3)
По окончанию стройки продаю пылесос Electrolux, достаточно надежный и мощный. Верой и правдой отслужил много лет дома, и потом несколько лет на стройке. В дом куплен новый. А этот выкидывать жалко, работает хорошо, всё таки Electrolux, но очень пыльный. Там стоит многоразовый мешок полностью забитый строительной пылью, но он всё равно сосет, правда одновременно и выпуская выхлопы пыли. Короче если почистить от пыли и вставить новый мешок буде отлично работать. Стоимость 500 гривен.
Вроде вот этот корпус: www.leroymerlin.ua/p/Нижній_корпус_без_фасадів_600х820х450_мм_під_мийку.ba0f4c4d-5c71-4a25-b337-8005d3d5c7ef Находиться в Княжичах К-Святошенского р-н. Примерно 20 км от М.Житомирская Я раз в несколько дней выезжаю в строймаркет, потому можно где-то пересечься возле Эпицентра или Леруа Мерлен. Но разбирать и тащить я буду только серьёзно настроеному покупателю, который готов внести небольшую предоплату, чтобы я не зря возился. На фото пачка фасадов в нагрузку:
- 9 відповідей
- кухня
- кухня для дачи
- (та ще 3)
Срочно продаю тумбу с мойкой, которую вынужден был купить срочно, на короткое время. Пользовался всего несколько месяцев, потому в отличном состоянии. Продаю за 500 гривен, это примерно пол цены от новой. Сам сделал к ней заднюю стенку, в комплекте она обычно не продаётся. В нагрузку БЕСПЛАТНО могу предложить кучу фасадов с петлями и ручками, и столешницу, которая подойдёт и к этой тумбе. Корпусы от них ушли в новую кухню, а тумба с мойкой не подошли. Можно собрать небольшую кухню за пол цены!
- 9 відповідей
- кухня
- кухня для дачи
- (та ще 3)
Установка произведена, вопрос закрыт. Всем спасибо!
Тоже интересует временный газон дачного типа, с минимальным уходом и не прихотливый. Недавно выровнял экскаватором землю на участке. Земля умеренно глинистая (Киевский регион), плотно поросшая пыреем и сорняками. Теперь имею ровный плотный грунт, с основательно нарушенным верхним слоем. Вопрос. Могу ли я что-то добавить на данном этапе, не особо заворачиваясь с перекапыванием и удалением пырея? Или оставить всё как есть, до момента создания полноценного газона? Требования к газону на данном этапе минимальные, при минимальных трудозатратах. Просто хочется относительностях ровный зелёный слой без особых изысков. Чтобы не очень требовательный был к поливу и стрижке.
Эта трубку вывели строители для котла, но пока я её никак не использую, и ещё пока не понимаю как должен использовать. С момента запуска котла прошло 2 года, а трубка так без дела и стоит. А что такое "подрывник группы защиты" я не понимаю. Я вообще думал слив стиралка туда сделать, но пока это не актуально. Добавлено через 13 минут С сероводородом возник вопрос ещё при покупке фильтра. Мне предлагали купить ещё один баллон. Но насколько я понял, основная проблема сероводорода жуткий запах тухлых яиц. И я у знакомых такой запах встречал. Но у меня нет такого запаха. Есть лёгкий запах и привкус, но мне кажется что это не сероводород. При таких показателях сероводорода должен быть ужасный запах, с которым и нужно бороться с помощью фильтра. А если у меня запаха нет, то с чем бороться, и что должно измениться благодаря дополнительному фильтру от сероводорода? Может мне стоит сначала обезжелезить воду с помощью FK 1252, и посмотреть насколько она хорошая или плохая получаеться, а потом уже решать насчёт дополнительных фильтров. Я понимаю, что лишним оно не будет, но всё упирается в дополнительные расходы, и потому хочется понимать целесообразность дополнительных фильтров.
Дом в Княжичах К-святошенского р-н. 20 км от м.Житомирской
Вот ответы и встречные вопросы. Канализация 50мм за стенкой в кухне, расстояние примерно метр. Рядам с котлом выход канализации 32мм, он слишком маленький? Диаметр трубы вокруг фильтров 25мм, но насколько я понимаю их нужно демонтировать, и поставить один механический 20. Или я ошибаюсь? Вход в дом воды со скважины 32мм Ну и прилагаю анализ воды несколько месячной давности:
Подошло время установки баллона. Спасибо за предложения присланные в личку в прошлом году. По совету одного из мастеров решил обновить тему, чтобы получить актуальные цены на данный момент. Прилагаю фото по месту установки. Хотелось бы поближе к котлу для экономии места. Понимаю, что три временных фильтра нужно будет демонтировать. В течении недели планирую завершить отделку стен и пола, и хотелось бы сразу после этого установить фильтр. Жду актуальных на данный момент предложений.
Да, основная проблема в сырой древесине без должного внимания к этому. Шпаклёвками дороговастенько выходит(( А почему подложкой не получится? Если тот же строитель (который проглядел с сырой доской) возьмётся кусочками выложить?
День добрый! Хочу положить ламинат, и нуждаюсь в совете. Имею такую проблему. Пол на втором этаже (балки +черновая доска + осб) дал усадку в некоторых местах до 3см. Всего по второму этажу около 50м2, но ям больше сантиметра глубиной немного. Дому 2 года. Обратившись к строителю, который мне это построил, получил предложение устранить эти несколько ям специальной толстой твёрдой подложкой. Нормально ли это? Как хорошо и как долго будет служить такой пирог?
Добрый день! Есть возможность купить оригинальный екософтовский фильтр с хорошей скидкой. Но не хочу заказывать официальную установку, понимая порядок их цен. Мастера, подскажите сколько будет стоить напрямую от Вас установка, запуск и дальнейшее обслуживание FK 1252 CG или CE (с фильтром механической очистки, с разводкой труб, и что там ещё нужно)?
А у меня получилось в два слоя закатать. Может потому что всего 6м2, и освещение в ванной слабое?
Хорошо бы в водные добавить: что будет на стенах? Некоторые виды декоративной штукатурки позволяют наносить их прямо на штукатурку, без шпаклевки. Очень экономно получается. Если интересно, я немного написал об этом в своей группе (ссылка устарела).
