29 -
penetrat's Achievements
6
Приготовление бетонов и описание свойств материалов это очень творческий процесс, а при желании можно придраться к чему угодно Для железобетонных конструкций, требующих гидроизоляции (фундаменты бассейны и тд.), обычно применяют бетоны не ниже м200 а не ЛЮБЫЕ. На известных мне заглубленных объектах строители успешно использовали бетон м250 + Пенетрат Микс (4 кг/куб.). В описании (ссылка устарела) есть точная дозировка и минимальная марка по водонепроницаемости (этого достаточно чтобы судить о качестве добавки и точно подсчитать свои расходы на гидроизоляцию), чего нет в описании добавки CONWISOL SM-14 (не "привязаной" к конкретной марке бетона). В описании пенетроновской или вашей добавки указывается повышение марки водонепроницаемости на количество ступеней и тоже НЕТ привязок к марке бетона. Я не даю рецептов бетона (особенно с точными характеристиками), так как не занимаюсь его производством.
Почему то в описании этой добавки не указан гарантированный коэффициент водонепроницаемости - W.
Технологический регламент вашего производителя рекомендует в этом случае делать инъекции пенетроном (без вариантов). У нас для этого есть (ссылка устарела), который "работает" также и по кирпичной кладке.
Про гидроизоляционные добавки в бетон можно также почитать здесь Кроме цены обращайте внимание на расход и обеспечиваемый коэффициент водонепроницаемости бетона - W (чем он больше тем надежней добавка).
Я бы сначала выяснил причины появления трещин (вымывание грунта из под фундамента). Как минимум нужно обеспечить хороший дренаж и сделать отмостку фундамента. Недорогой вариант гидроизоляции кирпичного фундамента - глиняный замок (на ~0,5 м. глубже фундамента). Для ремонта (заделки) трещин рекомендую (ссылка устарела)
Для надежного сцепления ремонтных материалов со старым бетоном - (ссылка устарела) Ремонтный водонепроницаемый состав для бетона (ссылка устарела) (используется также для гидроизоляции холодных швов).
Не стоит убиваться, я ведь не сказал что добавка эта - "Пенетрат Микс"
Если планируется бетонная отмостка, то гидроизоляционная добавка в бетон предохранит ее от разрушения.
посоветуйте гидроизоляцию для фундамента
penetrat відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Действительно поторопился (спасибо). У моего материала указана W – максимальная степень поглощения воды (кг/м2) т.е. максимально возможное насыщение материала водой. www.avtobeton.ru/gost/12730_3-78.html а у Вашего w – коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5) т.е. скорость поглощения воды материалом за определенное время. Зависимость этих величин: W = w · √t W – Степень поглощения воды (кг/м2) w – Коэффициент водопоглощения (кг/м2час0,5) t – Время впитывания И так, остается загадкой максимальное количество впитываемой воды для Аквамат Эластик. Следовательно "опережение" в 4 раза преждевременно. Добавлено через 25 минут Исправляюсь. У меня получилось ~ 154 грн./м2 при условии нанесения 3 слоев (при напоре воды) против ~ 108 грн./м2 Вашего материала (исходя из максимального расхода на 1 слой и количества рекомендуемых слоев). Для сравнения качества мне не хватает данных о степени водопоглощения, морозостойкости и водонепроницаемости материала Аквамат Эластик. Добавлено через 6 минут Интересные заявленные показатели и цена, но очень скудное описание товара (другого не нашел). -
Чем больше объективных мнений и вариантов здесь "столкнется" тем лучше. Людям буде легче сделать правильный выбор исходя из стоимости и долговечности предложенных решений. -
Признаю, проморгал название графиков (подвели непривычные единицы). Приведенный Вами график ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ бетона (в % относительно времени), показывает ее ПАДЕНИЕ и почти полное прекращение этого процесса через 9 месяцев Можно было и без графика сообщить "ботаникам", что через 9 месяцев залитый в опалубку бетон будет соответствовать своей марке и коэффициенту водоНЕпроницаемости (обычно W2-W4) Добавлено через 1 час 0 минут Водонепроницаемость, водопоглощение и капиллярное всасывание - взаимосвязанные свойства материала, измеряющиеся в относительных величинах. Если ориентироваться только на глубину фундамента то гидроизоляция бетону вообще не нужна (залить с W2 и нормально). "Брусок" может быть с подвалом или с бомбоубежищем ...вот скопипастил В условиях, когда уровень грунтовых вод высокий либо предполагается, что фундамент будет активно взаимодействовать с влажным грунтом, большое значение приобретает так называемый коэффициент водонепроницаемости (W). Обозначается данный буквенный индекс с числовым значением от 2 до 20 (например, W8, W12 и т.д.). Чем больше эта величина, тем хуже бетон пропускает воду, соответственно, лучше его характеристика водонепроницаемости. Добавлено через 44 минуты 1. И еще работает на глубине промерзания и немного выше (существует же такая характеристика - морозостойкость). 2.Зависит от внешней среды www.okorrozii.com/korroziabetona.html 3. Усадка, трещина, дефекты бетонирования не беда. Для этого у нас есть водонепроницаемые безусадочные ремонтные составы (например "Парад РС 3" и другие). Все места протечек быстро выявляются (они именно в том месте где их видишь) и легко устраняются (локально). 4. Например давление набухающего грунта (мы не обсуждали конкретный объект). -
Да похожие материалы. При наличии давления воды и максимальном расходе материалов стоимость гидроизоляции 1м2 фундамента моим материалом немного дешевле, но водопоглощение при капиллярном подсосе у него в 2,4 раза меньше ("ГС Пенетрат Эласт" - 0,38 кг/м2 против 0,92 кг/м2 у "Аквамат-Эластик"). Данные по морозостойкости у Вашего материала не указаны. Ссылку на "Парад Г-84" я привел поскольку зашла речь (в постах выше) о хороших гидрофобных пропитках (для случаев отделки пористых поверхностей материалами не на водной основе, и решения других задач указанных в описании товара). -
Проникающая гидроизоляция и гидроизоляционные добавки, применяются в строительстве более 11 лет (информацию о построенных объектах можно найти в сети). Лабораторные испытания вышеуказанных материалов (одинаковы для всех) также подтверждают заявленные производителем характеристики. Время идет и появляются новые, более эффективные и экономичные материалы. Строительный форум, пока лучший способ узнать объективную информацию о таких материалах (черный пиар не в счет). Вы тоже зашли сюда за этой информацией, так не надо все называть рекламой. Если у Вас есть негативный опыт применения подобных составов - выкладывайте (это интересней чем Ваш необоснованный скепсис). -
привожу ссылку на раздел с документами (ссылка устарела) (так еще проще) Но в этих документах только информация о соответствии материала разрешенным нормам (указываются нормы содержания вредных веществ а не их реальное количество). "Ботаники" боязно читают в "гигиене" нормы по мышьяку, формальдегиду, ацетону (и тд.), а на самом деле в материале они не обнаружены. С приведенным ранее документом уже это приходилось доказывать (на другом форуме).
"энергоэффективные дома", "пассивный дом", "дом с нулевым энергопотреблением" - ищите по этим словосочетаниям не ошибетесь. Как вариант - деревянный каркас стен с набивкой из легкого самана на бетонном фундаменте под камышовой крышей (и обязательно хорошая русская печка).
