Knauf
248 -
Усі публікації користувача Knauf
Diamantweiss E.L.F. Гибридная краска с особо высокой укрывистостью Матовая, не выделяющая вредных веществ краска для внутренних работ с особо высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков. - Минеральное гибридное связующее вещество - Не выделяет вредных веществ - Высокая паропроницаемость - Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Гигиенически безопасна - Очень высокая укрывистость - Очень высокая степень белизны - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 8 м²/л - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 2 (стойкие к истиранию краски) - Степень блеска: матовая - Цвет ок. RAL 9003
Плита КНАУФ Фасадная представляет собой гипсокартонную плиту, с применением особого влагоустойчивого картона с лицевой стороны. Специальная пропитка картона препятствует проникновению влаги в сердечник. Плита КНАУФ Фасадная применяется в наружных стенах каркасного типа в качестве гидроветрозащитного слоя, который выполняет три основные функции: • препятствует проникновению атмосферной влаги в утеплитель; •препятствует выдуванию теплого воздуха из утеплителя; • препятствует выдуванию волокон из утеплителя. Гидроветрозащитный слой обладает следующими свойствами: • ветронепроницаемый снаружи, чтобы препятствовать прохождению воздуха в утеплитель; • водонепроницаемый снаружи, чтобы препятствовать попаданию влаги в утеплитель; •паропроницаемый, чтобы не препятствовать выходу движущегося водяного пара из утеплителя; •долговечный, рассчитанный на весь срок эксплуатации конструкции
С помощью смеси для самовыравнивающихся наливных полов КНАУФ Нивелирэстрих 425 (толщина слоя от 10 до 35 мм) и самовыравнивающейся наливной шпаклевки КНАУФ Нивелиршпахтель 415 (толщина слоя до 15 мм) можно без проблем выравнивать даже смешанные основания при значительных перепадах высот. Как и наливные полы КНАУФ, выравнивающие материалы КНАУФ также являются саморастекающимися, могут наноситься машинами. Они быстро затвердевают,набирают прочность и быстро сохнут, а также практически не дают усадку.
Штукатурка под затирку с мраморным зерном Отделочная штукатурка с мраморным зерном Rotkalk Filz 1 - тонкодисперсная штукатурка, предназначенная для получения затертых войлочной теркой или произвольно структурированных декоративных поверхностей с тонкой структурой внутри помещений. В сочетании с Rotkalk Grund или Rotkalk Fein особо рекомендуется для помещений, где предъявляются особые требования к гигиене, качеству воздуха и микроклимату. - Положительно влияет на микроклимат в помещении - Для внутренних работ - Для ручной и механизированной обработки - RAL 9016 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
КНАУФ Ротбанд — сухая растворная штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками, обеспечивающими повышенную адгезию. Предназначена для ручного высококачественного оштукатуривания стен и потолков при внутренней отделке помещений, включая бытовые кухни и ванные. Является универсальной для всех видов поверхностей. Предлагаем специалистам ознакомиться с правилами нанесения штукатурки КНАУФ Ротбанд. После затворения штукатурный раствор наносится кельмой или соколом, причем требуется сильный прижим к основанию для сцепления со всей поверхностью. Затем штукатурка выравнивается правилом или кельмой. После начала затвердевания поверхность с нанесённой штукатуркой выравнивается при необходимости с помощью кельмы и плоского шпателя для удаления следов и выступов. После того, как штукатурка достаточно затвердела, она слегка увлажняется, затирается войлочной губкой и затем выравнивается прямоугольным мастерком. Для оформления углов используется, как правило, угловой шпатель. Если нужно изготовить поверхность штукатурки с затиркой войлочной теркой, то после затирки и определенного периода выдерживания проводится повторная затирка. Если на штукатурку будут наносить керамическую плитку или декоративную штукатурку, поверхность не должна затираться или разглаживаться, а выравнивается обратной стороной мастерка.
Наружные стены КНАУФ AQUAPANEL® обладают гораздо более высокими техническими показателями в сравнении с обычными строительными технологиями. Но сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на другие преимущества системы AQUAPANEL® - быстрое и простое обновление. Благодаря легкому весу системы существующие фасады можно заменить на наружные стены КНАУФ AQUAPANEL®. При этом нет необходимости усиления исходной конструкции здания. Конструкция с навесными стенами дает возможность установить дополнительную теплоизоляцию. Если функциональность здания необходимо изменить, его модернизацию провести очень легко. Разборка и новый монтаж осуществляются быстро. Можно легко провести изменения планировки по полу, изменить концепцию противопожарной защиты или звукоизоляции. КНАУФ AQUAPANEL® - именно тот продукт, который в полном смысле слова можно назвать современным!
Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT С на автомобильном шасси предназначена для транспортировки сухой смеси непосредственно к штукатурной машине или проточному миксеру в автоматическом режиме и без образования пыли. Применение: Машинные гипсовые штукатурки Гипсово-известковые штукатурки Цементные штукатурки Известковые штукатурки Известково-цементные штукатурки Кладочные растворы Сыпучие материалы Заполнители Порошковые материалы ... и многое другое
Плиты КНАУФ Diamant – это системный компонент высококачественно сухого строительства, они пригодны для выполнения строительных деталей со следующими высокими требованиями: защита от пожара (качество защиты от пожара ГКПВО), звукоизоляция (высокая масса на единицу по верхности, мягкость при изгибе), выдерживают высокие механические нагрузки (высокая твердость и прочность), обшивка обладает свойством делать конструкцию более жесткой (высокая прочность благодаря повышенной исходной плотности), стойкость к действию влаги (специальное импрегнирование в соответствии с DIN 18180). Такими сферами применения могут, например, быть: система «Помещение в помещении» строительство из деревянных плит (в том числе снаружи под противопогодной защитой), строительство школ и спортивных сооружений, строительство больниц, в местах с интенсивным движением людей (например, коридоры).
Устройство наливных полов КНАУФ Флисэстрих. Полы несут наибольшую нагрузку, и потому они требуют тщательного проектирования и исполнения. Компания КНАУФ предлагает высококачественные строительные материалы, а также комплексные системы, при помощи которых можно найти решение даже для самых сложных конструкций на длительную перспективу. Смотрите наше видео:
KNAUF Thermo Double Roll 040 - универсальный, изготовленный из стекловолокна теплоизоляционный материал, предназначенный для использования в горизонтальных конструкциях без непосредственной нагрузки: полов мансардных помещений, междуэтажных и чердачных перекрытий, полов на лагах (над подвалами и по грунту). Возможно применение материала в скатных кровлях, а также в вертикальных конструкциях: несущие внешние стены, перегородки, предназначенные для изоляции помещений с разными температурными режимами. KNAUF Thermo Double Roll 040 обладает водоотталкивающими свойствами и высоким уровнем звукоизоляции, паропроницаемый, с низкой степенью теплопроводности материал.
Тонкослойная известково-цементная базовая штукатурка Der Haftputz применяется для оштукатуривания новых и старых оснований из кирпичной кладки и бетона после предварительной обработки. Также применяется в качестве тонкослойной адгезионной штукатурки для шероховатых и гладких, обеспыленных, гигроскопичных бетонных поверхностей; в качестве ремонтного раствора для обработки прочных, стабильных, не имеющих покрытий, очищенных поверхностей старых штукатурок, а также в качестве штукатурки под затирку для поверхностей откосов, лепных наличников, цоколей и пр. Один слой штукатурки Der Haftputz выравнивает неровности 5 – 15 мм. - Паропроницаемая - Содержит адгезионные добавки - Может применяться в качестве второго штукатурного слоя под затирку - Для внутренних и наружных работ - Для ручной и механизированной обработки - Цвет: бежево-серый
Anputzleiste mini - защитный профиль для штукатурок внутри помещений Штукатурный профиль примыкания с самоклеящейся полиэтиленовой уплотнительной лентой. Применяется в качестве штукатурного защитного профиля примыкания для штукатурок внутри помещений. - Долговечный деформационный шов - Для штукатурного слоя толщиной 9 мм - Пластик белого цвета - Без армирующей сетки - Для "чистых" примыканий штукатурок внутри помещений
С наступлением холодов, вопрос утепления становится остро актуальным. КНАУФ позаботился о Вашем комфорте и создал специальные плиты, которые позволяют увеличивать производительность отопления на 15-20%! Применение плит КНАУФ Thermoboard позволяет изготовить высокопроизводительные потолочные системы утепления с перфорированной или закрытой поверхностью. Плиты КНАУФ Thermoboard могут также применяются в системах настенного утепления. Комфорт круглый год – это возможно с KNAUF!
Гипсокартон влагостойкий 1200х3000х12,5 применяется при монтаже потолочных,стеновых и перегородочных конструкций во всех типах помещений с повышенной влажностью. В случае использования влагостойкого гипсокартона в помещениях с очень большой влажностью (душевые, бани, и т.д.), а также перед наклейкой керамической плитки рекомендуется дополнительная обработка листов гидроизоляцией Флехендихт.
Глубокая грунтовка Тифенгрунд - быстросохнущая бесцветная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению грунтовка для предварительной обработки основания в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности при укладке керамической плитки, окраске, приклеивании обоев и шпаклевке. Благодаря высокой проникающей способности Глубокая грунтовка Тифенгрунд пригодна для весьма гигроскопичных оснований (гипсовые плиты, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, наливные полы и др. хорошо впитывающие влагу поверхности). Безвредна для здоровья, дает возможность "дышать" помещению, так как не изолирует водяные пары внутри сооружения. Используется как для внутренних, так и наружных работ.
Кнауф Флехендихт гидроизоляция, состоящая из синтезированного латекса и инертных наполнителей. Не содержит растворителей и является физиологически безопасной. Образует водонепроницаемый эластичный слой. Применяется для гидроизоляции поверхностей под керамической плиткой, гидроизоляции гипсокартонных листов, пазогребневых плит для межкомнатных перегородок и панелей во влажных помещениях. Имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями. Флехендихт отлично зарекомендовал себя как средство защиты днища автомобилей, широко используется для защиты цоколей и фасадов от увлажнения (наносится на штукатурку перед окраской фасадной краской).
Гипсовые штукатурки подходят как основа для обоев, окраски или керамической плитки. Они наносятся быстро, в один слой, быстро высыхают и образуют очень прочную основу. Гипсовые штукатурки, наносимые вручную, используются при оштукатуривании небольших поверхностей. Рекомендуется использование сухих штукатурных смесей с повышенной адгезией серии Ротбанд, HP Старт, HP 100, с хорошими свойствами сцепления на сложных и гладких поверхностях и готовая смесь Гольдбанд для нормально впитывающей кладки.
Системы стен и потолков КНАУФ Horizon с обшивкой из плит Horizonboard являются идеальным системным решением для высоких требований к визуальным свойствам поверхности. Обычно гипсокартонные плиты требуют укладки обшивки со смещением швов на торцевых кромках, но в системах КНАУФ Horizon смещение не требуется (допускается укладка плит с перекрестными швами). Плиты Horizonboard, относящиеся к типу ГКПО, можно использовать в качестве высококачественных огнестойких плит в соответствующих противопожарных системах КНАУФ.
Штукатурно клеевая смесь КНАУФ Клебершпахтель предназначена для приклеивания плит утеплителя на ограждающие конструкции и для выполнения защитного слоя. КНАУФ Клебершпахтель представляет собой сухую смесь на цементной основе, которая изготовлена с добавлением фракционированного песка, специальных волокон и полимерных добавок. Сочетание вяжущего вещества, волокон и полимерных добавок обеспечивает высокую адгезию, трещиностойкость и водоотталкивающие свойства.
Утеплитель KNAUF Therm Facade производится в виде плит простой и специальной форм. Конструкция плит специальной формы (шиппаз) детально продумана. Несколько продольных пазов в виде ласточкиного хвоста на тыльной поверхности плиты обеспечивают надежное сцепление с несущей стеной. Волнистые пазы, также в виде ласточкиного хвоста, с лицевой стороны позволяют повысить прочность сцепления с наружным защитным слоем. Продольные стыки плит выполнены в форме “шип-паз”. Данная форма стыка делает процесс монтажа на фасаде быстрым и точным, обеспечивая идеально ровную поверхность утеплителя без выступов и ступенек, что в свою очередь исключает неоправданный перерасход штукатурно-клеевой смеси КНАУФ Клебершпахтель. Фаска по периметру плиты (для плит толще 50 мм).
Матовая, не выделяющая вредных веществ дисперсионная краска для внутренних работ с высокой укрывистостью для высококачественной окраски стен и потолков. - Не выделяет вредных веществ - Не содержит растворителей и пластификаторов - Не содержит активных веществ, способствующих возникновению «эффекта потускнения» - Очень высокая укрывистость - Коэффициент контрастности: Класс 1 при 7 м²/л - Стойкость к истиранию во влажном состоянии: Класс 3 (моющиеся краски) - Степень блеска: матовая - RAL 9003 или близкие по цвету в соответствии с тонировочной картой КНАУФ Farbtonfächer ColorConcept
Кнауф Хафт-Эмульсия — это щелочестойкая модифицированная полимерная дисперсия, которая обладает прочным сцеплением с большинством обычных оснований. 1. Грунтовка для сильно впитывающих поверхностей перед нанесением шпаклевки (штукатурки). 2. Дополнительное средство для изготовления обеспыленных и износоустойчивых наливных полов на основе цемента. 3. Средство, повышающее качество шпаклевочных и выравнивающих масс (увеличивает сцепляемость, износоустойчивость, обеспечивает длительную устойчивость на полах с подогревом). 4. Средство, улучшающее качество наливных полов, и защитное средство для поверхностей наливных полов на основе цемента. 5. Вспомогательное средство для изготовления ремонтных растворов для бетона. 6. Средство, улучшающее качество затирок и наливных полов на основе цемента. 7. Грунтовка при шпаклевании наливных полов. 8. Грунтовка для невпитывающих оснований, а также для смешанных оснований, например: поверхности наливных полов с прочно удерживаемыми остатками клея.
Машинная гипсовая легкая штукатурка MP 75 L - легкая и особо экономичная сухая штукатурная смесь на основе гипса со специальными добавками. Идеально подходит для пористого бетона, силикатного кирпича, пемзы, бетонных блоков, смешанной кладки или поризованных стеновых блоков поскольку хорошо сочетается со специфическим свойствами и впитывающей способностью данных штукатурных оснований. При нанесении на особые основания (например, бетон) необходима предварительная обработка адгезионными грунтовками, например, КНАУФ Betokontakt или Spraykontakt. Применяется в помещениях с нормальным уровнем влажности воздуха, включая кухни и ванные комнаты. - Пригодна для уровня качества поверхностей Q1 – Q3 (выровненные) и Q2 - Q3 (заглаженные) - Облегченная штукатурная смесь на основе гипса для внутренних работ - Особо легкая и экономичная - Прочная и износостойкая - Пригодна в качестве основы под покраску, оклейку обоями и т.д. - Для ручной и механизированной обработки - Время обработки ок. 3 ч
Шпаклевка КНАУФ KNAUF Safeboard Spachtel – смесь на гипсовой основе, содержащая специальные наполнители и добавки, для особых сфер применения. Шпаклевка КНАУФ Safeboard обладает дополнительным свойством защиты от рентгеновского излучения и для удобства распознавания имеет желтоватую окраску. Свойства - защищает от рентгеновского излучения; - не образует комков; - обладает хорошей адгезионной способностью; - плотная, вязкая консистенция; - гипсовое вяжущее; - быстрое нарастание прочности; - высокая влагоудерживающая способность; - малая усадка; - легкость очистки инструментов и емкостей
Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ Наружная представляет собой листовой материал прямоугольной формы, состоящий из сердечника на основе мелкозернистого легкого бетона, все плоскости которого (лицевая, тыльная сторона, продольные кромки) кроме торцевых кромок армированы стеклосеткой. Специальная форма продольной кромки усилена стеклянными волокнами. Благодаря армирующей стеклосетке, цементная плита АКВАПАНЕЛЬ может гнуться в сухом виде (без предварительного увлажнения) с радиусом кривизны от одного метра. Это позволяет применять ее на криволинейных поверхностях.
