Купил один из первых -так сказать рискнул тогда цена была лояльна.сейчас уже подорожала.
Когда стал вопрос установки и постановки на пульт никто не захотел браться пришлось изучать все  самому .
Покупал центроль орион 8 и 2 клавиатыры с расчетом на 12 зон.
Когда в квартирных условиях развесил датчики и все подключил согласно инстр.- вот тут и началось все самое интересное.
Хоть танцуй с бубном никак- не видет -то клавы -то -некоторые зоны.
Как по мне -нужно проделать все манипуляции- описанные выше для первого запуска и самое главное что сначала все подключить!-добавлять зоны она не любит.
Когда через  oLoader вбиваеш настройки и изменяеш очень часто остаються старые - я просслеживал через файл данных .по его обьему.
Сейчас все подключил из 12 зон не работает одна 5 которая на централе - замена ризистора 3 К.ом. датчика - местами  ,шлейфов проводов успехом не увенчалась.
Плагаю что опять надо сбасывать все настройки к заводским обновлять до посл версии прошивку и тогда подключать и смотреть результат.
Но сил бороться уже нету решил оставить все как есть!
Добавлено через 24 минуты
Смс о событиях приходят мгоновенно -глюков пока  нет.Подсветка клавиатур светиться постоянно так и не понял где параметр в настройках
 отключить.
Когда покупал то планировал сделать через контактор отключающую группу при постановке - сейчас так и не понятно то - ли оно держит 12 в постоянно,то ли дает сигнал импульсом?
