329 -
Киев
Хобби
Hand made
- Отчет о моей стройке
nas-os's Achievements
Ищу соответствующих специалистов. Объект находится в Киевской области, Васильковский район, село Барахты. Необходимо выгнать второй полуэтаж 11 рядов газоблока 200х300х600. Общий объём 23,76м.куб Кроме того необходима заливка перемычек над окнами и дверными проёмами. После постройки стен требуется монтаж опалубки и заливка армопояса. В перспективе кровельные работы. Жду предложения. Мой номер О66-семсот пятьдесят два-32-30 Максим.
Ищу соответствующих специалистов. Объект находится в Киевской области, Васильковский район, село Барахты. Необходимо выгнать второй полуэтаж 11 рядов газоблока 200х300х600. Общий объём 23,76м.куб Кроме того необходима заливка перемычек над окнами и дверными проёмами. После постройки стен требуется монтаж опалубки и заливка армопояса. В перспективе кровельные работы. Жду предложения. Можно отвечать как тут, так и писать личное сообщение. Мой номер О66-семсот пятьдесят два-32-30 Максим.
Спасибо за предложение! Будем думать
Всё верно, однокамерный! В жилое😃
С профилем не определился. Стеклопакет однокамерный Нужны бюджетные окна. Рехау это для олигархов. По цене как вы дали на маленькое окно можно купить большое)) Забыл написать адрес Село Барахты Васильковского района. Расстояние от Одесской площади до объекта 36км Устанвка и доставка нужны, но это зависит от стоимости. Дом из газоблока.
Нужны 4 трёхстворчатых окна боковые створки глухие, центральная поворотно-откидная. Размер оконного проёма (Высота х Ширина) 140х195см 2 окна поворотно-откидных, размер проёма (Высота х Ширина) 60х55см Оконные проёмы в доме из газоблока
Площадь примерно 75м.кв Объект находится в с Барахты Васильковского района. Расстояние от Одесской площади до объекта 36км Желательно чтоб у вас была своя опалубка. Для оценки объёма работ можно посмотреть ролик по С 3 минуты съёмка воздуха и там всё видно. Если есть интерес пишите или звоните на О66-7523два3О
А Вам лиж бы поговорить))) Так идите и покупайте с оф.гарантией если читать не умеете)) Я чёрным по белому написал Гарантия 60 месяцев! В любом случае бойлер продан. Тему можно удалить. Извините за ОфТоп До бойлера Бош на 10литров у меня стоял Феролли на 5 литров. Потёк не прошло и 5 лет. А глючить он начал на 3 месяц. Просто перестал включаться. В сервисе сказали если не хотите ждать 2 недели и везти его к ним, то разберите его и нажмите кнопку на термопредохранителе. Занимался я этим онанизмом примерно раз в две недели. Процедура онанизма следующая. Отключение подводки воды, вытягивание бойлера из под мойки, сливание из него воды, разборка корпуса и вот она кнопка. Ну а потом всё в обратном порядке. Менял я этот термопредохранитель два раза, но на долго его не хватало, начинал тоже глючить. Так что поменял я этот предохранитель на цифровой термостат и проблема ушла. По объёму в бойлере около 3 литров вместо 5. Горячей воды хватало минут на 5 при умеренном расходе. Так что феролли полный отстой. Поставил бош, так не разу не замечал чтоб вода горячая в нём кончалась. Так что Бош рулит, а феролли в помойку.
Продаю новый бойлер. Установка под мойку, т.е. трубы подключения находятся сверху. Ёмкость 15л. Габаритные размеры (ВхШхГ) 408х368х312мм. Мощность тэна 1500Вт. Время нагрева до 65 градусов 35минут. Максимальная температура нагрева 75 градусов. Максимальное давление 8бар, Толщина теплоизоляционного материала 2см. Органы управления и индикации, выключатель, регулятор температуры (механический), индикаторная лампа. Гарантия 60месяцев! цена 2600грн. Бойлер находится в Киеве, отправлю по Украине за счёт покупателя.
Спасибо! Согласен с вами. Я просто сначала не понял о чем вы. Как написал выше, то скорее всего буду делать каркас и вероятно двухскатная крыша по вашему совету. У меня даже заброшеный проект такой крыши есть.
Спасибо! Хмм, как то не слышал я предложений)) В основном споры определения этажности. Я в оформлении пока профан. Так то спорить не буду, как дойдёт дело, тогда и буду изучать. Процесс оформления всё равно не избежен) И кста ти, у меня знакомый дом построил, так его мансарду в жилую площадь не включили. Оформялся он 3 года назад. Вот про геморой, подробнее плз. люблю я его)) Тоже об этом думал, но пока до крыши мне ещё как до луны, так что время подумать есть. Спасибо!
loader спасибо за критику! Эсли мансарда и подвал в вашем понимании это этажи, ну чтож такой я человек Я правда не описал площадь своего домика. Исправляюсь Дом состоит из трёх уровней, -1 этаж, он же подвал, 1 этаж, 2 этаж он же мансардный. Подвал состоит из трёх помещений Санузел 2,5м.кв Парная 4,4м.кв Предбанник 14м.кв 1 этаж Гостинная студия 47м.кв Санузел 6м.кв. Коридор с лестницей на второй этаж 11,7м.кв Тамбур(вход в дом) 3,1м.кв 2этаж(мансарда) Спальные комнаты 9м.кв, 11,1м.кв, 13,5м.кв Кабинет 6,6м.кв Кладовка 6м.кв Коридор 5,7м.кв Санузел 6,2м.кв Может чуть позже, приведу в порядок проект дома и выложу поэтажную планировку с метражём.
Сарочка спасибо большое! Согласен с вами полностью. В моём случае, по крайней мере пока, энтузиазма хватает, а вот с деньгами напряг. В любом случае, на этот год хочу закончить первый этаж, залить межэтажное перекрытие и накрыть временной крышей. А то в подвале, где я пока ночую, во время дождей маленький душ Если финансы позволят, то было бы не плохо и окна поставить. Тогда можно будет из подвала ночлег перенести на первый этаж))
Сосед делал геологию. Там суглинок. А вообще там не грунт а камень. Когда сухо, лопату воткнуть невозможно. Ну зачем же покрученых? Брус 50х150 идёт на подпорку опалубки перекрытия. Чем его покрутит? Он даже бетона касаться не будет. В каркасе доски я вообще применять не планировал. Разве что как временные элементы. А что касается фанеры на опалубке, так вопервых, я буду прокладывать между бетоном и фанерой полиэтиленовую пленку. А вовторых, если запачкается, то можно грязной стороной прикрутить на улицу ну или внутрь стены. Со стороны улицы всё равно будет всё обшиваться утеплителем и фасадом, так что это вообще не проблема. Это всё спонтанно, а вообще у меня тесть инженер-строитель. Он много в Киеве запроектировал. Правда от этого мне не легче. В его 84 года очень с ним тяжело общаться.
