80 -
Усі публікації користувача drserg
Доломіт з Кам'янець-Подільського родовища "Рихта". Брав спочатку в однієї контори, то привезли суцільний "мотлох в піддоні". Повернув, замовив через майстрів, то привезли гарний, крупний камінь (місцями навіть велетенський). Якщо Вам з Кам'янця - це не далеко, то пошукаю контакти майстрів і скину.
Фундамент "лента" на 70 см, в місцях стовбів на 1 м. В середині закладено трубу 60*60 (1 м вглиб, 2 м вверх). Кладка з доломіта, ззовні нічим не обробляв, хоча й майстри казали обробити пропіткою. 50 погонних метрів зробили десь за 3 тижні (два майстри - один підсобник). Якщо є якісь детальні запитання - пишіть, буду радий допомогти.
Ось як з внутрішньої сторони і двосторонній з обох сторін (трохи бруківка закриває але зрозуміти можна).
Дякую! Забор 2 м висотою: 50 см парапет + 5 см зазор + 145 см штахет. Теж суцільні забори не подобаються - наче стіна.
Дякую! Кришки з піщініка покритого сілікатною пропіткою. Завтра сфоткаю з внутрвшньої сторони двору.
Забув написати, більше половини грунтовки Тіккуріла залишилось та доски ще на 40 штахетів також залишились. Тому можна рахувати, що вартість штахетів вийшла близько 400 грн за 1 м.п.
Поради з форуму під час будівництва добряче допомогали, за що дуже вдячний, тому вирішив поділитись своєю інформацією. Забор із штахетів в один ряд, довжина 40 м, витрачено 280 штахетів (по 1.45 м). Робив самостійно (вперше в житті). Фінансові затрати: 5160 - Доска на штахетник по 4.50 м (купляв в 2018 році, закинув на горище, використав в 2019) 250 - Доставка доски 1800 - Рейсмус (завозив своєю машиною, вже порізані) 5183 - Грунтовка 9 л та фарба Tikkurila Valtti Color 9 л, колір 5072 500 - Льняне масло для грунтовки. Грунтовка Tikkurila дуже швидко випаровується і при зануренні в ванночку не вигідно, на мою думку. Тому грунтував "дідівським" способом - льняним маслом. Правда воно довше сохне (більше доби). 2857 - Докупляв Tikkurila Valtti Color 9 л 750 - Шурупи для кріплення забора 1250 штук 300 - Сверла, валіки для фарбування, уайт-спіріт 16800 грн Разом (не включені транспортні витрати власною машиною) Часові затрати: "Затрати часу на одну дошку, хв" Операція 3 - порізка довгої доски на заготовки, торцування, 10 шт за 30 хв 4.5 - розмітка, закруглення, шліфовка закруглення, 10 шт за 40-45 хв 2 - пропітка грунтовкою (занурення), 10 шт за 20 хв 3 - фарбування (пульвер + прокатка валіком), перший шар 10 шт за 30 хв 3 - фарбування (пульвер + прокатка валіком), другий шар 10 шт за 30 хв 10 - прикручування штакета, 6 шт за 60 хв 25.5 хв на один штакетник (не включені "масові" затрати часу принести, сховати від дощу, тощо). Сім'ї забор подобається. В одному місці зробив двосторонній штахет (на невеличкому сегменті). Дружина хоче двостороній ще на одному сегменті. Але погода вже не дає якісно просушити фарбу та й "втомився" від цього об'єму робіт. Тому якщо і буду робити, то сам штахетник, мабуть замовлю. Фото забору у вкладенні:
Після утеплення залишилось два відра затонованої силіконової штукатурки. Бауміт СиліконТоп по 25 кг кожне відро, баранець, розмір зерна 1.5 (відра закорковані і не відкривались). В якості бонусу ще можу додати 3 кг у відкоркованому відрі. Купувалось на початку травня в Ітерагруп, Київ по 1407 грн за відро. Віддам по 1000 грн за відро. Вихід 10 кв.м. з відра. Колір 0083 по каталогу Бауміт www.baumit.ua/upload/booklets/download/catalog_Baumit_2016.pdf Тел. 096 996-59-59 (Прохання дзвонити в проміжку з 9:00 до 21:00, в домі малі діти).
Та часть дымохода и вентканалов, что над крышей обшиты металлом. Каркас под металл из реек и минваты (утепление). И дальше из этого каркаса выпущены стойки и накрыт козырьком. Попробую найти подъемник, чтобы до весны не ждать и убрать "шапку". А то зимой на крышу лезть как-то не то.
Очень благодарен за консультацию! (handshake) Притока для камина нет. Рядом с дымоходом находятся вентканалы, поэтому накрыли все вместе одним зонтом. Мне уже тогда он не очень нравился, но "мастера" сказали что будет заливать дождь в вентканалы и нужно накрыть Приложил фото каналов (самый первый, узкий и длинный - это дымоход). Вторая фотка - как накрыли "зонтом". Буду пробовать убрать зонт вообще. Или оставить только над вентканалами чтобы не заливало?
Просто ARISTON CLAS EVO 24 FF - там два теплообменника. Двухконтурный. Добавлено через 4 минуты Имеет ли место такой вариант (рискованный очень и очень): еще не успел утеплить дом снаружи, то по весне буду утеплять 10 мм минватой или пенопластом. Выдолбать наружу отверстие под котлом и кинуть трубу до ванны и там делать отверстие и завести под бойлер. Рискованно если вдруг что не так с утеплителем, то труба с гарячей водой замерзнет Или второй вариант - под газовым котлом поставить маленький бойлер на Х литров (есть где-то 1 метр по высоте под котлом)?
Спасибо большое за комментарий. Котел Ariston evo 24 ff, там есть выход под NTC датчик (сам видел, когда подключал комнатный термостат, да и в инструкции написано). Видимо я неправильно понял что такое NTC датчик - я думал что он поволяет не включать котел вообще (блокировать проток через него). А между котлом и бойлером нет прямой линии - они оба подключены к системе ГВС Пойду почитаю про трехходовой клапан... Добавлено через 33 секунды Да, на радиоуправлении. Добавлено через 5 минут Понял свою ошибку - чтобы подключить бойлер к котлу, нужна отдельная линия от котла к бойлеру и лищь затем из бойлера к "потребителям". Устанавливалось все в разное время и трубы между котлом и бойлером не было предусмотрено, кроме того они в разных помещениях и между ними 7 м расстояния. Долбать стены не вариант
Так получилось, что бойлер и котел в разных помещениях. Котлом пользуемся только для отопления. ГВС от бойлера в 90% хватает. Но когда не хватает, то приходиться перекрывать вентиль ГВ на бойлере и открывать на котле. Для супруги и старшей дочки иногда это проблема. Хотелось бы поставить термодатчик (накладной или проточный) на выход из бойлера и подключить его к NTC датчику котла, чтобы он включался только тогда, когда в бойлере закончилась горячая вода. Но не могу найти дистанционный NTC датчик (ремонт уже сделан, долбать стены не охота). Или может вместо NTC датчика на котле поставить простую внешнюю кнопку вкл/выкл или там должен быть резистор? Буду благодарен любому комментарию!
Доброго времени суток! В доме есть печь-камин с кирпичным дымоходом, сечение 530*130 мм. Высота дымохода от поддувала до верхней точки трубы 7 м. Труба проходит внутри дома и утеплена на чердаке. Дымоход выходит по центру конька и на 0.5 м возвышается над коньком крыши. На высоте 30 см над дымоходом установлен металлический зонт из жести в виде треугольника. В основном печь работает замечательно как в режиме камина, так и для обогрева через щиток (как "грубка"). Но, при ветрах больше 7-8 м/с опрокидывается тяга - весь дым задувает в дом Тогда нужно хорошо протопить в режиме камина (т.е. фактически все дрова в воздух). Во время стройки такого не замечалось, а два месяца назад перебрались в дом и вот Вдобавок дом находится на возвышенности и хорошенько продувается со всех сторон. У соседа дымоход квадратный, а сверху еще есть дефлектор ЦАГИ. У него проблем с задуванием нет. Надумал поставить себе такой дефлектор, но из-за нестандартного размера дымохода 530*130 мм, нужно будет делать дефлектор самостоятельно. Вот собственно вопрос: можно ли сделать прямоугольный дефлектор ЦАГИ или хотя бы овальный под размер 530*130 мм? Или физика требует чтобы он был только круглый? Буду благодарен за любые комментарии и советы!
Праві двері 96*205, щось з моделей 1, 6, 14, 17, 31 або 33 від виробника Термопластплюс. Або щось подібне від інших виробників. Заздалегідь вдячний!
Возможно, просто, когда искал сайт Савруса, то попал та мегамикс под ихним именем с большим количеством разнотипной продукции - это насторожило.
Массив дорого А так - очень бы сочетался, у нас полы деревянные.
Благодарю за комментарий! Хотелось бы взять двери у локального продавца, так если что - хоть в "гости" зайти можно :-x
Добрый день! Хотели брать Папу Карло Миленим 11 модель (типа экопластик) за 5000. Прошлись по магазинам - в одном предложили взять Саврус за 5800 покрытые натуральным шпоном. Говорят делают в Ивано-Франковске. Пошерстил в инете - нормальной информации нет, похоже что Саврус и Терминус - одна и та же контора, занимаются всем-всем, двери окна, ворота, жалюзи и подоконники. Это настораживает. На форуме тоже информации (кроме рекламы нет). Может кто ставил, может поделиться впечатлениями? Нужно 10 дверей, поэтому стараюсь найти золотую середину. У Папы Карло натуральный шпон по 8000 (та же модель что и экопластик). Заранее благодарен за любые комментарии!
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, возможно ли в детскую комнату пробковый пол на клею поверх дощатого пола на 2 этаже? Пол ровный, циклеваный из сосновой доски 4 см. Ньюанс - между досками есть щели до 3-5 мм, заплненные клей-пеной. Планировали простой паркет по всему 2 этажу, но в детскую паркет как-то стремно. А пробка в самый раз. Заранее благодарен за любые комментарии.
Верхняя площадка 1 м * 1 м, все супер, на выходных дети бегали целый день и мы с супругой - очень довольны. Забежные ступеньки вышли большими, тоже удобно - как спуск, так и подъем. Так что по лестнице уже успокоился (еще правда с перилами нужно определиться). Больше настораживают комментарии по поводу туалетной двери. Как подскажывает опыт, старожилы с форума редко ошибаются и если что-то подсказывают, то все по делу! За что им отдельное Спасибо! Размер коридорчика в котром будут открываться двери 1.30 м * 2 м. Сама "конфликтная площадка" - на которую выходит лестница и куда открываются двери туалета 1.30 м * 1 м. Двери туалета 0.70 м при максимальном отркрытии. Т.е. еще 0.6 м осталось чтобы в случае чего разминуться. Как вариант можно двери туалета открывать внутрь - там место позволяет. Но все равно за подсказку спасибо - будем подумать еще и еще.
Спасибо за комментарий! Это дверь туалета, в основном она будет закрыта - думаю не будет мешать, но возможно Вы правы, попробую покрутить. Сверху и посредине площадки 1м*1м, сегодня закончили каркас - вроде все нормально. На выходных набью временные доски-ступеньки, попробую пробежаться Перекрытие над головой - навалом, прошел по каркасу, в самой нижней точке 50 см еще над головой остается. И забежные получились здоровые - уже смирился с ними Всем спасибо за дискуссию! Будет с деревом - выложу фотки, пока только металлический каркас.
Потому что если я не сделаю там метровую, то физически там образуется 72-сантиметровая (0.72*1.00), а это не очень гармонично будет. Вот чертеж: и второй этаж
В самом узком месте просвет над головой 2.37 м. Надеюсь хватит. Вот сделал два среза (не судите строго, как сумел). Slab - это перекрытие, правильно? Вроде пробовал, но оно получалось цельным, не разобрался как операции вычетания и пересечения сделать. А column - это для колон, так у меня нет колон. Но за советы Спасибо!
Микс, кое-где покраска, кое-где обои. А что?
