VladVK
32 -
VladVK's Achievements
2
VladVK відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Поэтому сейчас и предлагаю деньги:D Добавлено через 6 минут Хотелось бы сделать самостоятельно, после таких вот "мастеров")...поэтому и нужна схема ... -
Кто может нарисовать схему распределения ХГВ, за символическую плату. То что имеется на данный момент на фото. Все выводы труб сделаны под одной стеной и если на этой стене поставить гребенки то растояние до распред, ел. щитка около70см. (а треб. не менее 1м насколько я знаю). Если ставить гребенки под бойлером (на схемке) то вроде уйдет много фитингов труб и тд. Плюс на будущее оставить вывод холодной воды для подачи на отопление (ел. котел на 9квт+твердотопливный). -
"Выдавливание" стен крышей, стягивание, установка подпорок
VladVK опублікував темі в Розцінки на роботи
ситуация следующая : Дом 10*11. Первый этаж полнотелый кирпич - монолитное перекрытие 14см. - 4 ряда газоблока - армопояс 200*200 - мауэрлат 50*200. Шатровая крыша (под битумной ч., пкчто не утепленна), смонтирована без подпорок, (опирается только на стены). По всем углам мауэрлата появились трещины, одна из стен пошла "пузом". В одном из углов снаружи есть трещина. Интересуют варианты: что делать? И сколько может стоить работа по исправлению сложившейся ситуации. -
Да спасибо огромное, с мембраной как то спокойней чтоли...ещё один момент не могу понять: мембрана заходящая на цоколь чем ее закрыть? Или она в уровень с грунтом?
Возможен ли такой вариант пирога отмостка: 1 на штык лопаты снят плодородный слой 2 песком сделан уклон (хочу с перепадом в 10см на метр чтоб наверняка) 3 укладываю мембрану 4 на неё сантиметров 10 песка 5 на песок плодородный грунт и посеять травку Грунт 60см чернозём, потом песок, фундамент лента, да и к фундаменту приклеить 40мм эппс Подскажите пожалуйста, голова уже болит от этой отмостки
Здраствуйте. Столкнулся с отмосткой. Будьте так любезны, подскажите: не совсем понимаю по мембране и мягкой отмостке в целом (темы перечитал, видео пересмотрел) но вопросов добавилось... 1. Здесь (на форуме) было сказано что "Гидроизоляция выше уровня грунта", на всех картинках и описаниях она (мембрана) закопана в траншею, ниже уровня грунта? Выше уровня грунта как я понимаю это: выкапываем плодородный слой-засыпаем траншею глиной или песком до уровня грунта-стелим гидроизоляцию-сверху финиш(гравий,фем, чернозем с газоном). 2. Пупырышки вверх или вниз, в рекомендациях производителей: вниз. На форуме вверх. как??? 3. Правильно ли планирую сделать: ленточный фундамент, глубина 80 см. (Киев). Грунт: 60см. чернозем, дальше песок. 1. на штык лопаты убираю плодородный грунт. 2. из песка формирую уклон от фундамента, толщина подушки из песка 5-10см, трамбую, кстате можно ли этот уклон сделать скажем 10см. на метр? везде встречаю 3-5 см. 3. Расстилаю мембрану (если раскатывать рулон то пупырышки получ. вниз) 4. на мембрану геотекстиль, насколько понял он не помешает, но в одном видео говорится что если нет дренажной системы то он как бы и не нужен (иглопробивной или нет, тоже пока что не понял)?. 5. Засыпаю мембрану плодородной почвой, с уклоном, сею травку.
sorry) сразу под рукой небыло...фото оригинал
через коробочку я понимаю как...при "горизонтальном" способе, а у меня по стропилам как на фото.
При подшивке свесов софитом по стропилам, возник вопрос как сделать переход на "кукушку"?
Добрый день. Ув. Спецы. Остановил свой выбор на трубе Jentro (PeRt) (Бельгия). +- 15грн. Кто с ней работал как отзывы (на форуме встречал отзыв но он трех летней давности) Возможно на рынке есть труба "покачественей" но не дороже? Спасибо.
У меня: 1. вместо гранотсева залил черновую стяжку 5см 2. Пленка 2 слоя вроде 150 микрон 3. В одной комнате ППС 25 - 5+5 см 4. стяжка В второй комнате площадь 35 кв. Хочу секономить: ППС 25 5см. ЭППС 3см (закуплен), Вот жду ответов.) У ЭППС водопоглощение 0,2%, есть ли смысл его гидроизолировать, решать Вам.
Это я к "например", даже если взять 35 ппс он ведь будет "мягче" ЭППС.
