VladVK
32 -
Усі публікації користувача VladVK
VladVK відповів у розділі Cантехніка, трубопровід
Поэтому сейчас и предлагаю деньги:D Добавлено через 6 минут Хотелось бы сделать самостоятельно, после таких вот "мастеров")...поэтому и нужна схема ... -
Кто может нарисовать схему распределения ХГВ, за символическую плату. То что имеется на данный момент на фото. Все выводы труб сделаны под одной стеной и если на этой стене поставить гребенки то растояние до распред, ел. щитка около70см. (а треб. не менее 1м насколько я знаю). Если ставить гребенки под бойлером (на схемке) то вроде уйдет много фитингов труб и тд. Плюс на будущее оставить вывод холодной воды для подачи на отопление (ел. котел на 9квт+твердотопливный). -
"Выдавливание" стен крышей, стягивание, установка подпорок
VladVK опублікував темі в Розцінки на роботи
ситуация следующая : Дом 10*11. Первый этаж полнотелый кирпич - монолитное перекрытие 14см. - 4 ряда газоблока - армопояс 200*200 - мауэрлат 50*200. Шатровая крыша (под битумной ч., пкчто не утепленна), смонтирована без подпорок, (опирается только на стены). По всем углам мауэрлата появились трещины, одна из стен пошла "пузом". В одном из углов снаружи есть трещина. Интересуют варианты: что делать? И сколько может стоить работа по исправлению сложившейся ситуации. -
Да спасибо огромное, с мембраной как то спокойней чтоли...ещё один момент не могу понять: мембрана заходящая на цоколь чем ее закрыть? Или она в уровень с грунтом?
Возможен ли такой вариант пирога отмостка: 1 на штык лопаты снят плодородный слой 2 песком сделан уклон (хочу с перепадом в 10см на метр чтоб наверняка) 3 укладываю мембрану 4 на неё сантиметров 10 песка 5 на песок плодородный грунт и посеять травку Грунт 60см чернозём, потом песок, фундамент лента, да и к фундаменту приклеить 40мм эппс Подскажите пожалуйста, голова уже болит от этой отмостки
Здраствуйте. Столкнулся с отмосткой. Будьте так любезны, подскажите: не совсем понимаю по мембране и мягкой отмостке в целом (темы перечитал, видео пересмотрел) но вопросов добавилось... 1. Здесь (на форуме) было сказано что "Гидроизоляция выше уровня грунта", на всех картинках и описаниях она (мембрана) закопана в траншею, ниже уровня грунта? Выше уровня грунта как я понимаю это: выкапываем плодородный слой-засыпаем траншею глиной или песком до уровня грунта-стелим гидроизоляцию-сверху финиш(гравий,фем, чернозем с газоном). 2. Пупырышки вверх или вниз, в рекомендациях производителей: вниз. На форуме вверх. как??? 3. Правильно ли планирую сделать: ленточный фундамент, глубина 80 см. (Киев). Грунт: 60см. чернозем, дальше песок. 1. на штык лопаты убираю плодородный грунт. 2. из песка формирую уклон от фундамента, толщина подушки из песка 5-10см, трамбую, кстате можно ли этот уклон сделать скажем 10см. на метр? везде встречаю 3-5 см. 3. Расстилаю мембрану (если раскатывать рулон то пупырышки получ. вниз) 4. на мембрану геотекстиль, насколько понял он не помешает, но в одном видео говорится что если нет дренажной системы то он как бы и не нужен (иглопробивной или нет, тоже пока что не понял)?. 5. Засыпаю мембрану плодородной почвой, с уклоном, сею травку.
sorry) сразу под рукой небыло...фото оригинал
через коробочку я понимаю как...при "горизонтальном" способе, а у меня по стропилам как на фото.
При подшивке свесов софитом по стропилам, возник вопрос как сделать переход на "кукушку"?
Добрый день. Ув. Спецы. Остановил свой выбор на трубе Jentro (PeRt) (Бельгия). +- 15грн. Кто с ней работал как отзывы (на форуме встречал отзыв но он трех летней давности) Возможно на рынке есть труба "покачественей" но не дороже? Спасибо.
У меня: 1. вместо гранотсева залил черновую стяжку 5см 2. Пленка 2 слоя вроде 150 микрон 3. В одной комнате ППС 25 - 5+5 см 4. стяжка В второй комнате площадь 35 кв. Хочу секономить: ППС 25 5см. ЭППС 3см (закуплен), Вот жду ответов.) У ЭППС водопоглощение 0,2%, есть ли смысл его гидроизолировать, решать Вам.
Это я к "например", даже если взять 35 ппс он ведь будет "мягче" ЭППС.
Добрый вечер. Где то в этой теме встречал фото такого варианта утепления: ППС а поверх ЭППС и чистовая стяжка. Вопрос такой можно ли совмещать эти два утеплителя если они разной плотности (напр. ППС 25 не ГОСТ), И не логичней ли снизу ЭППС а сверху ппс?
Для гидроизоляции "под" ппс, чтоб не намокал тоже, а швы заделать, ну например пеной...а я имел ввиду пленка ппс пленка
Непонимаю. На ппс перед чистовой стяжкой нужна пленка или нет? Неужели ЦПС разъедает ппс, почему его тогда не защищают на стенах покрывая клеем, на форуме кто то пишет "нада" кто то нет, может есть какойто "закон" (СНИПЫ)???
Здравствуйте, нет ли у Вас случайно 10ти или 30ти тонников с боковой разгрузкой? 2. 6 тонн щебня с доставкой в р-н Берковцов 3. 6 тонн песка с дост.... Цена Спасибо
За 25 лет, да и просела совсем чуть чуть. Может вообще есть смысл подмазать и не заморачиваться? ))) Говорят из глины с соломой полы теплые. У нас на даче (хата мазанка обложеная кирпичем правда) такой пол простоял порядка 60 лет, в 92м году отец положил на него лаги и сверху доску 40ку,(ходим босиком) до сих пор всё без проблем, в другой комнате залили на такой пол цементно-песчаную стяжку 5см, положили линолеум...появился под ним грибок. Сейчас снял линолеум обработал грунтовкой кинул ковролин,(босиком понятно прохладно)) посмотрим. Ездим туда весна-лето-сентябрь, для дома в Киеве планирую делать так www.wayhome.tv/2011/12/pirozhki-polov-chast-1-poly-po-gruntu/ (не реклама)
Керамзит "работает" от 20 см. А за сколько лет глина просела за лет 50-60? Подумайте
Родной грунт, просто думаю пленку чтобы класть не на песок а на ровную,гладкую стяжку, плюс даст хоть какойто монолит, или она будет лишней?
Ув. Специалисты планирую следующий пол : 1. Песок пролитый и утрамбованый - швелером. Местами 20-40 см. 2. 1к6ти цемент песок "марка 50" - 4 см. 3. Пленка в 2 слоя плотность 100 корытом 4.Эппс 3см - вычитал что мало но уже закуплен 5.сетка 100х100 х3 6.бетоная стяжка марка 150 (цпщ 1-4-6) Такие вопросы: Советуют проармировать первую стяжкку арматурой 10...это будет гостиная нагрузок не будет. Можно не армировать? Сетку класть прямо на эппс или преподнимать на 1-2 см, как бы делать защитный слой? Спасибо.
Добрый вечер, воспользуюсь Вашей темой что б не открывать новую... 1. Вчем отличие битумки от: Акваизола, Shinglasa, и Руфлекса они ведь примерно в одну ценовую категори. Что лучше из бюджетников на сегодняшний день? (весь форум прочитал но однозначных ответов не нашел, если и есть то 2009-2011 годов...со временем что-то поменялось ведь) 2. Где можно акваизол купить по нормальной цене??? Спасибо.
