4 -
Про Кирилл А.
- День народження 11 жовтня
Кирилл
Киев
Кирилл А.'s Achievements
Добрый день, розничная цена с работой колеблется в пределах 1800грн, скидка для форумчан около 20%, более детально нужно общатся после выезда на объект и соответственно личной беседы. Пена 600-ая есть в наличие, поэтому все это можно сделать очень быстро! Звоните будем договариватся.
звоните договоримся);)
Пенополиуретан – самый выгодный теплоизоляционный материал. Утепление помещений напыляемой теплоизоляцией Экотермикс приводит к экономии затрат (до 50%) на обогрев, охлаждение помещений. Наносится на любые поверхности и не требует дополнительной фиксации. Исключает затраты на материалы, сочетая в себе ряд различных изоляционных свойств (теплоизоляция, шумоизоляция, пароизоляция, гидроизоляция, электроизоляция, антикоррозийная защита). Большой срок службы (50 лет) – значительно экономит расходы на ремонт и замену теплоизоляции. Вся основная информация на сайте ecotermix Экотермикс 300 Экотермикс 300 - это плотный универсальный напыляемый теплоизоляционный материал, имеющий закрыто-пористую структуру, плотность которого составляет 29-32 кг/м3, в основе так же лежат растительные компоненты, масла сои, вспененный на водной основе. Не имеет вредных веществ. Область применения: для внутреннего и внешнего бесшовного утепления и звукоизоляции объектов строительства: жилых, общественных, производственных, торгово-складских зданиях в частности крыш, стен, фундаментов, цокольных этажей, подземных паркингах. Широко используется для мокрых фасадов (под штукатурку), ремонте или реконструкции плоских кровель с дополнительным слоем гидрозащиты на основе полимочевины, трубопроводов. Материал имеет минимальный процент водопоглащения при этом решает 2 задачи теплоизоляция и гидроизоляция. При распылении увеличивается в 40 раз, образуя монолитную структуру утепления, при этом полностью исключает щели и пустоты и дополнительно укрепляет конструктив благодаря высокой прочности. Обладает преимущественно низким коэффициентом теплопроводности – 0,023 Вт/м*К (на пример: 5 см. Экотермикса заменять 15см. минеральной ваты), что значительно сократит ваши расходы 1) на стоимости утепления и 2) снижение затрат на отопление/охлаждение помещений в дальнейшем. Экотермикс 301 Экотермикс 301 - это плотный слабогорючий универсальный напыляемый теплоизоляционный материал имеющий закрыто-пористую структуру, плотность которого составляет 38-40 кг/м3, в своем составе содержит различные антипирены (графит, фосфор и т.д.) способствующие снизить степень горючести до Г1, вспененный на водной основе. Не имеет вредных веществ. Область применения: класс пожаробезопасности Г1 дает материалу широкое применение в гражданском строительстве и относится к слабогорючим материалам. Применяется для внутреннего и внешнего бесшовного утепления и звукоизоляции объектов строительства: жилых, общественных, производственных, торгово-складских зданиях, крыш, стен, фундаментов, цокольных этажей, подземных паркингах. Широко используется для мокрых фасадов (под штукатурку), ремонте или реконструкции плоских кровель с дополнительным слоем гидрозащиты на основе полимочевины, трубопроводов. Материал имеет минимальный процент водопоглащения при этом решает 2 задачи теплоизоляция и гидроизоляция. При распылении увеличивается в 40 раз, образуя монолитную структуру утепления, при этом полностью исключает щели и пустоты и дополнительно укрепляет конструктив благодаря высокой прочности. Обладает преимущественно низким коэффициентом теплопроводности – 0,023 Вт/м*К (на пример: 5 см. Экотермикса заменять 15см. минеральной ваты), что значительно сократит ваши расходы 1) на стоимости утепления и 2) снижение затрат на отопление/охлаждение помещений в дальнейшем. Экотермикс 555 Экотермикс 555 - это заливочный теплоизоляционный материал имеющий открыто-пористую структуру, высокие теплоизоляционные свойства при небольшой плотности 9-12 кг/м3. В отличии от Экотермикса 600 материал имеет лишь только отсрочку старта (вспенивания) и поэтому наносится на утепляемую поверхность не виде дисперсных капель, а путем заливки в полость утепления. Позволяет решать ряд различных задач по утеплению сложного конструктива с минимальными затратами для заказчика. Область применения: для внутреннего и внешнего утепления и звукоизоляции объектов строительства методом заливки в утепляемый конструктив (колодезная кладка, труднодоступные места, воздушные карманы, полости и т.д.) жилых, общественных, производственных, торгово-складских зданиях, стен, перегородок, полов, перекрытий... Широко используется при каркасном домостроении, для холодильных камер, контейнеров, емкостей, на транспорте. Материал имеет хорошую паропроницаемость (98%). Обладает низким коэффициентом теплопроводности – 0,03 Вт/м*К (на пример: 10см. Экотермикса заменять 17см. минеральной ваты), что значительно сократит ваши расходы: 1) на стоимости утепления и 2) снижение затрат на отопление/охлаждение помещений в дальнейшем. Экотермикс 600 Экотермикс 600 - это напыляемый теплоизоляционный материал имеющий открыто-пористую структуру, высокие теплоизоляционные свойства при небольшой плотности 9-12 кг/м3, в основе которого лежат растительные масла сои, вспененный на водной основе. Напыляемый пенополиуретан Экотермикс не содержит вредных веществ, озоноразрушающей химии, фреона, формальдегида. Экотермикс считается “зеленым” строительным материалом. При всем этом имеет хорошие потребительские свойства (цена/качество). Область применения: для внутреннего и внешнего бесшовного утепления и звукоизоляции объектов строительства: жилых, общественных, производственных, торгово-складских зданиях в частности кровель, стен, перегородок, полов, перекрытий... Широко используется при каркасном домостроении, для холодильных камер, контейнеров, емкостей, на транспорте. Материал имеет хорошую паропроницаемость (98%). При распылении увеличивается в 120 раз, образуя монолитную структуру утепления, при этом полностью исключает щели и пустоты, которые являются источником тепловых потерь. Обладает низким коэффициентом теплопроводности – 0,03 Вт/м*К (на пример: 10 см. Экотермикса заменять 17 см. минеральной ваты), что значительно сократит ваши расходы 1) на стоимости утепления и 2) снижение затрат на отопление/охлаждение помещений в дальнейшем.
смотрим, сравниваем и понимаем что лучше....ecotermix.kiev.ua/
- 95 відповідей
- теплоизоляция
- утепление
(та ще 1)
Теги:
