lazare
    9
Усі публікації користувача lazare
  1. там точно вентканал, ибо я вызывал людей из ЖЭКа и они приходили с проектом) просто он соседский и я не мог пожаловаться - ибо не мой) но у соседа подо мной на 13-м и у соседки надо мной на 17 там же стоит вытяжка и работает все ок)
  2. вытяжка, работает - шумит, чем выше режим - тем сильнее. она новая)) я и думал сперва, что заткнут выход - но какого тогда ко мне идут запахи соседа?)) с крыльчаткой там все ок - ибо когда просто подключали ее на полу - все работало - воздух выдувало)
  3. новострой, на кухне 2 вентканала: один на моей стене, за которой моя ванная комната - я на него просто решетку поставил - тяга есть, даже без вытяжки. а второй на стене общей с соседом. я в эту дырку заглядывал, когда еще голые стены были - идентично все было - что с его, что с моей стороны, теперь же поставили короб - заглянуть нереально, так как плита еще не прямо над дыркой а есть изгиб и удлинение около 50 см. даже руку не просунешь. можно конечно со стороны соседа глянуть - у него прямо над дыркой. фото плана своего не нашел, но вот похожий для квартиры с большим кол-вом комнат. но суть таже realt.ua/Forum/F_ImgB/03/4585_226423.jpg на фото справа вентканал общий для ванной и кухни - он по плану якобы единственный для кухни, хотя находиться явно в нелогичном месте. а вот там где моя плита, по другую сторону стены обозначен треугольником канал соседа (на фото его нет ибо это не 1-комнатная)
  4. а чего так? я как-то не так выражаюсь?
  5. этаж 16-й дом 25 этажей вытяжка не из дешевых) на счет продавить - как то странно все это) если есть спецы - готовые помочь решить проблему - пишите в личку Добавлено через 44 секунды а что ж там его снимать - бабочка металлическая)
  6. каким образом его вытяжка в выключенном состоянии может подпирать мою? клапан это вообще вторично) она вообще тупо не тянет - никогда, вне зависимости от соседской. я к чему написал о его запахах: сперва думал, что строители соседские замуровали отверстие ко мне когда ставили соседу вытяжку, но вот его запахи ко мне таки идут - значит там отверстие не замурована, а вот почему моя не тянет - это вопрос!
  7. а что фоткать, там короб. суть такая. есть стена - общая, по одну сторону моя кухня, по другую - соседа. в стене сквозное отверстие было идентичное с обеих сторон. как оказалось потом - по планировке дома - это отверстие для его вытяжки, а мое - было на другой стене, но я об этом позже узнал, когда вызвал людей их ЖЭКа. вытяжка стоит новая Electrolux довольно мощная, клапан снят. включаю - прислоняю тонкий лист бумаги - не тянет вообще. у соседа все тоже самое с другой стороны. заходил к нему - тянет! надо мной соседка, вывела в такое же отверстие - у нее тоже тянет. парадокс короче. Добавлено через 58 секунд не пройдет, по ходу - то его отверстие) но я об этом позже узнал) меня запахи не смущают - главное чтобы тянуло!
  8. Такая ситуация, на кухне у меня было общее с соседом через стену отверстие для вытяжки, в итоге и он и я подключились туда. но у него тянет вытяжка отлично, а у меня не тянет вообще. при этом запахи от него идут постоянно. кто может помочь разобраться в чем проблема? спасибо
