Zagrey
16 -
Усі публікації користувача Zagrey
Назрела необходимость в установке кондиционера. Площадь комнаты порядка 14 м2, потолок около 3 м, в планах поставить кондиционер производства Делфа 9. В связи с тем что место установки является ординаторская имеет место ограниченный бюджет, порядка 4000-4200 гривен с установкой, в принципе его можно и подкорректировать
16 гиг спокойно хватает для яблофона, при условии что не играть в тяжелые игры, для нормальной работы планшета лучше что бы было достаточно свободного места, тогда не так тормозит
Лучше брать 32 гига, а для больших потребностей есть внешние диски с вай-фай типа Silicon Power Sky Share H10 500GB Подробнее: (ссылка устарела) а брать 128 гиговый айпед нет смысла из за существенной переплаты в сравнении с 32гиговым
Бойлер проточный или накопительный?
Zagrey відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Спокойно сливается бойлер, главное не забыть сливной краник на входе поставить, и потом открыть кран в верхней точке при сливе и заполнении -
Для уменьшения обмерзания баллона надо увеличить площадь испарения газа, или его расход с баллона. Как вариант поставить два-три баллона соединив их в единую систему. Есть варианты со своими минусами и плюсами: 1 Балоны вначале соединяются магистралью высокого давления, после чего подсоединяется редуктор, и дальше к потребителю "+" Равномерный расход. "-" Сложность консрукции 2 На балоне свой редуктор, которые объединены в магистраль низкого давления "+" простота конструкции "-" невозможность добиться равномерного расхода газа. у северного соседа проблема стоит острее www.forumhouse.ru/threads/23896/page-56 целая дилемма даже
А не лучше ли выбрать трехколбовый фильтр под мойку? У меня Наша Вода с Картриджами на 3000 литров, в чайнике ни грамма налета с марта месяца
Насчет Кинетиков мне посоветовал мой друг радиотехник. У них адекватные инженерные решения, удобное управление для человека без специального образования, надежность самое главное. и не такой он дорогой- около 400-500 грн. Качество превыше всего, в вопросах о качестве нельзя допускать компромиссов. У него есть возможность регулировать мощность вай-фай передатчика, 5 режимов работы(источников сигнала), и наибольшая функциональность из коробки, хотя его надо первично перепрошить для наибольшей функциональности.
Для подключения модемов интересній роутер Zixel Kenetic 4G, у него в прошивке есть настройки под многоие операторы(прошивка модифицированная должна быть) и в комплекте идет usb-шнурок и присоска на окно для модема. Но с фреш телом это не проходит к сожалению, драйверов под линух нету((((. Интер хороший относительно конект в обуховском районе, в Подгорцах, хотя БС менеджер сказал в Лесниках, но трафик не устраивал и поэтому взял фрештел, а интер на подмену(пакет вільный доступ 3G)
С.Подгорцы Киевскаобл. Роутер WiMAX/Wi-Fi роутер Huawei BM632w на уровне 2-го этажа со стороны Днепропетровского шоссе(Новообуховская трасса) дает максимальный сигнал и скорость, на уровне земли работать не хочет. Интертелеком в тойже точке 80%. У фрештела самое большое неудобство приносит хитрость их модемов и не возможность ихнего подключения к нормальному файфай роутеру.Хотя я решил проблему подключением к роутеру от Фрештела, роутер Zixel Kineetic Giga в режиме точки доступа
Как вариант поставить защищенный уличный замок, вдшку я иногда использовал как средство доставки масла для смазки редуктора бошевской газонокосилки, кода они были с открытым редуктором. Я брал обыкновенное трансмисионное масло и смешивал его с вд-40 в соотношении 2:1, газонокосилка проработала около 4 лет пока не накрылись щетки и верхний подшипник
В гараже рассыпаю Раткилер(зерно пропитаное отравой малинового цвета) в коробочки от 40 ватных лампочек за неделю мышки сьедают по паре столовых ложек, но дохлых я пока не находил. Один раз в конце лета в гараже одну прибил кедом. Отраву орошо раскладывать в спичечные коробки, так ак мышки любят что-то точить,(работать зубами) а отравленое зерно в коробке ее привлекает.
