andrik83
114 -
Усі публікації користувача andrik83
Напишите мне в личку свою эл.почту и я Вам вышлю прайс и каталог
Добрый день! к сожалению подъехать и посмотреть не получится,производство не в Киеве,а в наличии ничего нет! Все сейчас под заказ! Сроки изготовления 4-5 дней. И сейчас цена на изделия выросла, цена которая ранее написана уже не актуальна. Если интересна какая то модель,напишите и я Вам напишу цену.Спасибо! Добавлено через 1 минуту Добрый день! Да все делаем!!! прайс и каталоги я Вам выслал
Так же делаем и под ЗАКАЗ котлы
сегодня был отгружен наш не маленький котел (мы его называем ***))) ) Высотой 1,8м Ширина 750 см Глубина 1000 см Котел 80кВт, Трубный теплообменник, Трубы вертикальные с турбулизаторами, чистак труб сверху (съемная крышка), Вес 550кг, толщина стали в топке 5мм, по наруже теплообменника 3 мм.Колосники наборные,чугун, Будет работать в паре с вентилятором и контроллером (управляет вентилятором и циркуляционным насосом. Электрозаклепки внутри проставлены через 250мм
Техническая характеристика на котлы 11,16,30 ВПК 11 Номинальная мощность,кВт: 11 Отапливаемая площадь, м2 до: 110 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 1,1...2,75/1,37...3,44/2,41...5,51 Сечение дымохода котла мм: 210х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 690\550\950 Масса, кг не более: 120 ВПК 16 Номинальная мощность,кВт: 16 Отапливаемая площадь, м2 до: 160 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 1,6...4,0/2,0..5,0/3,5...8,0 Сечение дымохода котла мм: 210х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 690\550\1050 Масса, кг не более: 135 ВПК 30 Номинальная мощность,кВт: 30 Отапливаемая площадь, м2 до: 300 КПД при работе в отопительном режиме,% не менее: 80 Параметры теплоносителя :Эффективная температура град С/ рабочее давление мПА: Мин 60 С макс 90С\ 0,1 Расход топлива угля каменного\брикета древесного\дров сухих,кг в час: 3,04...7,6/3,8...9,5/6,65...15,2 Сечение дымохода котла мм: 280х100 Поперечное сечение дымохода м.к.в: 0,02 Минимальная высота дымохода, м.: 6 Диаметр входного\выходного патрубков: G2 (наружн. Диам. 60мм, условн просвет 50мм) Габаритные размеры мм: высота\ширина\длина: 920\630\1400 Масса, кг не более: 250
я не знаю от куда у Вас такая информация 2-3 года,но Производитель говорит 10-15лет Добавлено через 8 минут Перед тем как запустить эти котлы в работу,мы изучили котлы которые проработали 10-18 лет и на газу и на угле. И взяли за основу ту конструкцию которая показала себя Хорошо!!! Котел проходил на Угле 10 лет.
Где то 10-15 лет
Как писал чуть ранее,что ошибся что Тех.характеристику писал на 16кВт,а поставил цифру 30 "бывает":):) Тех.характеристика написана на 16кВт кател, на котлы 11 и 30кВт выложу чуть позже
Гарантия 1 год
к Сожалению не могу ничего крутить, Генератор на гарантии!!!
Варочная поверхность находится сверху. Горизонтальная плоскость и есть Варочная поверхность...Туда можно ставить и сковородку,чайник и т.д. Добавлено через 5 минут Здесь прошу меня извинить,когда писал Тех.характеристики ошибся!!! я выложил тех.характеристику для котла 16кВт. а написал как для 30кВт Для двух остальных котлов,я выложу чуть позже характеристику...Там конечно вес будет другой Еще раз прошу Извинить за такую ошибку!!!
Толщина 4 мм
с. Ягодное, Черниговская область 0979933112 Добавлено через 34 минуты Основные сведения по Котлу. 1.1. Котёл предназначен для теплоснабжения помещений, оборудованных системой водяного отопления открытого типа (с расширительным бачком). 1.2. Котёл стальной твёрдотопливный предназначен для работы на различных видах твёрдого топлива. 1.3. Топка котла приспособлена для режима длительного сжигания дров, антрацита и других марок угля. При необходимости могут использоваться другие виды твёрдого топлива, с соответствующей корректировкой мощности котла.
Добрый день Форумчани! Хочу Вам предложить нашу новую продукцию Котлы и Евробуржуйки с варочной поверхностью. Все изделия изготовляем мы сами по чертежам любезно нам предоставленным Литовскими коллегами.Не секрет, что Литва пережили резкое удорожание газа еще 20 лет назад, и там люди знают, как грамотно экономить на отоплении. КОТЛЫ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ: Предлагаем три варианта мощности 11, 16 и 30 кВт. Для малых, средних и больших площадей домов. ВПК 11 Мощность, кВт 11 Отапливаемая площадь до, кв.м 110 Цена 5000 грн ВПК 16 Мощность, кВт 16 Отапливаемая площадь до, кв.м 160 Цена 6000 грн ВПК 30 Мощность, кВт 30 Отапливаемая площадь до, кв.м 300 Цена12000 грн ОСОБЕННОСТИ НАШИХ КОТЛОВ: Проверенная годами конструкция теплообменника и материалов. Очень простая и надежная. Вы платите только за котел - цена без посредников прямо с завода. Уверенно работают на всех видах твердого топлива (брикеты, уголь, дрова и т.д.). ЕВРОБУРЖУЙКИ: Самый простой и эффективный способ обогрева дач, гаражей, небольших мастерских и прочих помещений. Предлагаем 3 варианта мощности 5, 7.5 и 12 кВт. ВПБ 5 Мощность, кВт 5 Отапливаемая площадь до, кв.м 50 Цена 2150 грн ВПБ 7 Мощность, кВт 7,5 Отапливаемая площадь до, кв.м 70 Цена 2600 грн ВПБ 12 Мощность, кВт 12 Отапливаемая площадь до, кв.м 120 Цена 3100 грн ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ЕВРОБУРЖУЕК: Наличие колосниковой решетки, которая защитит днище от преждевременного прогорания. Наличие вытягивающегося зольника, благодаря чему быстро и легко удаляется зола. Печки увеличены в высоту и заужены, за счет чего занимают меньше места.
подниму темку
Продам НОВЫЙ Генератор бензиновый Energy Power 6500 Бензогенератор Energy Power 6500 — является самым мощным однофазным генератором в линейке бензиновых генераторов от бренда Energy Power. Его максимальная мощность составляет 5700 Вт, а номинальная — 5200 Вт. Обмотка генератора выполнена из меди. Особенности: Генератор Energy Power 6500 комплектуеться оригинальным двигателем YAMAHA. Мотор, произведенный концерном YAMAHA, по экологически чистой OHV-технологии. Потребление масла снижено на 50% и на 25% бензина. Электронный контроль уровня масла. Стабильно работающий при большом наклоне (до 35 градусов). Характеристики Производитель: Energy Power (Китай) Вид топлива: Бензин Номинальная мощность, кВт: 5,2 Количество фаз: 1 Напряжение, В: 220 Частота, Гц: 50 Исполнение: Открытое исполнение Вид запуска: Ручной запуск Система охлаждения: Воздушное Объем топливного бака, л: 22 Тип альтернатора: синхронный Модель двигателя: Yamaha MZ600 Объем двигателя, куб. см: 357 Объем масла в картере двигателя, л: 1,1 Время непрерывной работы, ч: 10 Наличие счетчика моточасов: нет Выход 12 В: нет Уровень шума, дБ: 69 Наличие АКБ: нет Тип установки: Портативные Высота, мм: 535 Ширина, мм: 690 Глубина, мм: 530 Масса, кг: 84 Гарантия, мес: 24 Цена 15500 Тел. Анатолий 0677011689 Есть в наличии ОДНА единица!
так же из нового есть Салфетницы Размер 180 х 180 мм Цена 170 грн.
Делаем вот такие Этажерки, но они без ящиков! ящики можно отдельно приобрести... Размер Этажерки ширина: 96 см глубина полки: 39,5 см высота от пола до верхней полки: 160 см Цена 1300 грн
В настоящее время посмотреть изделия в живую нет возможности,так как все изготавливаем под заказ.
Качель1 Размер 720х1130х2120 мм Вес 29.00кг Цена 4000 Качель2 Размер 1540 х 1210 х 2030 мм Вес 79.00кг Цена 7700
Стол раскладной Основа Древесина Размер 800 х 800 х 430 мм Цена 315
Этажерка на 2 ящика горизонтальная Каркас черный Ящики коричневые Размер 42х71х36 см Цена 657 Этажерка на 3 ящика горизонтальная Каркас черный Обивка ткань Ящики коричневые Размер 42х105х36 см Цена 918 Этажерка на 4 ящика Основа металл Элементы Древесина Размер 130х36х36 см Цена 1000
ПОДСТАВКА НА ТРИ ПОЛКИ ES018 Материал: дерево Цвет: коричневый с белой патиной, белый Размер: 105х47х45 Цена 325 ПОДСТАВКА НА 2 ПОЛКИ ES017 Материал: дерево Цвет: коричневый с белой патиной, белый Размер: 70х47х45 Цена 285
Подставка под цветы Картина В1 Каркас металл Цвет черный, белый Ящики дерево Цвет коричневый, белый с голубой патиной Крепление на стену Размер 160х80х30 см Вес 10,5 кг Цена 460 Подставка под цветы Картина ES 020 Каркас металл Цвет черный, белый Ящики дерево Цвет коричневый, белый с голубой патиной Размер 160х80х30 см Вес 11,5 кг Цена 515 Подставка под цветы Ширма ES 021 Каркас металл Цвет черный, белый Ящики дерево Цвет коричневый, белый с голубой патиной Размер 160х200х35 см Вес 31 кг Цена 1150
