tcceramichb
    2
  • Имя
    7710
tcceramichb's Achievements
Новичок
  1. Иван Мичурин, конечно прав перевод с итальянского не достаточно подкорректирован, и на счет цен исправим. Благодарю за интерес и указание ошибок.
  2. Да, действительно керамогранит приклеит не каждый клей. Причина - плитка мало или не впитывает влагу. И если керамогранит на полу еще будет держатся на клеях типа СМ-11(хотя к нам обращаются с проблемами отпадания плитки очень часто), то на фасадах клеить подобную плитку советую на специальный клей. Экономия в данном случае не уместна, тратятся большие деньги на ремонт (который часто требует полной замены и самой плитки), а при расчете на м2: расход клея 4 кг. стоимость качественного клея составит примерно 30-40 грн., при стоимости 1 м2 керамогранитной плитки от 100 гр. Скажите, что выгоднее потерять все или заплатить за высокотехнологичный клей. Можем рекомендовать клея производства "TECNOKOLLA", практика работы с материалами более 10 лет по Украине. Применение как в частном секторе так и на крупных объектах. Клея для керамогранита "TECNOKOLLA" можно использовать наложением, то есть на старую плитку, при условии что она хорошо держится.
