1Igor1
12 -
Усі публікації користувача 1Igor1
Друзья - коллеги по несчастью, подскажите, кто может. Хочу сделать на даче разводку воды по дому- холодную и горячую воду. Какие трубы лучше ставить, при учете того, что сделано, относительное, утепление дома (пенопласт 2х50 мм), стена - в один кирпич. Можно ли не сливать воду на зиму? Конечно, можно ставить и самые дорогие, но хочется получить совет по лучшему соотношению "цена-качество". Заранее благодарен.
Добрые люди, помогите. Какие трубы поставить в дачном доме, чтобы на зиму не сливать воду? Стена - в кирпич + пенопласт -100 мм. Или ладно, пусть сливать, но какие? Подешевле и с меньшим риском. Да, чуть не забыл, будет и холодная и горячая вода из электронагревателя.
Спасибо... Блин, что же снасосом делать ? Какой он нужен????
Понял, что я попал. Подскажите, что делать, только расскажите для чайников - какой насос поставить, какой ГА поставить? Данные по скважине я указал выше. Разбор - душ, туале, умывальник.
Проблема со скважинным насосом?
1Igor1 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Наверно, Вы правы. Но, если бы насос выхватывал бы воду, то вода шлабы тоже "через воздух" с перерывами? -
Cпасибо огромное. Но, может Вы сможете развеять мои опасения: дело в том, что боюсь насос не создаст нужного давления у меня в домашней системе, потому что приход воды в скважину -700 литров в час, глубина до воды - 30 м, столб воды - 4 м, насос - Водолей 63 (по паспорту напор - 90 м), от скважины - до ГА - 17 м. Но - проблема- не пойму почему, но насос качает воду, хоть и непрерывно, но импульсивно: классный огромный напор - в течение 15 сек., потом 40 сек - вялая, еле ползущая струйка. Ваше мнение? Что делать?
1Igor1 опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Есть скважинный насос "Водолей - 63". С самого начала работы - у него идет пульсирующая подача воды - 15 сек. напор классный, 40 сек - напор - еле льется тоненькой струйкой, но льется безостановочно, потом цикл повторяется. Параметры скважины - 31м до воды, столб - 4 м, очень маленький объем воды в скважине - 700 л в час. После насоса идет труба 25", переходник и 25 м шланг для полива 0,5". Может подскажите, что случилось, в чем причина, как быть. -
Андрей, спасибо большое за совет. И, если можно, доп. вопрос: на той автоматике для ГА, что мне показывали (фабричная) только один регулировочный винт. Где стоят пружинки? И какое давление (вход или выход) регулирует каждая из них. Может дадите марку модели?
Спасибо за ответы! И доп. вопрос - какие клапаны надо ставить? Расскажите, пожалуйста, поподробнее, а то я - чайник. И вопрос к Алехе - какой краник надо открывать - на полив? Разве ГА почувствует это разрежение давления?
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Строится дача. Осталось только развести воду. Не могу придумать схему разводки. Ситуация: есть насос скважинный, потом лежит труба до гидроаккумулятора (10 м), гидроаккумулятор в доме, потом от гидроаккумулятора - разводка по дому. Вопрос: Как между насосом и ГА вставить отвод на полив. И как полив будет включаться (не боюсь ручной работы -перекрыть-открыть краники), если ГА уже наполнен и отключил насос???? Хелп. Всем спасибо за идеи
