den995
20 -
den995's Achievements
15
вижу сам корюки почему-то какойто глюк - да это польский профиль который мне решил проблемы с балконом (такого если нет может есть аналоги у вас ) - он ставится до кладки плитки - плитка поверх него, он аллюминевый и не ржавет + у него отверстия крупные через которые плитка приклеивается к плите. + есть угловые элементы - не надо ничего колхозить Добавлено через 50 минут у меня тоже край (торец балкона) утеплен ватой 5см этот профиль-капельник 5 см торчит и 10 см вмуровывается в плиту между плиткой и балконом, тк что его можно нормально закрепить, а даже если у кого 10 см утеплителя - его можно просто вклеить под плитку а потом с отступом установленнное ограждение не даст на тот край наступать, все будет надежно Добавлено через 3 минуты Кстати в Беларуси укладка тротуарки стоит 6 долларов метр в среднем - борт - 2, это дороже чем у вас, подрезку не знаю - я не платил - сказал большой объем - за подрезку платить не буду крутитесь как хотите - почти все претенденты соглашались, так что имейте ввиду - думаю у вас при объеме тоже можно гнуть свю линию
у балконной плиты 3 плоскости - пол по которому ходим - потолок если снизу зайти и верх смотреть и торец - тот что параллелен фасаду тот что высото 20-30 см - на нем плитка? по поводу капельников - я решил так - поляки делают капельники для балконов и террас - они ставятся до укладки покрытия на балконе - у меня тоже вата на торце - вмуровывается прямо поверх ваты (верх ваты затянут клеем которым она клеилась) а сверху прижимаются плиткой вот такой www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/plytki-scienne-podlogowe-i-elewacyjne/akcesoria-do-plytek-podlogowych/listwy-do-plytek/profil-okapowy-renoplast-k100-szary.html renoplast k100 называется jaspisden.blogspot.com/2017/07/blog-post.html - вот я тут делаю балкон свой
Виктор - получилось очень красиво - мне особенно понравилось стекло на переднем фасаде, хотя я себе стекло ставить не решился из-за боязни его часто мыть, везде сделал как у вас на большом балконе. вопрос - на торце это тоже плитка? нет ли проблемы с затеканием воды по плитке на потолок балконной плиты - те каперьки без камельника могут там повисать и пачкать плиту снизу. У меня сразу была такая проблема но я ее решил уже
спасибо - я обшил плитами из силиката кальция - наверное это одно и тоже. чем вы отделывали потом плиты - штукатурка покраска или как-то еще? выдержат ли плиты плитку и можно ли на них вообзе плитку клеить? Добавлено через 4 минуты в септик воду дождевую не нужно отводить - не будет работать ни септик ни водослив - отдельно все. у меня например вокруг дома 3 малекньких колодца под воду дождевую вокруг дома, чтобы не создавать длинные магистрали труб, являющиеся слабым звеном - как-то так http://jaspisden.blogspot.com/2017/07/blog-post_15.html
спасибо за ответ. Утеплял я плиту по 2м причинам 1 - снизу не удалось на 100% ровно залить. опалубка провисла и перепад плиты снизу почти 5 см и уиеплением выровняли это 2 - основная причина - промерзание - по балконной плите отлично промерзать будет комната - это огромный мостище холода Кстити любители проекта Яспис - если кому интересно - вот блог моей стройки. jaspisden.blogspot.com Там можно найти фото как зилило из-за недоделанной балконной плиты. Но как ее по уму доделать?
Виктор - вопрос : как решили вопрос с водоотводом с балкона. У меня сейчас проблема - вода впитывается через плиту и капает снизу. И немного мочит внутри комнаты перекрытие. Думаю как-то гидроизолировать с нахлестом на стену а поверх утеплитель и стяжку и потом плитку. Или гидроизолировать перед плиткой? Чем лучше?
Виктор - а вы решили как-то вопрос с обратной тягой? Был недавно в доме у знакомых - у них такая же беда - устанавливают теперь клапаны на окна, вроде толк от них есть. Может есть более элегантное решение по притоку. В котельной есть приток в проекте и есть отверстие притока для камина. Но будет ли хватать этого отверстия для камина на весь первый этаж? А что тогда со вторым этажом - где взять приток. И не будет ли холодно от того что в эти притоки зимой будет задувать ?
kruchenik, Виктор! Вот табличка - зависит еще и от типа прокладки и от того 1 или 3 фазы у тебя + не забывай что кроме котла есть другие потребители, поставишь пирог в духовку , чайник включишь а жена утюжить будет и ... А доп кабель может и не спасти. Все зависит как сделана разводка от счетчика к линии. Если там тоже 10ка алюминий то он может греться- но он уже возможно открытым способом висит если линия воздушная. Добавлено через 7 минут loader, спасибо за совет по стене - так надо и сделать. По поводу утепления потолка гаража - это я так понимаю надо делать после того как ворота станут, иначе их наверное не закрепить? Я имею ввиду те что секциями поднимаются к потолку А чем кто как думает лучше утеплить потолок? Фасадным утеплителем ? Быстро но он не дешевый, и потом придется наверное по сетке штукатурить или Вар2: каркас замутить и мягким кровельным в каркасе? Тут возня с каркасом + обшить какими-то листами придется , зато утеплитесь мягкий втрое дешевле и можно не штукатурить
Здравствуй земляк! Да она, только у вас вроде ROBEN а у меня CREATON А из какого профиля сделать фальш балку можно? неужели обычного гипсокартонного для внутренней отделки или надо что-то серьезнее? а деревянные бруски подойдут? Еще вопрос по утплению - утеплял ли кто-нибудь потолок гаража, и вроде внутренняя стена между гаражом и домом утеплена в проекте. И надо ли утеплять стену между гарадом и котельной если гараж будет холодным а котельная теплая? И можно ли в котельной не ставить батареи? По моим наблюдения у знакомых в утепленных котельных и еще с батареей обычно очень жарко, ибо греются бойлеры и все турбы. Я думаю достаточно будут обогревать котельную потерями на трубах, коллекторах и бойлере косвенного нагрева - как кто делал?
Спасибо за ответы. Да я немного поменял вид фасада, только из-за личных эстетических соображений. мне так показалось симпатичнее. Конструктивно ничего серьезного не изменилось. Это все повлекло к отсутствию в комнате над кухней гардеробной, там теперь окно, а комната более длинная. В будущем хотелось бы отделать подобным образом: и будет красивее (особенно когда нет балкона, ибо с балконом более высокий проем крыльца не так бросается в глаза) если верхняя полоса каменная, что над окном, будет идти ровно к колонне крыльца, не прерываясь. Мои перемычки все заливались одновременно с перекрытием, но вот про крыльцо упустил как-то. Как посоветуете сделать теперь фальш балку эту? Что-то на подобие каркаса из уголка обшитого осб? Или есть еще какие то идеи?
