74 -
Про СаНи
- День народження 01.08.75
Александр
Киев
Хобби
Верхолазание
Род занятий
Инженер монтажник VRV,VRF,пром-кондиционеров. Производство тепловых насосов.
Автомобиль
VW Sharan
СаНи's Achievements
15
Заедьтк к ним на производство в Святопетровское, там есть много всего интересного, посмотрите на стенд на котором их тестируют, и сами поймёте все. Это глобально отличается от многого продаваемого.
40000-45000 гр. , СС3, а не 5000-6000
Вы кондиционерщик? Если да, то глупый, если нет, то не делайте таких заключений. Сегодня и раньше, кондиционер может быть единственным источником обогрева. Одна проблема в правильности подбора. При сильных морозах падение производительности до 40% у всех, даже самых дорогих брендов. Подогрев картера нужен, для того, чтоб подготовить компрессор к запуску, подогрев нужен для выкипания жидкого фреона из корпуса компрессора. Есть модели МЕ, без наружного пояса обогрева, они греются катушками. При нагреве металлического корпуса, масло само собой от металла тоже прогреется, но это не та задача. Я подбираю на обогрев оборудование из расчёта 100 ват на 1 м. Кв. Если посмотреть на расчёт традиционных систем кондиционирования, их подбирают из расчёта 50-70 ват на 1 м. Кв. Вот а теперь считайте, от моих 100, при - 25_30С останется 60 ват на 1 м. Кв. Это стандартная система отопления. Это там маленький экскурс. Отопление воздухом очень инертно, воздух очень быстро нагревается и также быстро остывает при выключении кондиционера. Поэтому при отопление кондиционером, он обычно включается осенью и выключается весной, когда тепло не нужно. Сам лично греюсь 2а сезона и все ок. Из недостатков, недорогие кондиционеры, шумноваты, создают посторонние звуки при расширении пластика и температура ближе к полу и ближе к потолку существенно отличаются, на полу до 4 градусов прохладнее. Добавлено через 3 минуты Есть разные варианты, есть электросчетчик как розетка переходник, он сам себя питает и считает расход одного прибора. Это не дорого. Есть более продвинутая штучка, она подключается над автоматом, накидываются катушки на провода и она считает потребление по амперажу и его можно видеть на смартфоне, там ценик повыше. Можно обычный счётчик поставить в разрыв кабеля на кондиционер. Добавлено через 8 минут При сильном морозе кондиционер не даст COP 2. Очень крутые модели дают около 2х при сильных морозах. В сравнении с традиционным отоплением, дешевле греться только ТН, и с этим сложно спорить. Электричество дорожает также как и газ и дрова и брикеты. Обслуживание кондиционера, который греет и охлаждает за год обойдётся 800 гр примерно, а котельная, или твёрдо топ, сколько нужно... А окупаемость прибора за 500 дол и окупаемость котельной за хххх денег. Совершенно разные. Окупаемость, это разница...
Первым Мисион, там нет ЭРВ и нет +10С. А так норма
Можно очень просто и легко греться кондиционерами, как основными источниками тепла. На дворе 21 век. Одна проблема, воздух очень быстро прогревается и также быстро остывает, стены и потолок не успевают аккумулироватььтепло, а пол остаётся пострадавшим, там температура на 3-4 градуса ниже. Я греюсь прекрасно, обычной мидеей, но есть проблема - это шум.
Во время оттайки вентиляторы не крутятся, они только продувают в конце оттайки. А вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева и он продувает теплообменник, а боковой ветер опасен. Добавлено через 3 минуты Пользуюсь первой мишкой уже две зимы, всё хорошо. Немного внутрянка шумновата, а так при любом морозе хорошо справляется, а во второй возможно стоит ЭРВ. Это ещё лучше. Но в первой стоит капиляр - 100% Добавлено через 2 минуты Пользуюсь 18 блоком в доме неутепленные стены - газоблок 30 см 400 марки + теплая штукатурка изнутри 20 мм , потолок монолит + 5 см полистирол, площадь комнаты 45 м/кв примерно, прошлой зимой были морозы посерьёзнее и у меня было 22-24 С ... Добавлено через 7 минут По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты. И если есть сомнения по поводу подогрева картера , почитайте профильные статьи, не на сайтах продавцов... Запустится любой кондиционер при любой погоде,нагрузка на обмотки будет на минералке немного больше чем на синтетике. И если часто этим злорадствовать, то возможно и можно подшмалить. Проблема не в запуске зимой а в том что в помещении холодно и пока он начнет греть пройдет часов 8-10 , чтоб почувствовать что он греет и при этом потребление максимальное, это я о старых он/офф.
Простите, но это полная чушь. Любой кондиционер, работает при любых температурах, СОР - страдает у разных по разному. Добавлено через 2 минуты Сугубо для испарения жидкости из корпуса компрессора. И только для этого.. А про масло - это миф придуманный "нами".
Вы вообще в курсе зачем вакуумировать? Вакуум - это сушка от остатков влаги, содержащейся в воздухе. К чему эта влага приводит, находясь внутри контура? Влага в реакции с фреоном и маслом, образуют кислоту, которая в свою очередь потихоньку съедает изоляцию обмоток и потом бабах и все.
Посмотрите Fujitsu. Средний ценовой диапазон, премиум качество, очень тихие, евровент присутствует.
. Для бытовых кондиционеров Вакуумирование занимает 10 - 15.минут. Это прописано в инструкциях, покрайней мере в старых точно было... Добавлено через 1 минуту Не ровняйте мидею с своего завода и ОЕМ купер. Добавлено через 14 минут Добрый день, я греюсь Midea mision 18 уже вторую зиму, по теплу справляется на ура, неутепленный дом газоблок 300 мм, 23 гр всю зиму. Прошлой зимой на стенах был полистирол с наружки 50 мм плотный, было 24 С. Немного шумноват внутренний блок. Но если нужно очень тихо, то лучше взять Дайкин. Есть недорогая модель в районе 500 550 евро.. Это приблизительная цена +-
Я конечно извиняюсь, но подогрев картера не ставят для того, чтоб масло не густело, а для того, чтоб небыло жидкости в компрессоре во время пуска. Добавлено через 3 минуты Главное, чтоб она не была на ветренной стороне. У меня стояла на южной стороне, целый день солнца, но как оказалось слишком ветренная и очень быстро намерзал, перенёс за угол на восток и вуаля, все в порядке, ветра меньше намного... Добавлено через 6 минут Я извеняюсь, а с какого перепуга он нагревается??? Что ему помогает зимой??? Он стоит у Вас задом, испарителем к солнцу? Вы если хотите сказать умную вещь, то вспомните о ветре и то на каком основании стоит наружка, греется в лучшем случае передняя панель, к испарителю не имеет никакого отношения.. Ветер зимой враг.. Добавлено через 3 минуты Именно для этого, иначе как объяснить, то, что современные Инвертора у МЕ например, греются уже катушками., где масло, а где катушки???
Масло в оборудовании с 410 и 32 газом синтетика и она не густеет. Добавлено через 1 минуту Сторона не имеет значения, главное, чтоб не ветренная.
Я пользуюсь мидеей мисион 18 инвертор , шум ужасный, при маленькой скорости вентилятора не перекрывает помещение. Каждые 40 минут шум и щелчки , режим оттайки.
А откуда %%% о котором Вы пишите ??? Вы уверенны в правильном расчёте заправки ? В оборудовании с 32 газом используются трубки меньших диаметров, при этом производитель заявляет прирост производительности, не из за свойств газа, а именно изза меньшей заправки и меньших диаметров труб в испарителе и конденсаторе. Не вводите людей в заблуждение. Добавлено через 5 минут Извиняюсь, если кондиционер работает при -10 и при - 15 С , то он будет греть и при -20 и при -25С. Я сам кондиционерщик и себе поставил бюджетный кондиционер для обогрева , в доме стройка, помещение 40 м/кв - кондиционер мидея Мисион 18 , вторая зима , на улице опускалась температура прошлой зимой ниже -30С , и температура в помещении в основном 22-24 С всю зиму. Правда я обрезал подон под теплообменником и убрал тен оттайки. Дом не утепленный и перекрытия монолит. Потребление блока 1,3-1,4 кВт / час. Это личный эксперимент.
У меня 18 Мидея Мисион - снял тен для оттайки и реально кушает 2,6 кВт, независимо от того, что инвертор, комната 40 м/кв, неутеплена, 1 эт дома, потолок монолитная плита, на ней накидан полистирол 5 см. , в комнате 22-24 градуса.. Добавлено через 6 минут Извеняюсь , а откуда зимой COP 3, Вы не считаете оттайку?? это тоже потребление, при этом тепла нет, реально зимой 1,5-2,5 в лучшем случае... У Дайкина самого крутого, заявлено при испытаниях 1,8 вроде при -20 если я не приврал вверх... может ещё ниже. Добавлено через 9 минут А по поводу разброса в потреблении от 0,4 - до 2,9 - это инвертор, на любой площади помещения подходящего ему он будет брать максимум до того момента пока не достигнет заданного параметра температуры. После этого в зависимости от теплопотерь помещения он может начать снижать обороты компрессора и естественно потреблять меньше, а разница в потреблении - это и есть теплопотери помещения.. К примеру у Вас 25 м/кв, вы приобрели 9-ку - которая реально даст около 2,8-3 кВт тепла при определённых устовиях, при падении температуры скажем до -7 -10 С , его производительность упадет до 1,8-2 кВт , теперь помещение Ваше остаётся 25 м/кв и при сильном морозе оно нуждается в тепле больше, если помещение хорошо утепленно, 100-150 мм , то падение температуры за бортом не будет сильно отражаться на температуре в помещении, но Вы понимаете, что кондиционер дает Вам максимум 2 кВт тепла, и если у Вас будет падение потребления, значит теплопотери помещения ниже 70-60 ват/м/кв. Добавлено через 2 минуты Вот тут более реальное потребление 9-ка??? 1,8 кВт - 1,5 кВт при этом он максимум даст Вам 3 кВт при хороших условиях и откуда люди находят COP 3 ????.. Реально меньше 2-х ну в идеале 2
