Aetrin
47 -
Усі публікації користувача Aetrin
Два могу отдать за 50.
Датчик газа продан.
Эх, ладно. Давайте координаты, в понедельник постараюсь отправить.
Эээ, хм. Ну можно попробовать. Но почему именно на Бережанскую?
Я не дотащу до нее пылесос со всеми его прибамбасами, а меня постоянно просят об отправке
В декабре 2008 года. Использовался при ремонте одной двухкомнатной квартиры. Большая часть комплектующих новая, не использовалась. Проблем при эксплуатации не было, отлично себя показал.
Ремонт закончили, он нам больше не нужен.
Продам пылесос промышленный Makita 440, б/у, в хорошем состоянии. Самовывоз с Оболони (Киев), Новой Почтой не отправляю. Цена - 1800 грн. +38-097-2047693, Татьяна Легкий универсальный пылесос для сухой и влажной уборки, возможно подключение электроинструмента до 2000Вт, контроль переполнения бака при удалении жидкости, автоматическое включение / выключение пылесоса при подключении к инструменменту, дополнительные аксессуары в комплекте поставки. Потребляемая мощность при непрерывной работе 1000 Вт Реальная пропускная способность 220 м3/час Всасываемый обьем сухого мусора 35 Л Уровень звука 65 дБ Масса 8,0 кг
Продается
Стулья - 2300, полка - 500.
Все новые, в упаковке/коробке. Датчики дыма - 40 грн., датчик газа - 200 грн. Тел. +38-097-2047693, Татьяна Датчик утечки газа GS-133: Извещатель утечки газа (анализ природного газа ,пропан ,бутан), 12V Потребление 100 мА (150 мА при активизации реле) Метод определения на горячем проводе (каталитическое) Чувствительность 1го уровня 10% взрывоопасной концентрации (для изобутана) Чувствительность 2го уровня 20% взрывоопасной концентрации (для изобутана) Звуковой сигнализатор 94 дБ / 0.3 м Релейный выход опция, для 1-го или 2-го уровня, макс.250 В / 5 A Режим памяти срабатываний по выбору Время реакции не более 10 сек. Выход клеммы EMC EN 50081 – 1. EN 50082 – 1 Определение газа EN 61779 – 1, 4 Датчики дыма Артон СПД 3.2: Предназначен для отслеживания возгораний и присутствия дыма в помещении Крепится на потолок Рассчитан на площадь до 20 м² Светодиодная индикация мигает каждые 40 секунд Работает c любыми централями, поддерживающими NO/NC шлейфы Тип Проводные Объект детекции Дым, Температура Сенсоры фотоэлектрический Покрываемая площадь 20 м2 Возможность наружного применения Нет Тип монтажа Накладной Рабочее напряжение 12 В Питание От сети Потребляемый ток в режиме бездействия/тревоги 0.095/22 мА Диапазон рабочих температур -10 ~ +50 °С
Стулья - 2500, полка - 500.
У меня ее забронировали уже до завтра... Но у меня еще есть стеллаж, так что можете подъехать посмотреть, вдруг подойдет, если стенку все-таки заберут.
Срочно отдам даром советскую стенку. Крепкая, внешний вид на "троечку". Самовывоз (Киев, Оболонь). +38-097-2047693, Татьяна
Стулья - 3000, полка - 700.
Все еще в продаже
Стулья - 3500, полка - 700.
Вентилятор продан.
Цена снижена до 1000 грн.
Стулья - 3600, полка - 800
RAMMAN, я написала все, что знаю про этот фильтр. Я не знаю, зачем мой муж их покупал, потому что к нашей вытяжке они точно не подходят Диаметр фильтра 160 мм, все остальное, что по нему есть, видно на фото. Другой информации на коробках не указано.
Малошумный канальный вентилятор S&P TD-350/125 Silent. Новый, был куплен в 2010, так и не пригодился. Киев, Оболонь. Цена 1100 грн. Технические данные: Частота вращения - 2250/1900 об/мин Максимальная потребляемая мощность - 30/22 Вт Ток - 0,13/0,10 А Максимальный расход воздуха - 380/280 м3/ч Рабочий температурный диапазон: -20...+40 град. С Уровень звукового давления - 20/19 дБ Диаметр воздуховода - 125 мм Вес - 4,94 кг Подробнее (ссылка устарела) Контакты: +38-097-2047693, Татьяна
1. Уголь активированный Silcarbon K 48 (кокосовый). Начатый мешок на 25кг (осталось около 16,5кг). 50 грн. за 1 кг (700 грн. за весь мешок). Возможен торг. Самовывоз с Оболони (район м. "Героев Днепра") 2. Фильтр угольный VENTOLUX Carbon for Garda 580. Цена - 100 грн. за коробку (2 фильтра). В наличии 2 коробки. 097-2047693, Татьяна.
