AlexRen
    6
Усі публікації користувача AlexRen
  1. Как думаете, получится ли спаять двумя паяльниками, очень не хочется ставить разборные муфты.
  2. Всем привет. Делаю ремонт ванной и хочу доделать стояковую трубу, нужен совет. Дело в том я живу на 5-ом этаже, два года назад заменили стояковые трубы на 5,6,7 этажах, ставили пропилен. Но так получилось что сосед на 4-ом этаже в это время пропал без вести и я не смог впаяться в его трубу - пришлось поставить американки. Между этажами остался железный огрызок который нужно заменить. Собственно вопрос, как теперь быть, реально ли раздвинуть трубы чтобы подлезть паяльником?
  3. Всем привет. Делаю ремонт ванной и планирую заменить водонагреватель. У меня такой вопрос, можно ли установить защитный клапан не возле водонагревателя а в техническом шкафу чтобы не тащить дренажную трубку через всю стену?
  4. "ноль" идет через шину, а две "фазы" через автоматы. 5 кВт в принципе хватает, но все равно интересно откуда они взял эту цифру 720 кВт.
  5. А как целесообразней сделать? пустить по отдельному проводу от щитка или возле распаячной коробки добавить навесной щит на 1-2 модуля? ====================================================== и еще просьба объясните мне сколько обычно выделяется на однокомнатную квартиру электроэнергии? а то при передачи дом в комм. собственность был составлен договор при котором я должен купить щетчик, два автомат на 25 ампер каждый, нулевую шину, и.т.д Все купил пришли электрики, все установили, опломбировали щитовую и дали договор на подпись - прочитав который просто офигел. В графе мощность электрического подключения, внимание, ажжж 0.72 кВт! Вообще как это понимать, помогите разобраться.
  6. Добрый день. Делаю ремонт в квартире с полной заменой проводки. Вроде все продумал, но остался один вопрос, какой мощности вводный автомат поставить чтобы было правильно, при условии что сейчас стоит два автомата на 25 ампер? Провод от щитка на лестничной площадке в квартиру будет, скорее всего, 3х4 мм. (3х6 мм.?) В квартире будет стоять щиток от него будет идти 4 провода 3х2.5 мм 1. сан. узел - стиральная машинка (2.5 кВт), бойлер (2 кВт), розетка (макс 1 кВт), будет автомат 25 ампер и узо 32 ампера ток утечки 30миллиампер. 2. кухня - холодильник, микроволновка (900 вт), чайник (2 кВт), мультиварка (1 кВт), телевизор (200 ВТ) автомат 25 ампер. 3. комната - компьютер (500Вт), кондиционер (1500 вт), телевизор (200 ВТ) автомат 16 ампер. 4. резерв. 5. освещение + вытяжка в ванной и кухне автомат 10 ампер. Помогите продумать все до деталей.
