knopik777
14 -
Тула
knopik777's Achievements
Подниму старую тему по регуляторам, Установлен комнатный регулятор - выставлен на 23 градуса, на котле ручка регулировки стоит в положение ммаксимум, так вот при нагреве он поднимает температуру до 70 градусов отключается ждет несколько минут, температура падает на несколько градусов, запускется нагревает воду до 70 и так много раз пока комната не прогреется и не отключится комнатный регулятор, это правильная работа или можно подкоректировать какие нибудь пораметры. Можно ли увеличить время выбега насоса или это не даст результата?
У меня котел turboTEC pro, у него нет функции теплого пуска ладно бум обратный клапан паять в систему ГВС
Soyka, инструкция есть пошел читать, буду пробовать
Я о такой функции и не слышал ни разу в жизни, домой приду попробую
У вас возможно есть накопитель с водой - бойлер, у меня такого нет у меня проточный нагреватель
А что делать то, мне ненравится такое поведение техники.
Господа нужна помощь, имею котел Vaillant 242, работал зиму хорошо. С наступлением тепла регулятор отопления поставлен в положение 0, но стала заметна одна неприятная особенность, периодически котел сам запускается для нагрева воды, пошумит минутку и отключается и так может быть с разной периодичностью. Дополнительно хочу сказать что живу на верхнем этаже и на водопроводе установлен повышающий насос, он изредко может сам включится и выключится, это понятно что играет давление, но к этому я привык, Понятно что котел тоже чувствителен к давлению воды в системе и пытается запустится для нагрева ГВС. Вопрос есть ли параметр в настройках котла, который регилирует интервал или давление при котором нужно запускать котел для нагрева воды. Понимаю что немного сумбурно описал событие но может кто поможет.;)
