Andrey_lg
10 -
Andrey_lg's Achievements
Весной сделал утепление на тех этаже, пенопласт 100мм. Также на кухне установил вытяжку, подключил ее выше окна вент. канала (в тот же вент. канал). В окно вент. канала вставил кухонный вентилятор. Проблемы с конденсатом нет, все теперь нормально. Отдельное спасибо, SON, за консультацию
Понял, спасибо за ответы. Тему продолжу после монтажа приточных клапанов.
Что-то не пойму, почему не в кухне. Где же тогда, в других комнатах и почему? Планировка квартиры "чешский проект". Могу выложить план квартиры, если нужно.
Сейчас открыл окно балкона на проветривание и дверь с кухни на балкон, так постояло минут 30, капать перестало совсем. Про подтекание тех этажа вероятность весьма низка. Поузнаю про оконную приточку, придется ставить на дверь балкона и окно балкона. Также подумаю про утепление тех этажа, самый дешевый вариант пенопласт? Брать 100мм ?
Думал наоборот сделать сейчас, чтобы видеть результат. Почему стремно, качество работ или только условия работы? Кухня смежная с балконом, стеновой проветриватель можно так ставить? Если есть какие-то решения, хотел бы почитать. Вентканал, как раз крайний, если смотреть на фото крыши, то мой самый правый. По поводу санузла, стоит вентилятор на вытяжке, его снимал, ощупывал, все сухо. На тех этаж попробую утром слазить, посмотрю и отпишу.
Да, есть, примерно 7-10 см. Когда чашку для воды не ставил, была полная воды. Тяга с открытым окном намного сильнее, но и с закрытым окном бумагу затягивает в вентканал
Ведро с водой, улыбнуло ). Капает и ночью, но не так интенсивно. Сделал фото изнутри, отписал Вам в личку. Весьма странную структуру вентканала увидел на снимках, где-то на расстоянии 30-40см. от окна вытяжки (фокусировал резкость в ручном режиме), есть некое заужение, поэтому на дальней стенке не стекает, а капает примерно 3-5 см. от нее. Думаю здесь утеплением не обойдется, может как вариант, загнать в вентканал для себя трубу, будет ровная поверхность без каких-либо ступенек? Опять же вопрос, какой материал использовать. По поводу окон, с кухни выход на балкон, балкон застеклен, все металлопластик. Ширина профиля что-то 63мм, одиночный стеклопакет. При готовке, стараюсь открывать на проветривание, но бывает дети не дают этого сделать.
По поводу течет: по внутренней стене капает с арматуры, дальняя стенка сухая, но засунув руку в вытяжку примерно раз 3-5 сек капает, не по центру а ближе к дальней стенке. Это просто вентканал, над печкой нет вытяжки, но печка стоит возле отдушника, по паспорту печка должна стоять дальше от отдушника (может и поэтому). В момент фотографирования на крыше, на кухне ничего не готовилось, но пар только с моей шахты идет. Кстати смотрел вентиляционные шахты по другим стоякам, у всех пятых этажей мокрые вентканалы. Если придется утеплять на крыше, нужно ли утеплять там где рубироид и соприкосновение с крышей?
SON, спасибо за ответ. Сделал фото вентиляционной шахты с крыши. Затекает врятли, мокро в самой шахте, пробовал рукой, стены вентканала сверху сильно мокрые. В квартире, по одной стенке течет, также еще капает сверху, за день при готовке на кухне, может накапать около 300-400мл. жидкости.
Здравствуйте. Живу на 5-ом этаже, 5-ти этажного дома. Дом панельный, начала 70-х, между крышей и потолком квартиры есть технический этаж (примерно 1,3м.). В холодное время, начинает капать вода в вентиляционной шахте на кухне (в вытяжке в туалете все нормально). В прошлом году думал это конденсат с козырька вентиляционной шахты, была горизонтальная бетонная плита, состояние - разрушена процентов на 50. Этой осенью поменял козырек на жестяной, но проблема осталась. Полез на крышу посмотреть причину, козырек сухой, а весь вент канал мокрый, у соседей с 4-го этажа тоже мокрый, но не так сильно. Вент шахта для третьего этаже и ниже все нормально. По интернету посмотрел возможные решения, предлагается два: утеплить вент шахту и(или) нарастить ее длину. Хотел бы услышать мнение специалистов по решению проблемы, может есть способ установить точно, достаточно ли только утеплить. Думаю обратиться в ЖКХ, скорее всего это единственный случай, посмотрю, что они скажут. Еще возникла идея, может сильно высоко стоит козырек над вент шахтой? Высота чуть более 20см. Возможно задувает ветер и быстро охлаждает воздух?
