Vasmih
65 -
Vasmih's Achievements
7 лет пользовались Электролюкс панель и духовка. За все время ни одного сбоя.
Не в курсе. Функция называется PowerChoice выставляется на панели выбором одного из значений максимальной мощности.
нашел выход из положения. Выбрали плиту польского бренда AMICA. У плиты есть возможность переключения максимальной мощности потребления на 2,8; 3,7; 6 и 7,4 кВт
Это понятно. У вас выделенная можность больше. В нашей прошлой квартире тоже было 9 кВт и стояла 7 кВт индукция. Проблем не было.
я просто не очень с электричеством, для меня это темный лес, поэтому и интересуюсь. Я понимаю что все 4 на полную катушку никогда не включаться, но и спалить чего нибудь не хочется. Тоесть можно спокойно брать поверхность с общей мощностью в пределах 5 - 7 кВт и спокойно пользоваться?
Нашел пару штук, но они или китайского производства, как-то стремно их брать или стоят не по бюджету. (
Помогите с выбором индукционной поверхности. У нас имеется 5 кВт мощности на 3х комнатную квартиру. вводной автомат 25А. Проводку сделали отдельно на плиту трехжильный провод ВВНГ 3.5 квадрата и поставил 20А автомат. Ищу поверхность за не большие деньги. В основном все поверхности идут с мощностью подключения 7-7,4 кВт. Если я правильно понимаю мне это очень много, будет выбивать автомат или счетчик отключать питание. Так как мне сказали, что наш счетчик шибко умный если будет больше 5 кВт то он отключает квартиру. Есть варианты с мощностью потключения 3,8 кВт, но их всего пару штук. Кто сталкивался с такой ситуацией? как лучше поступить? Брать 3,8 кВт или большей мощности и следить потом чтобы не перегружать сеть?
Приветствую. Посоветуйте варианты как облагородить примыкание застекленного болкона с стеной. Штукатурить 2 см как-то не хочется.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Имеется квартира в новостройке 8 этаж, 72 квадрата с застекленым балконом, автономное газовое отоплении. Из соседних жильцов мы одни отапливаем. Котел Бош 16 кВт стоит на 40-50 градусов. На балконе и в санузле теплый пол. При наружной температуре днем 7 -10 градусов, в квартире 16-17. Это нормально? Газа уходит примерно 8-9 кубов в сутки. Как-то я не ожидал, что при автономке буду платить больше чем в прошлой квартире, где у нас была общая крышная котельная. Но это не самое печальное, меня больше беспокоит конденсат на плитах перекрытия в наружных и некоторых внутренних углах квартиры. Думал что это с верхнего этажа через плохо выполненый балкон затекает вода, что тоже имело место, но эту проблему устранили, а конденсат не уходит. В квартире сейчас идут работы по штукатурке и шпаклевке, возможно повышенная влажность, но все равно смущает, неужеле это нормально. Извините за много букв. Уже немного подустал от этих проблем.
И снова здравствуйте. ) По плоскости печалька не большая по квартире 72 квадрата разница 3-4 мм, наплывы по углам перепады между комнатами, еще мы убирали перегородку и переносили два проема в этих участках тоже перепады. Для виниловой плитки, как я понимаю, надо все выровнять. Поэтому и планируется наливной пол. Сейчас все работы делаю сам.
А на фига? для выравнивания пола
