1 637 -
Усі публікації користувача ValVal
морилкой вы несколькими слоями подтянете необходимый цвет. лаком так не получится. лак потом бесцветный, да.
только морить, потом лакировать. черным лаком цвета не добъетесь.
Не покраситс ни разу. Тут варианта два - покупать доску первоклассную или закрывать глаза на разноцветность шпаклевки и доски.
Для пола нужна не крепкая шпаклевка, а еластичная. Ибо доска будет двигаться обязательно от изменений температури, влажности и т.д. Если все таки хотите крепкую, то замешайте епоксидную смолу с мелкой тирсой. Если еластичную, то лучше всего специальние герметики для межвенцовой конопатки срубов - там растяжение до 400 %
вантовый мост сделайте. а доску такого сечения нужно заказывать на пилораме любой, вырежут из большого бревна, но она точно будет стоять не 3000 грн за куб.
Елемент. отличный материал для обработки дерева.
масло-воск, Реммерс В-312, 5 раз.
нет, шлифмашиной необходимо делать чистовую щлифовку. вначале снять все болгаркой - шлифмашиной замучаетесь. кору можете оставлять, при условии что у вас сухостой или сухое дерево. смола заполнит все поры и трещины в дереве - ничего не случится с сухой корой. по логике, сырая кора без доступа воздуха тоже может сохранится (янтарь тому пример с мухами - суть одно и то же), но я не пробовал ни разу.
болгарка нужна еще хорошая. процедура следующая. найдите сухостой интересующего вас дерева. сухостой - прямо таки обязательно. если бензопила для вас привычна ( бутерброды вы к примеру ею нарезаете утром) , тогда смело кромсайте бревна на необходимые вам диски - неважно, что будет криво. далее выкладываете все это добро в любом беспорядке в ванне из какого нибудь ненужного вам обихода (или делаете свою ванну из пластика) и заливаете все эпоксидкой. важно - герметичность ванны!!! смола вытекает шо вода.. а вот после полимеризации работайте болгаркой. все огрехи порезки бревна снимутся вместе со смолой. сначала зерно 40, потом 60. потом 100, 150, 200 и т.д. до 600-го. 200 и мельче уже руками - болгарка только повредит. дерзайте!
вот такая столешница получилась в ванную.. толщина - 10 см. склейка по плоскости. орех.
Что сделать из ствола грецкого ореха
ValVal відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
любая пилорама с вменяемым пилорамщиком и более менеее толковой пилой. чай, не коллайдер сделать - распилить бревно.. -
да собственно вышеупомянуттое и есть ПВА.
ну вы даете... с таким настроением слона вам не продать! вы бы проконсультировались вначале, чи шо.. во первых, он у вас свежеспиленый. т.е. его нужно провялить и высушить для максимальной цены. если высушить - морока, то провялить - легко. положите под навес до октября - и будет полуфабрикат. это уже цена в росте. и во вторых, сбросьте фото, на форум например.. лично выскажу свою цену. -
слэб ореховый стоит от 2000 до 10000 грн... одна штука. у вас штуки 4-5 будет. думайте. -
чем вам НК Лазурь не подходит? колеруется в белый цвет, текстуру видно, наносится на свежее дерево.
а зачем лаком дубовую балку? лучше масло-воском. или лазурью какой то для внешних работ. главное - не пленкообразующим материалом. когда дерево треснет, на местах трещины от лака будет висеть бахрома. при покрытии маслом такого не будет. а строгание и шлифовка - это разные операции и результат будет естественно разный. все вы правильно делаете, вот только результат разный - это закономерно.
идти в контору, которая за несколько сот гривен быстро склепает дубликат. зачем статью-то для этого писать??
зачем ломаете уровень и правило?? любые две ровные доски!
та шо вы говорите.. сложность какая - шаровая мельница, силоса и киловатты.. самолично наблюдал процесс бадяжки именно в шаровой мельнице, с силосами, с подъездными в Житомире и Виннице.. привозят, молотят, смешивают и фасуют - все уже давно отлажено.
кто где покупает ленту для шлпс в киеве?
а какие тонкости обработки стыков? я зачищаю абразив болгаркой - лепестковым кругом - до ткани. (почему спрашиваю - раньше достался большой запас лент. и этот запас кончился. нашел еще запас небольшой - а он оказался длинне на 40 см. поэтому приходится укорачивать. 88 клей, как оказалось, при нагреве тянется сильно.) -
он чем то отличается от обычного Клеберита Д4? -
а такой вот вопрос, раз тема про ленты для ШЛПС. каким клеем лучше клеить ленты? пробовал 88-м - почему то лента тянется.. ПВА как то стремно.
