46 -
												Алексей
												Киев
												Род занятий
												Изготовление бронедверей любой сложности
aki's Achievements
7
	Закажите двери под Ваш проем, чтоб зазор бал минимальный между трубой и коробкой двери. Коробку тоже сможете выбрать из трубы профильной или из уголка.
	Какой размер проема у Вас и открывание левое или правое?
- 5 відповідей
- входная
 - двери входные
					(та ще  1)
Теги:
	От 4000грн с установкой. Обращайтесь.
	Стоимость только накладок мдф 16мм с пленкой Vinorit (с витриной) 3800грн. При высоте 2100 надо использовать либо большие листы (2.5*1.25-680грн/шт) либо стыковать маленький (2*1-440грн/шт) что для уличной двери не очень хорошо, итого стоимость двух листов (у Вас же двери двухлистовые?) 880-1360грн. Труба профильная коробка+двери 1000-1100грн. Стоимость замков Kale (Турция)+ручки 800-1000грн. Стеклопакет, ковка .... грн Все остальные затраты+работу+прибыль даже писать нет смысла.
	Есть такое понятие как себистоимость двери. По Вашим параметрам она выше 6000грн. Соответственно скорее всего то, что Вам предоагают на рынке, не соответствует изначальному условию. Пусть меня другие производители поправят если не так. Но выбирать конечно Вам.
	За 6000-7000грн будут качественные двери с 2.0мм с обеих сторон, виноритом 16мм со стеклопакетом и ковкой, и коробкой из профильных труб??? Вы в это верите???
	Основная 12600грн с установкой (винорит 16мм) Гараж - 8500грн с установкой
	Александр, на данный момент Ваши претензии были устранены, и все же я прокомментирую пункты, которые Вам не понравились: 1) На торце внешней панели действительно был заводской брак, был задир при обрезании пленк. Когда во время установки двери Вы указала на этот брак - было принято решение о изготовлении новой накладки и замене ее. Изготовление заняло больше времени чем обычно в связи с отсутствием необходимого цвета пленки в Киеве. На данный момент панель изготовлена и заменена на Вашей двери. 2) и 3) По поводу дополнительной защиты ригелей и листа в районе замков: во время замера эти пункты дополнительно не оговаривались и в бланк заказа не вносились, (насколько я знаю) поэтому изначально и не были установлены. При замене панелей все дополнительные защиты были доустановлены. 4) Как видно на Вашем втором фото отверстие в МДФ под верхний замок сделано КАК РАЗ КОРОНКОЙ (фрезой), после установки Вы еще звонили и просили отверстие сделать не круглым а продолговатым, это можно сделать только вручную фрезером, и идеальных контуров при этом не будет. Посадочное место под чашку в которой устанавливается броненакладка, сначала фрезеруется коронкой, потом расширяется до размера чашки опять же таки фрезером, перекрытие у чашки очень маленькое и коронка большего размера не подходит. 5) Глазок белорусский мы не производим, возможна его замена на любой другой (более дорогой) по Вашему желанию, но при замере заказывался и просчитывался именно белорусский глазок. 6) Минеральная вата в части двери где находятся замки ПРИСУТСТВОВАЛА! Не знаю почему Вы ее не увидели. Фото прилагаю. По поводу некачественного товара: что именно в товаре было некачественное? На панели был заводской брак, с этим никто не спорил и панель изготовили новую и заменили. Что еще в товаре (двери) было некачественное или не соответствовало бланку заказа, который Вы подписали? И в чем Вас обманули насчет гарантии? P.S. Александр, я приношу наши извинения за то, что Вам пришлось долго ждать доработок и замены панели. Надеюсь, что на данный момент все Ваши пожелания учтены и Вы всетаки остались довольны проделанной нами работой
	Мы гарантию даем, причем письменную. Добавлено через 1 минуту порошковая краска не хуже, а при правильном использовании гораздо лучше. но мдф ей не покрасишь.
	зайдите к нам на сайт, там есть адрес выставки
