Andrei41
16 -
Усі публікації користувача Andrei41
Привет. Кто пользовался этим пистолетом не по родным матам rehau, а по экструдированному пенополистеролу. Держатся ли в нем гарпун-скобы. Ну и вообще плюсы, минусы, а то стоит вопрос о покупке,т.к. предстоит много теплых полов по экструдированному пенополистеролу. Или мотать по старинке: сетка+стяжки(если честно устал ползать).
Я имел ввиду выбор котла. Получается или котел 24кв двухконтурный избыточной мощности - ГВС в порядке, но отопление не оптимально. Если котел подобран больше к отоплению ( например: Baxi одноконтурный конденсатник 12кв-модуляция от2кв ), то страдает ГВС - малая мощность для нагрева водонагревателя. Какой вариант предпочтительней? Или есть еще.
То же обходимся "без этой штуковины", неудобство при монтаже биде (мало места).
Добрый день! Покажите как выглядит (дайте ссылку) спец.ключ для донного клапана. Может кто использует самодельный ключ? Но нужен, чтобы заворачивал сверху. Если кто пользуется спец.ключом, то как : удобен, практичен? Какого производителя посоветуете.
Подскажите, чем отличаются смесительные узлы джакомини: r557fy005 от r557fy105 и какой выбрать для сшитого полиэтилена ф16.
Подскажите для bernzomatik ts 8000 bt есть отражатель или можно любой пристроить?
Прочитал, что у горелки ТS 8000BT съемное сопло, но не нашел дополнительных, как у розенберга. Подходят ли балоны других производителей
Про тройники имеете ввиду: что паять (прогревать) необходимо по-возможности сразу все выходы?
Работать буду до28-35 диаметра max. Почитал о bernzomatic TS8000BTb понравилась. Каким газом предпочитаете пользоваться? Припой с Ag или нет. Работал медью 1 раз (маленькая, очень простая котельная), прошло 3 года - все работает.: Какие могут быть подводные камни (инструкции по монтажу меди читал).
Добрый день! Помогите с выбором горелки для меди. Не могу понять почему в основном выбирают горелки для одноразовых балонов. Мое мнение(возможно ошибочно): работать с горелкой на шланге(типа турбопроп) и 5-и литровом балоне удобней, дешевле, нет привязанности к определенному газовому балону(который не всегда есть возможность быстро приобрести). Горелка выбирается для работы с отоплением, водопроводом.
