129 -
Про Олег самострой
- День народження 30.12.67
Олег
Днепропетровск
Род занятий
торговля
Автомобиль
Мицубиси Колт
Олег самострой's Achievements
Интересующийся (3/13)
6
могу помочь с игрушками. Моему сыну 4,5 года- есть много игрушек на возраст до 4 лет ( он ими уже не играет). Если надо сообщите - привезу.
монолит не на много дороже, но за счет железа (железобетон) значительно крепче, на сколько мне помнится 40 см бетона приравниваются к 17 см железобетона.
в чем смысл перепутать они делали его лучше или хуже
Вы что то перепутали Рим находится в Италии, а не в Турции. Это раз, во вторых насколько мне кажется для бетона самое страшное это так называемый переход через 0, то есть чем больше переходов через ноль (процесс замерзания и таяния воды которая может находиться в бетоне) тем для него хуже. Но следует вопрос сколько раз бетон в Риме за более 2000 лет проходил 0 и сколько раз это же проходило с бетонной опорой на фото в начале. Плюс необходимо учесть что в Древнем Риме не было заводов по изготовлению цемента, его делали вручную (то есть качество каждого замеса могло сильно отличаться, но тем не менее стоит более 2000 лет.
Ув. Форумчяне. Насколько мне известно первыми бетон начали применять еще в Древнем Риме (лично в Риме видел старые термы, практически в центре Рима находится музей). Вопрос- может мы по технологии что-то не то делаем и по-этому у нас бетон не так долго служит. термам все таки более 2000 лет.
сам придумал
А какая марку бетона у Вас на выходе (300???)
нет не мнуться я по ним ходил все ок
не уже ли нет критики. и никто не хочет съэкономить бетон на монолитном перекрытии.
Посоветуйте возможно ли такое перекрытие ? Размер 6 метров на 12 метров, хотел делать монолитное перекрытие , но подумал и хочу сделать следующее : сетка из 12 арматуры с шагом 20 см на нее кладется гильза картонная диаметром 100 мм с шагом 20 см и снова сетка 12 арматуры с шагом 20 см. Толщина заливки бетоном составляет 20 см. Спасибо всем за продуктивную критику.
ок мне подсказали что убирать надо через 2-3 часа так как 300 бетон уже схватиться. Но вопрос не втом чтобы достать а в сути можно ли вставлять трубы
может кто подскажет. Можно-ли при установке монолитного перекрыти между двумя сетками арматуры разместить пластиковые трубы 100 мм, а потом ( через день) после заливки достать. Как скажутся данные дырки на прочности плиты (как по-мне нагрузка должны выдерживать такую же как и без дыр но вес монолита уменьшается. Прав-ли я. Заранее всем спасибо.
Я не удевлюсь если это Ваш номер телефона, с регистрацией неделя не советую давать рекомендации в БС,лучше в рекламе.
Наберите в поиске варить или вязать и Вам будет много инфы, там люди выложили все , даже формулы из лекции (когда учились)
