chiorik
16 -
Усі публікації користувача chiorik
Позно руками махать, имеем что имеем. есть один вариант, заход от окна с поворотом.
на самом деле не моё помещение, это и не является помещением, это кусок чердока соседей(ошибка человека который мне составлял план дома). Дом старый на 4-х человек поделеный. А я к своей часте дома пристроился. пока 12 это тоже чердак, только мой.
дело не в крыше, а в проходе с коридора (8)в комнату(12)
есть одно но: в месте первого поварота, над 3-мя ступеньками, должен быть потолок. в этом и состоит вся проблема. в какой программе рисовали? стена кирпичная.
фото нормально не получаются. маленькое растояние. вот просто нарисовал , ширина проёма на данный момент 1500мм, но я думаю оставить 1000-1200мм. Заход на лестницу от окна
фото здания будет завтра, а с лестницей просто, последние 3 ступеньки были б не прямые а с поворотом
марш может быть и 1200, стена будет только с права от лестницы( если подниматься) и только на втором этаже.
это старое здание и перекрытие будет переделываться и может быть любым (я про ширину лестницы если правильно вас понял), на данный момент стенки между помещением 8 и 12 ,на втором этаже, отсутствует.
направление лестницы должно быть таким длинна лестницы по стене 3,1м
вот план, высота потолка 2,8м, балка перекрытия 0,2м и того 3м.
Товарищи, не могу определиться с лестницей. проблема в том, то над тремя поворотными ступеньками будет потолок и надо соблюдать высоту. Есть такой вариант,, может кто опытный что посоветует.
Korni, а потчонее можно? что не так в керамзите? с экраном у меня сомнения были, и что не так с 7-м пунктом?
Здравствуйте, прочитать 52 страницы этой темы просто нет сил, меня хватило на первых 15 и 10 последних но там я ответ не нашёл. Короче, мне не понятно по поводу керамзита, он бесполезен? изначально я схему пирога видел так: 1. грунт 2. керамзит 3. черновая стяжка 5 см 5. гидроизоляция с нахлёстом на стены 4. ЭППС 5см 5. экран (мне советовал знакомый строитель) 6. трубы на водяной тёплый пол 7. армированая стяжка 7 см. поправьте если что не так.
спс. буду продолжать работу.
a6pakaga6pa,спс. есть только один вопрос что использовать в роли вибропоглощающей прокладки.
Здравствуйте. Не могу определиться с шумоизолятором между первым и вторым этажом. Дом из газоблока, перекрытия - балки 20*40. Потолок первого этажа отделён от пола второго этажа. думал про изовату, но почитал форумы и засомневался. Толком альтернативу не предлагают, кроме опилок с известью. Насколько я понял что изовата погасит разговор а вот с шагами не справится. Подскажите как быть.
