Доброго  времени суток решил снова поднять вопрос о пироге стен. Однако одна из  задач - нужно влезть в толщину 400мм . Дом без подвала , два этажа , ж/б  плиты ,чердак неэксплуатир , г. Одесса.   Думаю о таких вариантах -  изнутри наружу  а) ракушняк 20 см (усиленный ж/б колоннами 20х20 см)  б)  монолитный керамзито, пено , или перлито БЕТОН , возможно вариант с  подсыпкой но менее надежный ,  в) облицовочный кирпич (половинка) 65 мм.  или газобетон 100 мм.
В деньгах ( это важно для меня ) получается так :
 (ракушняк 20см + робота ) 110 грн.  +  (кирпич облиц. + робота ) 210 -  240 грн  +  (монолитный пенобетон исходя из плотности    300 кг/м3 и  толщины слоя 13,5 см.) 60 грн.  =  380 - 410 грн.
  (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (газобетон 10 см. + робота) 85 грн +  (монолитный пенобетон исходя из плотности    300 кг/м3 и толщины слоя  10 см.) 45 грн. + (штукатурка  короед робота и материал) 80 - 120 грн. =   320 - 360 грн.
Жду замечаний и предложений , особенно от практиков и гуру.
Есть  вариант ГБ 40 см а во внутрь опять таки ж/бетон.  выходит - (ГБ 0,4 м х  850 грн.) 340грн + (штукатурка  короед робота и материал) 80 - 120 грн.  = 420-460 грн.
        (ссылка устарела) (ссылка устарела)        (ссылка устарела)
