12 -
electrocontrol's Achievements
https://www.youtube.com/watch?v=2G9L4RfNfLM Добавлено через 1 час 22 минуты Универсальные клеммы для подключения всех видов медных проводов: одножильного, многожильного, тонкопроволочного.Характеристики Поперечное сечение: 0.08 - 2.5 мм2 одножильный и многожильный 0,08 - 4 мм2 тонкопроволочные Номинальное напряжение: 400 В / 4 кВ Способ соединения: Соединение CAGE CLAMP® Номинальный ток: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2 Способ подключения: без инструмента Описание WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2. Удобство монтажа без инструментов. Годится для использования и подсоединения всех типов проводников: подключение индуктивных датчиков движения обогрев полов переговорные устройства временные подключения подключение электромоторов подключение светильников подключение специальных ламп счетчики электроэнергии устройства отопления тепловые нагнетатели управление дверями световые гирлянды подключение эл.машин подключение потенциалов подключение люстр подключение водяных насосов комбинации светильников жалюзи громкоговорители телефонные кабели подключения устройств оповещения и сигнализации системы пожарной безопасности системы видеонаблюдения Имеется Украинский сертификат. Информация для заказа 222-412 Соединительная клемма 2-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-413 Соединительная клемма 3-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-415 Соединительная клемма 5-проводная клемма с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С222-500 Монтажный адаптер для установки на DIN-рейку. Позволяет установить: 4 х 222-412, 3 х 222-413, 2 х 222-415222-505 пластина для разгрузки жгута к крепежному адаптеру222-510 крепежный адаптер угловой. Используется в комплекте с 222-500
Новатек-Электро скидка от 30% (от прайса) Теплый пол DEVI скидка от 15% (от прайса) Электроинсталляция Berker скидка от 15% Legrand от 20% Кондиционер Midea 10%
Однофункциональное реле времени CRM-81J Однофункциональное аналоговое реле времени CRM-81J, может быть использовано для выключения насоса после отключения отопления, включения/выключения вентилятора. Может быть применено в системах умный дом. Реле задержки запуска звезда / треугольник CRM-2T Для задержки пуска электродвигателей мы разботали реле задержки времени CRM-2T. Реле задержки времени может быть использовано для острочки запуска электродвигателей свыше 3 kW, есть функцмя электронного переключения из режима запуска в режим постоянного использования. С помощью двух временных функций реле обеспечит точную настройку времени задержки. PS-12:Источники питания ряда PS, 12V DC Источники питания серии PS могут использоваться для питания автоматов управления, охранных систем. Также они используются в области замеров и регуляции. Источник питания PS-12 стабилизирован с постоянным выходным напряжением, для питания оборудования до 30W. ZSR-30:Регулируемый стабилизированный источник питания 5-24V DC Регулируемый стабилизированный источник питания ZSR-30 для подключения самых разных эл.потребителей безопасным питанием, гальванич. изолированный от цепи напряжение питания: AC 230 V ZSR-30: выходное напряжение DC 5-24 V стабил. DC 24 V нестабил. AC 24 V, снижение тока ниже мин. настроенного уровня указывает мигающий LED при коротком замыкании выход отключен, выходной ток ограничен электронной защитой, 3-МОДУЛЬ, на DIN рейку Источник питания ZNP-10-12V, ZNP-10-24V источник питания с фиксированным выходным напряжением защита от короткого замыкания и перегрузок плавким предохранителем напряжение питания: AC 230 V AC и DC выходное напряжение: 12 V или 24 V / 10 VA, нестабилизированное в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку Звонковый трансформатор ZTR-10 предназначен для широкого использования -дом.звонки, дверные замки и т.п. универсальный источник питания с переменным выходным напряжением, напряжение питания: AC 230 V устойчивый к коротким замыканиям, со спаренными выходными клеммами выходное напряжение: AC 4 - 8 - 12 V в исполнении 3-МОДУЛЬ, крепление на DIN рейку
НПП «Новатек-Электро» специализируется на разработке, с последующим внедрением в производство, приборов программируемой силовой электроники, так называемых интеллектуальных электронных систем общего и специального применения. Такая электроника используется для создания коммутационно-защитных аппаратов нового поколения, приборов учета и контроля, устройств релейной защиты и автоматики. Однофазные реле напряжения Однофазные реле напряжения РН-101М и РН-111 предназначены для защиты однофазной нагрузки от недопустимых колебаний сетевого напряжения. Имеют широкий диапазон регулировок, в том числе регулировку задержки включения для защиты холодильного, компрессорного и кондиционерного оборудования. Во всех реле напряжения коэффициент возврата (гистерезис) около 5В. Диапазон работоспособности наших реле напряжения — 30–150% от номинального напряжения. При глубоких посадках, а также при резком повышении напряжения автоматически вводится ускорение срабатывания реле. Реле напряжения обеспечивают автоматическое включение нагрузки после восстановления параметров напряжения с определенной выдержкой времени. Реле напряжения малогабаритны и имеют небольшой вес. Могут применяться как самостоятельные коммутационные аппараты, так и управляющие другими коммутационными аппаратами, например, магнитными пускателями. Трехфазные реле напряжения Трехфазные реле напряжения используются для защиты трехфазных потребителей от недопустимых колебаний напряжения в сети, обрыве и перекосе фаз, слипании и нарушении чередования фаз. Эффективно используется для защиты холодильного, кондиционерного, компрессорного и другого оборудования, имеющего электродвигательную нагрузку. Также используются в устройствах, где необходимо осуществлять постоянный контроль наличия, качества и полнофазности сетевого напряжения, например в схемах АВР. Во всех реле напряжения коэффициент возврата (гистерезис) около 5В. Диапазон работоспособности наших реле напряжения — 30–150% от номинального напряжения. При глубоких посадках, а также при резком повышении напряжения автоматически вводится ускорение срабатывания реле. Реле напряжения обеспечивают автоматическое включение нагрузки после восстановления параметров напряжения с определенной выдержкой времени. Реле напряжения малогабаритны и имеют небольшой вес. Все крепятся на стандартную DIN — рейку. Реле напряжения включаются параллельно нагрузке и управляют катушкой магнитного пускателя.Т. о.применение реле напряжения практически не зависит от мощности нагрузки. На выходах реле напряжения имеются две группы независимых контактов (одна пара — нормально замкнутые, другая — нормально разомкнутые), коммутирующие нагрузку до 5А. Программируемые таймеры с фотореле и контролем напряжения Программируемые таймеры с фотореле и контролем напряжения предназначены для включения/отключения одной или двуx нагрузок в предварительно установленные пользователем моменты времени с учетом сетевого напряжения и освещенности внешнего фотодатчика. Выходные контакты устройств могут непосредственно коммутировать мощность нагрузки до 3,5 кВт (16А). Питание устройств от сети переменного тока 220В/50Гц или источника постоянного тока 24В (для реле РЭВ-302.01).
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) ETI предлагает высококачественные комплексные решения для управления, сигнализации, коммутаци и защиты электрических цепей и оборудования. В программе производства имеются все виды предохранителей D, D0, C,автоматические выключатели и дифференциальные реле группы ASTI. В ассортименте нашей продукции присутствуют выключатели нагрузки, переключатели, кнопки, лампы и т. д. группы EVE, а также релейное оборудование группы ETIREL (реле времени, контроля напряжения и тока, диммеры, таймеры, термостаты и т.д.). Одним из важных направлений производства, является защиты от импульсных перенапряжений ETITEC. Оборудование бытового назначения производится в модульном исполнении для установки на шину ТН 35. ASTI - Модульные защитные устройства (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) К серии модульных устройств ASTI от ETI относятся автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифференциальные автоматические выключатели, модульные пускатели и реле, ограничители перенапряжения, таймеры и измерительные приборы. Указанные модули в основном пользуются популярностью как комплектующие у производителей, выпускающих щитовое оборудование. Высокое качество и функциональность модулей ETI объясняют их востребованность на различных промышленных предприятиях. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) ETIREL - Устройства коммутации и управления (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Устройства коммутации и управления ETIREL электрооборудования и управление имприменяются для установки в распределительные щиты: регуляторы света, выключатели лестничного освещения, контакторы, реле, импульсные реле, таймеры, сумеречные выключатели и т.п. Благодаря этим устройствам реализовываются всевозможные инженерные решения. Данные устройства предназначены для коммутации цепей управления. Коммутация цепей управления это более частая операция, чем коммутация силовых цепей. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) CP - Системы компенсации реактивной мощности (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Для рационального использования электроэнергии требуется обеспечить экономичные способы ее генерации, передачи и распределения с минимальными потерями. Для обеспечения следующих задач компания ETI выпустила линейку продукции СР для систем компенсации реактивной мощности. Назначение систем компенсации реактивной мощности состоит в компенсации суммарного фазового сдвига путем внесения опережения по фазе. Это приводит к уменьшению протекающего по сетям тока и соответственно к снижению паразитных активных потерь в проводниках и распределительной сети при помощи систем компенсации реактивной мощности ETI серии СР.
Электроустановочные изделия фирмы ТЕМ В условиях стремительного технологического прогресса компания (ссылка устарела) В условиях стремительного технологического прогресса компания ТЕМ предлагает инновационный продукт – серии розеток и выключателей MODUL и Ekonomik, которые соответствуют самым современным веяниям дизайна, и даже сама их формирует. Серия MODUL характеризуется совершенством формы, дополнено тщательно подобранной цветовой гаммой и специальными покрытиями, приятными на ощупь. Элегантная подсветка выключателей завершает современный дизайн. MODULная система позволяет комплектовать простые или сложные электроустановки. Система универсальна, т.к. соответствует стандартам крепления, принятым более чем в 100 странах. Серия Ekonomik выделяется чистыми плавно закругленными линиями и хорошо продуманной эргономикой. Система легко сочетается с современным интерьером офиса и жилого помещения. Изделия фирмы ТЕМ отличаются благородным внешним видом, полной гаммой элементов, легкостью монтажа и совместимостью. Они подходит как для новостроек, так и для ремонтируемых помещений. В соответствии с растущими требованиями по безопасности, для обеспечения надежности иtem-2 удобства использования все находящиеся под напряжением элементы защищены от случайного касания детьми. Крепления розеток и выключателей сконструированы таким образом, что остаются на своем месте даже в случае грубого обращения с ними. Ощутите удобство превосходного дизайна и безупречность качества."]ТЕМ[/url] предлагает инновационный продукт – серии розеток и выключателей MODUL и Ekonomik, которые соответствуют самым современным веяниям дизайна, и даже сама их формирует. Серия MODUL характеризуется совершенством формы, дополнено тщательно подобранной цветовой гаммой и специальными покрытиями, приятными на ощупь. Элегантная подсветка выключателей завершает современный дизайн. MODULная система позволяет комплектовать простые или сложные электроустановки. Система универсальна, т.к. соответствует стандартам крепления, принятым более чем в 100 странах. Серия Ekonomik выделяется чистыми плавно закругленными линиями и хорошо продуманной эргономикой. Система легко сочетается с современным интерьером офиса и жилого помещения. Изделия фирмы ТЕМ отличаются благородным внешним видом, полной гаммой элементов, легкостью монтажа и совместимостью. Они подходит как для новостроек, так и для ремонтируемых помещений. В соответствии с растущими требованиями по безопасности, для обеспечения надежности иtem-2 удобства использования все находящиеся под напряжением элементы защищены от случайного касания детьми. Крепления розеток и выключателей сконструированы таким образом, что остаются на своем месте даже в случае грубого обращения с ними. Ощутите удобство превосходного дизайна и безупречность качества. econtrol.com.ua/images/TEM/pure/modul_pure.png Рамки серии PURE отличаются тем, что изготовлены из приподных материалов: металла, дерева и стекла. Особое чувство выражается через уникальный дизайн. В данную серию вложена чувственность, утонченность, высокие стандарты.
Компания WAGO - ведущий производитель клемм, клемных коробок в мире. С момента своего основания WAGO разрабатывает и производит клеммы и соединители, оборудованные пружинными зажимами. Многие из разработанных и запатентованных WAGO пружинных соединительных систем используется во всем мире, например клеммы для монтажа на DIN-рейку, клеммы для печатных плат, соединители, электронные модули, система WAGO I/O SYSTEM и многие другие продукты. Клеммы фирмы WAGO для строительного электромонтажа позволяют соединять одножильные/маложильные медные или одножильные алюминиевые проводники без использования инструмента. Они обеспечивают надежный и компактный электромонтаж проводников в распределительных коробках. Добавлено через 8 минут Строительные клеммы WAGO WAGO предлагает обширную программу инновационной техники пружинных клемм. От оигинальной розеточной клеммы WAGO до штекерного соединителя WINSTA® для инсталляции в зданиях - WAGO предлагает обширную программу инновационной техники пружинных клемм. Клеммы для распределительных коробок, соединительные клеммы для многожильных проводников, модульные штекеры для EIB-сетевых адаптеров для шины от WAGO. Клемма 222 серии для распределительных коробок Универсальные клеммы для подключения всех видов медных проводов: одножильного, многожильного, тонкопроволочного. Характеристики Поперечное сечение: 0.08 - 2.5 мм2 одножильный и многожильный 0,08 - 4 мм2 тонкопроволочные Номинальное напряжение: 400 В / 4 кВ Способ соединения: Соединение CAGE CLAMP® Номинальный ток: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2 Способ подключения: без инструмента Описание WAGO-cоединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом соединяет 2, 3 и 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм2 до 4 мм2, одно и многожильные до 2,5 мм2. Удобство монтажа без инструментов. Годится для использования и подсоединения всех типов проводников: подключение индуктивных датчиков движения обогрев полов переговорные устройства временные подключения подключение электромоторов подключение светильников подключение специальных ламп счетчики электроэнергии устройства отопления тепловые нагнетатели управление дверями световые гирлянды подключение эл.машин подключение потенциалов подключение люстр подключение водяных насосов комбинации светильников жалюзи громкоговорители телефонные кабели подключения устройств оповещения и сигнализации системы пожарной безопасности системы видеонаблюдения Имеется Украинский сертификат. Информация для заказа 222-412 Соединительная клемма 2-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С 222-413 Соединительная клемма 3-проводные клеммы с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С 222-415 Соединительная клемма 5-проводная клемма с нажимным рычагом макс.эксплуатационая температура 85 град С 222-500 Монтажный адаптер для установки на DIN-рейку. Позволяет установить: 4 х 222-412, 3 х 222-413, 2 х 222-415 222-505 пластина для разгрузки жгута к крепежному адаптеру 222-510 крепежный адаптер угловой. Используется в комплекте с 222-500 Чтобы узнать подробнее о характеристиках данных клемм воспользуйтель онлайн каталогом!
Дилерская компания Hager от ТМ Электроконтроль решает любые задачи возникающие на территории Украины в электротехнической отрасли, как в сфере решения вопросов по распределению энергии, так и в сфере кабельных систем, электроустановочных изделий внутреннего и наружного монтажа, инженерному оборудованию систем "умного дома" по протоколу KNX и безопасности контроля доступа как в жилых так и в не жилых помещениях. Подробнее можно узнать зайдя на наш сайт по продукции :hager Представлена электро инсталляция Hager POLO и Hager Berker. Большое внимание хотим уделить вниманию на модульную автоматику Hager, производства - Франция. Для распределения электроэнергии Hager предлагает щитовое оборудование (щиты Volta, Golf, Orion, Univers и скорым временем щиты Quadro) Для монтажа силового оборудования компания Hager предлагает силовые автоматические выключатели и рубильники. Для прокладки кабеля по офису, потолку, стенам, компания hager предлагает свою продукцию под брендом Tehalit. Следите за нами в социальных сетях и просматривайте нас на youtube. (ссылка устарела)
