268 -
Усі публікації користувача PA3
Электрокотел - есть ? тема - "Электроотопление"
ну ткнете. А в ответ получите РМ-2559. Со схемами. Понапирайте на выделенное физически же схемы не отличаются: - что 4-й провод в счетчик, и оттуда(16 кв.мм) на шину - что 4-й провод на шину, а с неё в счетчик - что 4-й провод в счетчик и его же(плашкой) на шину.
есть такая схема. РИС.9 ВКЛЮЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО В СЕТЬ 0,4 кВ
я таких счетчиков (трёхфазных) не знаю Добавлено через 13 минут нереально: а) нет места в ШУ ни для ТТ, ни для испытательной коробки б) лишние затраты в) счетчик УЖЕ есть - прямого включения г) ТТ должен быть ~ 25/5 - уже с ним может быть недоучет электроэнергии - сбыт против. ======================= И - совсем забыл ! ТС-у рекомендую поставить двухтарифный учет. С 23 до 7 тариф в 2,5 раза ниже. Правда, с 7 до 23-х - тариф будет выше на 12% Добавлено через 4 минуты смысл ? В счетчике нулевая клемма - на два провода. Один с линии, второй на РЕN.
так и делите. Шина после счетчика - PEN. На неё всё и собираете
60 гривен, это на 200 кВт*ч хватило бы. Потерь тепла на газ-плите много Добавлено через 43 секунды Я вас прОшу - скільки там тої зими !
для многодетных семей тариф 21,54; а также Газа бы сожгли - на 6 тыгрыков. Но хто ж им дасть ?
не так всё страшно НКРЭ определяет первую границу потребления газа в 2500 кубов за год. По теплотворной способности, это 26 тыщ кВт*ч (максимум). Да КПД котла, если 90%, это очень хорошо
"недочетал", это эпидемия. Прочтите примечание 1 к таблице. Может, какие-то ваши вопросы поможет разрешить
например, так:
а в какой таблице есть ВВГ ? Просветите
да хоть бы и был сертификат - в ПУЭ всё ясно написано
я же писал - 30 часов горения за три бакса
вау ! Уже почти три недели. Без перерыва ?
емкость батареек - <11 Вт*ч. 30 часов горения за три доллара. Об экономичности нет и речи. Да, удобно. Но не дешево, а...
нагрузка - не зависит от АЗ. Это, в нашем случае, некая константа
ink_stroi, пустой флейм в ответ на конкретный вопрос Добавлено через 4 минуты нагрузка - не "получиться". Нагрузка уже определена Обрати внимание: ты начал - с автомата 1. Нагрузка 20А, 2. по п.3.1.4 ПУЭ --> ВА = 25А, 3. по таб.1.3.6 макс.ток >25А*1,13 --> 3х4 (если потери не превышают допустимых)
И какого же сечения будет короткий трёхжильный ВВГ при нагрузке 4,5 кВт ? Из каких соображений?
Я об этом и говорю Галопар дает 900 свечей при 2700К, а Максус - 350 при 4100К световой поток 300 лм Осрамовская свеча-40-ка дает 400 лм. И, с окупаемостью, вопросы. Все таки 4 тыщи часов... Проблема их набрать за гарантийный срок Понятно, что у юрлиц тариф выше. Но не забываем про потерю половины светового потока И про то, что ни один светодиодный Максус гарантийный срок не выходил по объективным, так зять, причинам
Критикуешь ? - Предлагай. Неужто мне предлагают подгонять нагрузку под сечение проводника ?
Energon, давай альтернативу.
