Teriva
16 -
Усі публікації користувача Teriva
А если сразу грунтовать и потом фактурной краской закрасить? Конечно предварительно отремонтировав сколы и пошкурив где необходимо?
Спасибо за ваше мнение. Просто хотелось сэкономить на шпаклевке, сетке и работе. Насколько необходимо армировать стены? Разве декоративная штукатурка не будет держаться просто на газобетонной стене?
А это что одно и тоже по вашему? Отделка по утеплителю и по основе. Добавлено через 1 минуту Согласен что так лучше. Но задача стоит удешевления. А так все равно процессы шпаклевания и нанесения сетки присутствуют.
Скажите, пожалуйста, источник этой технологии, если можно. Исходя из этого описания можно сделать вывод что в любом случае необходим зашитно-армирующий слоя.Так? При этом обязательно два слоя.Один без сетки второй с сеткой. Потом еще прогрунтовать.Иначе будут видны блоки. В учебном пособии НААГ пишут что есть варианты эксплуатации как неотделанных фасадов, а "...Также возможна простая окраска кладки, перетирка поверхности с покраской, нанесение фактурных красок.Более затратные виды отделки-штукатурка,навесные облицовки,облицовочная кладка..." Вот хотелось бы получить информацию об этих видах отделки - менее затратных.
Да, все меняется... ))А вы не рассматриваете вариант предлагаемый специалистами НААГ , в том числе производителями газобетона что можно сделать перетирку швов, выровнять поверхность той же перетиркой шлифовкой и затем прогрунтовав покрасить фактурной краской? Интересно ваше мнение. Я сейчас стою перед проблемой отделки фасада. Живу уже вторую зиму в доме, пора закрывать фасад)))
300 мм может и маловато, но он у вас я понимаю уже отделан зачем же еще утеплять))После этого нужно снова весь фасад делать. И подскажите, пожалуйста, ведь у вас если фасад сарайчика не перетирался и не выравнивался должны быть залысины в тех местах где шарики провалились в неровности. И в целом прочно ли держится штукатурка на фасаде сарайчика? Грунтовали его перед нанесением штукатурки?
)) Внутри уже не могу экспериментировать. Полностью отделка закончена. Зимуем вторую зиму.Читаю разную информацию про отделку фасада. И вот вычитал в литературе специалистов ( (ссылка устарела) ) что можно эксплуатировать строения из газобетона вообще не отделывая фасад.Можно сделать перетирку и потом нанести декоративную штукатурку (красить или нет решение хозяина) или просто окрасить. Можно штукатурить и потом декоративной штукатуркой отделывать или просто красить. Вот и пытаюсь узнать какие у кого результаты если кто делал фасад не оштукатуривая. Перетирку надо, как я понимаю, делать обязательно. А вы говорите у вас просто сразу на стены нанесли декоративную штукатурку без предварительной перетирки и подготовки фасада. И скажите, а зачем вы хотите теплоизолом покрыть фасад? Тем более по готовой штукатурке? У вас холодно в доме? толщина стены 400мм? Какая плотность газобетона?
dvk,Добрый день. Мне ваша идея со сканроком очень понравилась, но!Объясните как у вас получается меньше 150 грн фасад из сканрока? на их сайте цена только м.кв камня стоит 196 грн .Спасибо. scanroc.ua/ru/price/price-scanroc/
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Прошу высказать свое мнение относительно отделки фасада без оштукатуривания. ( может уже обсуждалась тема, извините, не видел).Газоблоки уложены ровно. есть вариант перетирки и ремонта сколов, а затем грунтовка и окраска или декоративная штукатурка. Спасибо за мнения.
И что? просматриваются блоки через штукатурку? А перепады по кладке затирались? Или как кладка лежала так и заштукатурили? Окрашивали потом или в массе штукатурка коллеровалась?
Я имел ввиду литературу по отделке газобетонных стен. 6.11. При кладке стен на клею из блоков с допусками ± 1,5 мм и на растворе из блоков, имеющих допуски меньше ± 5 мм, поверхности которых (стен) не требует оштукатуривания, перед отделкой должны быть проведены следующие подготовительные работы: >• тщательная разделка швов (придание им прямолинейности, если требуется по проекту, то и рустовка швов); ^ заделка всех околов, раковин и трещин в блоках; ^ удаление маслянистых и ржавых пятен; ^ удаление «зуба» (торчащих неровностей, имеющих место при некоторых способах резки блоков) высотой более 1,5 мм; ^ выравнивание фасок (если таковые имеются на гранях блоков). Непосредственно перед осуществлением отделок, поверхности мелкоблочных стен должны быть обеспылены, увлажнены или покрыты поливинилацетатной дисперсией согласно п. 5.8. настоящих Рекомендаций. 6.12. Отделку поверхностных мелкоблочных стен, не имеющих штукатурки, можно осуществлять всеми теми же способами, которые рекомендованы для оштукатуренных поверхностей и изложены в п. 6.10.
А если декоративной штукатуркой отделывать? Может не имеет смысла шпаклевать? Ведь шпаклевка создаст промежуточный слой между основой и декоративной штукатуркой. Специалисты-теоретики пишут что можно перетереть фасад и сразу сделать внешнюю отделку. Хотелось бы знать может кто так делал и какие результаты.
