Yevh
14 -
Усі публікації користувача Yevh
Cебе заказали у delavega.com.ua/. Сотрудничеством и качеством довольны. Теперь посмотрим как он себя покажет при эксплуатации
Спасибо за информацию из первых рук! Если всё так хорошо, систему обратного осмоса ставить?
Добрый день. В гостиной на стене установлена рамка из ГК, в которой в дальнейшем планируются полки. Внутренний размер рамки (Ш*В*Г) 2690*1920*200. Изначально думали монтировать полки, чтобы получились ячейки равного размера (25 шт, 5*5), белого цвета. Сейчас мне кажется, что это будет банально. Может, сделать ячейки разного размера и, может быть, цвета? Напротив рамки кухня, фасады белые, крашеный МДФ (фото нет, кухня пока не готова). Стоит ли увеличивать глубину конструкции, чтобы полки выступали из рамки (сейчас глубина 20 см)?
В квартире три ниши под встроенные шкафы (Ш*В*Г): прихожая 1960*2670*590 спальня 1970*2685*615 детская 1950*2685*620 Планирую раздвижные навесные системы (типа Hettich TopLine) в прихожей и спальне, распашные дверцы в детской. На что обращать внимание при выборе материала фасадов? Насколько понял, в связи с высотой ниш боле 2500, вариант с крашеными МДФ фасадами не получится? В коридоре и спальне хотим фасады белого цвета. Если кто-от готов взяться за исполнение заказа, готов рассмотреть предложения. В первую очередь, прихожая.
Даже не знаю что вам сказать В протоколе исследования указан источник "Відомча свердловина (після очистки") www.citystate.com.ua/data/upload/publication/main/ru/265/vysnovok2.pdf Помню только что стоит какая-то американская система очистки, попробую уточнить что именно.
Добрый день. Дом с Счастливом (10 км по Бориспольской), после очистки проведен анализ воды (инфо в файле). Хочу поставить фильтры для подготовки питьевой воды. Что можете посоветовать в моем случае?
S like dollar, для того, чтобы фасад на раздвижной системе TopLine 110 не отличался от соседнего выдвижного, необходимо накладное крепление. Смотрю на схему TopLine 110, там встраиваемое. Я так понимаю, нужно что то типа TopLine L. Или я не туда смотрю?
А если есть желание поставить раздвижную систему на нижние фасады кухни, есть для этого фурнитура? Думаю, в угловых шкафах это было бы удобно, когда фасад прячется под столешницу. Только чтобы в закрытом виде стыковалось с остальными фасадами.
Добрый день. Ремонт выходит на финишную стадию, пора заниматься мебелью. На первом месте выбор кухни. Планирую П-образную кухню (план на рисунке), все навесные ящики на одной стене. Длина стены 3100, из которых 700 см ниша под на холодильник, 600 см колонна для духовки. Итак, остается 1800 см на навесные шкафы. Есть два варианта расположения - 4 по 450 (вертикально) или 3 по 600 (горизонтально). Если делать горизонтально, то на каком варианте остановиться - 2 высоких фасада (нижний AVENTOS HL, верхний AVENTOS HK) или 1 двойной нижний (AVENTOS HF, верхний AVENTOS HK)? Нижний ряд ящиков: холодильник, духовка, посудомойка, мойка. Если есть другие идеи, готов рассмотреть все варианты. Кухня пока только в общих очертаниях.
Расценки на работы 2013 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Yevh відповів у розділі Розцінки на роботи
Прораб был изначально, с момента переноса стен и прокладки всех коммуникаций (электрика, сантехника), монтаж потолков. Поэтому, его смету по внутренним работам сейчас и рассматриваю. Но, уже вижу, по внутренним работам цены зашкаливают. Если не найдем разумный компромисс, буду искать на эти работы других исполнителей. -
malyarman, спасибо за информацию. Если не сложно, можете глянуть смету по видам работ и добавить свои комментарии? Я свел в один файл стоимость работ и поэтапное обсуждение стоимости. Как считаете, мой вариант реален или можно пытаться его еще снижать?Малярка стоимость работ.xls -
А мне за отделочные работы в квартире озвучили такие цены (две спальни, два су, гардеробная, холл, кухня-гостинная, общая площадь 100 м2): Грунтовка потолка за 3раза м² 15,00 грн. Шпаклёвка стыков ГКЛ на потолке м² 10,00 грн. Шпаклёвка потолка м² 35,00 грн. Шлифовка потолка м² 5,00 грн. Финишная шпаклёвка потолка м² 15,00 грн. Шлифовка потолка м² 5,00 грн. Поклейка флизелина на потолок м² 25,00 грн. Покраска потолка за 2раза м² 35,00 грн. Шпаклёвка стыков откосов из ГКЛ на потолке(1,3м²) м.п. 12,00 грн. Шпаклёвка откосов на потолке(1,3м²) м.п. 35,00 грн. Шлифовка откосов на потолке (1,3м²) м.п. 5,00 грн. Поклейка флизелина на откосы(1,3м²) м.п. 20,00 грн. Финишная шпаклёвка откосов(1,3м²) м.п. 15,00 грн. Шлифовка откосов на потолке (1,3м²) м.п. 5,00 грн. Покраска откосов на потолке (1,3м²) м.п. 25,00 грн. Грунтовка стен и откосов за 3раза м² 15,00 грн. Шпаклёвка откосов (1,75м²) м.п. 35,00 грн. Шлифовка откосов (1,75м²) м.п. 5,00 грн. Финишная шпаклёвка откосов(1,75м²) м.п. 15,00 грн. Шлифовка откосов (1,75м²) м.п. 5,00 грн. Покраска откосов (1,75м²) м.п. 25,00 грн. Шпаклёвка стен м² 45,00 грн. Шлифовка стен м² 5,00 грн. Покраска стен м² 30,00 грн. Оклейка стен обоями м² 40,00 грн. Установка перфор.уголков м.п. 10,00 грн. Демонтаж,монтаж радиатора 2раза шт 200,00 грн. Итого по всей квартире набегает около 60 тыс грн. за работу без материалов. Как по мне, то при условии что вся работа займет 1,5-2 месяца, бригада из двух маляров заработает по 15 тыс в месяц на каждого. Не многовато ли? Да, есть прораб и в этой сумме его заработок тоже. Но не много ли? Торг идет очень жесткий, с трудом двигаются на 5 грн (что-то скинули по поклейке флизелина, что-то на грунтовке). Показал смету после торга. Прошу коллективный разум подсказать, по каким работам и насколько стоит вести торг. Не помещается в мой мозг указанная сумма, как ни крути.
