daviding
58 -
Усі публікації користувача daviding
Вобщем пришли сервисники, сказали забит теплообменник, случай скорее всего не гарантийный, типа плохая вода была, попробуют промыть за 1300 грн, но не обещают, что поможет. Котлу всего год. Сегодня звонили, сказали с первого раза не промылось, надо какими-то экстремальными реагентами пробовать, это еще около 2000 грн(
Подскажите, открыл контур (радиаторы 2 эт), который почти никогда не открывал, через день упало давление, после восстановления, котел стал сильно стучать, я так понял закипать. Закрыл этот контур от греха, работают только теплые полы 1 и 2 этаж, на каждом воздухоотводчик. Стал по-тихоньку выходить воздух, но уже 4 дня, а котел, baxi luna duotec 1,50 в постоянных ошибках e109, e110, e111, e125, греть долго не может, отрубается, при режиме бойлера воздух еще выходит, но котел сильно закипает, тарахтит и отрубается. Насос в котле открывал, воздух выпускал, шестеренка там крутится. Воздухоотводчик над котлом, над гидрострелкой, вроде работают, как еще вытравить воздух и только в воздухе ли причина?
Забор из красного кирпича, кладка ровная, думаем чтобы избежать неизбежных трещин вместо цементного-песчаного раствора штукатурить армирующей смесью со стеклосеткой, такой (ссылка устарела), такой (ссылка устарела), или такой (ссылка устарела). Слой планируется до 1см, вроде по затратам не смертельно, потом минеральная штукатурка под "барашек". Как думаете, стоит ли так делать, избежим трещин? Или штукатурить ЦПС?
baxi luna duo-tec mp 1.50 - подскажите, постоянно ошибка 125, систему запустили два месяца назад, теплый пол 300м2 и радиаторы, штук 5, воздух вроде вышел, клапаны отшипелись давно, начало появляться с потеплением, когда снижали температуру нагрева, сейчас поставил котел на минимальное значение и опять со 125-й ошибкой остановился
В топочной в подвале есть два вентканала 140х140 общий и 250х140 (нержавейка), в который планировался вывести котел baxi luna duo-tec mp 1.50 При условии, что будет резервный твердотопливный котел советуют не занимать вентканал 250х140, а вывести коаксиальный дымоход от baxi через стену, но он выйдет на высоте 30-40см от отмостки. Что лучше, выводить газы в вентканал (но тогда надо разделить забор воздуха и отвод газов??), или ставить коаксиальный дымоход через стену (но тогда поднять его что-ли повыше?? и ничего, что выхлоп, пусть и природного газа, будет под окнами?)
не потрескалась?
Есть комната в подвале, 7м2, с вытяжкой (вентканал через весь дом, высотой 10 метров), планирую из нее сделать погреб. Проблема в том, что подвал будет отапливаться. У меня осталось много ваты толщиной 150мм, планирую обложить ею стены внутри погреба и потолок, а потом зашить осб. Одна стена погреба наружная, фбс5 утепленный эппс 100, остальные внутренние - две тоже блоки, и одна из полкирпича. Пол на грунте на глубине 3 метра, утеплен эппс 50мм и керамзитобетон. Получится ли в этой комнатке температура грунта, т.е. смогу ли я таким образом изолировать ее от отопления дома? И появится ли конденсат где-нибудь?
много маленьких детей, вечером набор большой ванны 600 литров, большая нагрузка, щас 100-литровый вообще не справляется планируется что проживать будут 4 ребенка + 3 взрослых дом два этажа и подвал (490м2) - стены - 406м2, окна, двери - 93м2 гаража - (114м2), окна - 6м2 крыша (190м2) - плиты пустотки 22см + 5 см эппс + керамзитобетон от 10-ти см до 40 см + мин.вата 20см стена - гипсовая штукатурка 3см + кирпич полнотелый 51см + мин.вата 10 см окна REHAU Brillant Design R=0,77 м2К/Вт
дом - два этажа (потолки 3м) 340 м2 подвал (может тоже будет отапливаться) - 170м2 гараж до +10-15 - 65м2 проектанты посчитали, что теплопотери дома в среднем 38 ватт/м2 стена - два кирпича+10см минваты, окна рехау 5-камерные, заявляют 0,77 м2К/Вт По проекту хватает котла viessmann vitodens 100-w 35 квт + бойлер косвенного нагрева 300л, но очень многие высказывают сомнения, вроде как даже без расчета можно сказать, что это очень и очень мало. Как думаете?
а где искать модели всего этого? Danfoss living connect - я так понял только для радиатора.
Присоединяюсь к вопросу, звонил по представителям devi, у них в основном электрический тп.
Хотелось бы автоматизировать, а может ли этот Ауратон, например, регулировать сразу два клапана - теплого пола и радиаторов, а радиторы будут включаться автоматикой котельной, когда за окном -15 будет.
Хочу поставить в комнаты программируемые недельные терморегуляторы, чтобы управляли теплым полом и, если будет совсем холодно - включали радиаторы. Есть ли такие? Или надо ставить по 2 шт?
если сделать ступени высотой 16см, то площадка будет выше на 15 см, но окно все-равно будет перекрываться, хоть и меньше пока останавливаюсь на варианте - хрен с ним с окном, так как возле окна просто проход с гаража в дом, зато лестница будет красивая, удобная
не, выигрываю 15см всего вобщем если я правильно понял, чтобы шаг не сбивался на поворотных ступенях надо делать больше поворотных ступеней, либо ходить ближе к центру лестницы, вот так:
мне кажется совсем собьется шаг, лучше уже поворотные, правда как их рассчитать, чтобы этот шаг не сбивался
