181 -
Про tatiana86
- День народження 07.06.86
Татьяна
Киев, Колонщина
Хобби
лепка
Род занятий
логист
Автомобиль
Rover
- Отчет о моей стройке
Женский
tatiana86's Achievements
Интересующийся (3/13)
77
tatiana86 підписався на vlad-Новоселки
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста! Нужно две входных двери в частный дом. Требования - теплые, устойчивые к прямым ультрафиолетовым лучам и атмосферным явлениям, привлекательные внешне, не самые дорогие. Помогите подобрать, пожалуйста. Может есть хорошая проверенная фирма?
Теоретически да)) Честно, не контролировала качество этих работ, гидроизоляция пола должна идти в нахлест на стены. Глина, которая была у фундамента, долго держит влагу после дождей и оттепели у стен самого фундамента, поэтому подумалось, для меньшего воздействия влаги, сделать дренаж в виде щебня. Ливневку в любом случае будим делать. Если пирог правильный, подскажите чем лучше крепить - Есть варианты: - сыпучий клей + зонтики; - аэрозольный клей + зонтики; - на битумную мастику. И еще, чем правильно заделать образующуюся щель между утеплителем стены (там же железный профиль) и утеплителем фундамента? Монтажной пеной?
Пирог пола - грунт-щебень - песок - гидроизоляция (пленка)- ЭППС(везде 2см, в спальнях 4см.) - стяжка цементная - стяжка нивелир. Схематично постараюсь сейчас нарисовать. Грунт - суглинок, грунтовые воды приблизительно через 3-4 метра. Добавлено через 1 час 31 минуту (ссылка на изображение устарела)
Знающие люди! Подскажите, как правильно утеплить и гидроизолировать фундамент? Без фанатизма и перестраховок. Что есть - ленточный фундамент шириной 30см на подушке, высота от подушки до кладки газоблока 1,55м. Участок над землей от 25 до 60 см. Зимой промерзает, образуется конденсат на плинтусах. Что хочу сделать. Утеплить фундамент (выступающую на поверхность часть) ЭППС 5см., низ фундамента гидроизолировать битумкой, под стену фундамента засыпать щебнем и песком для дренажа (почва суглинок) 30-40см в ширину, и утеплить 0,5м отмостки также ЭППС 3 или 5 см. Вопрос! Правильно ли так утеплять? Если да, то как это все прикрепить, если нет, то как правильно?
Куплю остатки/обрезки ЭППС и ППС
tatiana86 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Куплю остатки строй-материалов: -Экструдированный пенополистерол и обычный -клей-пена для приклеивания пенопласта -ондулин (коричневый) -пленка на гидроизоляцию фундамента. -труба 120 нержавейка, толщина 0,8мм. -
Скажіть, будь ласка, ця пляжна зона, та озеро буде закритим чи відкритим для відпочінку іншими мешканцями села?
Добрый! Живу на Софиевской, правда дальше от озера. Здесь не подтапливает, но если нет дороги к участку, то весна, осень, дождливое лето, теплая зима это проблема. Но решаемая, отсыпкой щебнем. А так, ГВ где-то 3-4 метра, Местность не плохая. Рядом лес с малиной и грибами, три озера симпатичных. Например, нам здесь очень нравится. Обращайте внимание на фактическую возможность подключения к электричеству!!! Я в свое время настрадалась...
помню про обещанные фото)) Ну конденсат течет из швов кладочных(если можно так сказать), когда стену разбивала, швы пропитаны этим конденсатом, и рыхлые. Т.к. на втором этаже полностью чистый кирпич. У меня, если честно сделано все, чтобы этот конденсат БЫЛ!!! Расстояние между АЦ трубой и кирпичем не засыпано утеплителем и не обернуто мин.ватой, а !!! залито РАСТВОРОМ цементным... строитель сказал что так надежней будет... вот оно и тянет холод и влагу и... короче, что тут скажешь, попала так попала, ничего не поделаешь. При строительстве не обратила внимание на важность сего вопроса, т.к. было много других проблем. Вот теперь и выгребаю...
