181 -
Усі публікації користувача tatiana86
Доброго времени! Подскажите, пожалуйста! Нужно две входных двери в частный дом. Требования - теплые, устойчивые к прямым ультрафиолетовым лучам и атмосферным явлениям, привлекательные внешне, не самые дорогие. Помогите подобрать, пожалуйста. Может есть хорошая проверенная фирма?
Теоретически да)) Честно, не контролировала качество этих работ, гидроизоляция пола должна идти в нахлест на стены. Глина, которая была у фундамента, долго держит влагу после дождей и оттепели у стен самого фундамента, поэтому подумалось, для меньшего воздействия влаги, сделать дренаж в виде щебня. Ливневку в любом случае будим делать. Если пирог правильный, подскажите чем лучше крепить - Есть варианты: - сыпучий клей + зонтики; - аэрозольный клей + зонтики; - на битумную мастику. И еще, чем правильно заделать образующуюся щель между утеплителем стены (там же железный профиль) и утеплителем фундамента? Монтажной пеной?
Пирог пола - грунт-щебень - песок - гидроизоляция (пленка)- ЭППС(везде 2см, в спальнях 4см.) - стяжка цементная - стяжка нивелир. Схематично постараюсь сейчас нарисовать. Грунт - суглинок, грунтовые воды приблизительно через 3-4 метра. Добавлено через 1 час 31 минуту (ссылка на изображение устарела)
Знающие люди! Подскажите, как правильно утеплить и гидроизолировать фундамент? Без фанатизма и перестраховок. Что есть - ленточный фундамент шириной 30см на подушке, высота от подушки до кладки газоблока 1,55м. Участок над землей от 25 до 60 см. Зимой промерзает, образуется конденсат на плинтусах. Что хочу сделать. Утеплить фундамент (выступающую на поверхность часть) ЭППС 5см., низ фундамента гидроизолировать битумкой, под стену фундамента засыпать щебнем и песком для дренажа (почва суглинок) 30-40см в ширину, и утеплить 0,5м отмостки также ЭППС 3 или 5 см. Вопрос! Правильно ли так утеплять? Если да, то как это все прикрепить, если нет, то как правильно?
Куплю остатки/обрезки ЭППС и ППС
tatiana86 опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Куплю остатки строй-материалов: -Экструдированный пенополистерол и обычный -клей-пена для приклеивания пенопласта -ондулин (коричневый) -пленка на гидроизоляцию фундамента. -труба 120 нержавейка, толщина 0,8мм. -
Скажіть, будь ласка, ця пляжна зона, та озеро буде закритим чи відкритим для відпочінку іншими мешканцями села?
Добрый! Живу на Софиевской, правда дальше от озера. Здесь не подтапливает, но если нет дороги к участку, то весна, осень, дождливое лето, теплая зима это проблема. Но решаемая, отсыпкой щебнем. А так, ГВ где-то 3-4 метра, Местность не плохая. Рядом лес с малиной и грибами, три озера симпатичных. Например, нам здесь очень нравится. Обращайте внимание на фактическую возможность подключения к электричеству!!! Я в свое время настрадалась...
помню про обещанные фото)) Ну конденсат течет из швов кладочных(если можно так сказать), когда стену разбивала, швы пропитаны этим конденсатом, и рыхлые. Т.к. на втором этаже полностью чистый кирпич. У меня, если честно сделано все, чтобы этот конденсат БЫЛ!!! Расстояние между АЦ трубой и кирпичем не засыпано утеплителем и не обернуто мин.ватой, а !!! залито РАСТВОРОМ цементным... строитель сказал что так надежней будет... вот оно и тянет холод и влагу и... короче, что тут скажешь, попала так попала, ничего не поделаешь. При строительстве не обратила внимание на важность сего вопроса, т.к. было много других проблем. Вот теперь и выгребаю...
Ну у меня, получается, только на первом этаже кирпич пропитался, а второй этаж и чердак нормальные... неужели мне весь дымоход перекладывать? Ведь не разберешь же только первый этаж. И еще один, может быть глупый, вопрос. Если я поставлю нержавейку, не будет ли образовываться конденсат между нержавейкой и кирпичем?
Спасибо... При желании, любопытстве и необходимости можно и не такое сделать... Прочистила дымоход, там какие-то сталоктиты выросли на стенах, но я их сбила. Теперь осталось залепить кирпичем дыреху, греться, и думать что с этой бедой делать дальше.
Нет, водой не тушили. Просто закрыли все заслонки на печке и закрыли керамической плиткой сверху дымоход. Оно само затухло через 5 минут. Добавлено через 12 минут Я тут уже раздолбала стену (один кирпич). Кирпичная кладка вся мокрая, рыхлая, АЦ труба почему-то стала тоньше, продырявила её отверткой. Пробка внизу, размером приблизительно 15 см. По всей видимости, нарост смол. Снизу смогла отковырять пару твердых кусков. Сижу, думаю, как его вычистить. Прогноз погоды не радует, с завтрашнего дня похолодание. Снега сегодня очень много, если останемся вдруг без электричества, то замерзнем тут все. При -1 на улице, в зале с 2кВт обогревателем +12. Короче в мороз будет очень холодно. Поэтому решила прочистить дымоход и оставить капитальный ремонт до потепления, будет время еще подумать.
Было бы хорошо. Да, это та Колонщина. Позвоните мне +380631403294, когда будете ехать, я сориентирую Вас куда подъехать. Добавлено через 8 минут Та никто не лазил, конечно. Так посмотрели дымоход. Как то не вышло у нас сфоткать, хоть и муж лазил туда, когда тушили дымоход. Срочно загнать не получится. На работу уезжает рано утром - темно, с работы приезжает вечером - темно. А сама я боюсь, скат крыши крутой. Но мне почему-то кажется, что это конденсат, осадков столько, чтобы пропитать весь кирпич, не могло попасть туда. Тем более, пятна только на первом этаже. Сфоткаю в субботу.
Согласна, но такой дымоход нужно делать сразу, при строительстве, тогда получится что заплатишь 1000 у.е. и будет результат. А переделать старый дымоход под эту систему, думаю выйдет намного дороже, а я планирую уложиться в 8000-10000грн. Должен быть бюджетней вариант, и не менее безопасный.
Спасибо, конечно! Но это очень дорогое решение... Добавлено через 8 минут Может в этом весь секрет :D Поверьте, за 3 месяца природа столько не наваляет, эта беда от конденсата.
Очень прошу сказать, решит ли это мою проблему с конденсатом. Или нужно что-то еще, или в обще по другому делать? Как быть?
Спасибо за ответ! Пробовали топить без заслонки, загорается смола в трубе (еле потушили), т.к. у нас примыкания дымохода к деревянным конструкциям, мягко говоря, неправильные, то побоялись пожара. На сегодня ситуация ухудшилась... Дымоход видимо забился сажей или смолой, тяги нет. Зрелище не для слабонервных... Хочется побыстрее решить этот вопрос. (ссылка на изображение устарела)[/img] (ссылка на изображение устарела)[/img] (ссылка на изображение устарела)[/img] Приезжали ко мне ребята, консультировали, предлагают разбивать шахту и ставить трубу нержавейку жаростойкую, обычную не утепленную. Скажите, правильный ли это вариант? Хочу сделать, и чтобы уже не было проблем с дымоходом.
Бытовка продана!
