216 -
Ярослав
Киев
Хобби
Геодезия
Род занятий
sales
Geo79's Achievements
Интересующийся (3/13)
50
Здравствуйте. В Украине есть два официальных представителя Leica Geosystems, данные можно узнать но официальном сайте Leica. 1. Есть оф. сервисный центр. 2. Если вы конечно уже не разобрали его сами. 3. Какая может быть причина - падение, транспортировка, условия эксплуатации. -
не сильно ломайте, кроме боша 3-80 и деволта, все остальные это Китай китайский, выбирайте по комплектации, и цене... и зеленый луч, в разы контрастней чем красный, видно при ярком солнечном свет.
- 1 782 відповіді
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
я тут не советчик))) в рулетках для меня нет авторитетов кроме как Leica) НО я прекрасно понимаю, что иногда платить за приличные ттх не всегда уместно, если это же получаешь и за меньшие деньги. А вот надежность, тут к сожалению ценовую составляющую не обойдешь (
к сожалению наверное нет ( не смотрел на его характеристики, по этому конечно пальцем в небо) но, если просто померить расстояние, то посмотрите на Лазерный дальномер Leica DISTO D1 цена там конечно не до двух, но...напишите в личку поговорим и для хорошего человека что то решим))) Все же это Leica и конечно таких проблем не будет.
Выполняем диагностику, калибровку, ремонт и сервисное обслуживание лазерных уровней нивелиров GEO fennel - FL 40 Pocket II HP, FL 40 3-Liner HP, EL 609, FL 40 4-Liner HP, 55 Multi Liner Plus НР, FL 65 Maxi-Liner Восстанавливаем рабочее состояние инструмента до заводских характеристик. - каллибровка - замена стекла - замена кнопок включения - замена лазерных диодов Стоимость работ от 200 грн. Получить информацию о стоимости, Вы можете: -в телефонном режиме (095) 399-5535 в любое время, -(096) 485-3991 с 09.00 до 18.00 -написать в личку -посетив наш сайт www.nivelirsale.com.ua Сервисный центр находиться в Киеве, работаем по всей Украине, доставка и отправка перевозчиком Новая Почта. Без предоплаты. Оплата по факту выполненных работ.
- 7 відповідей
- инструмент
- лазерные нивелиры
- (та ще 3)
Скорее всего просто брак. Разница есть, он в том, что аккумуляторы имеют меньшую емкость, соответственно их на меньше хватает.+ ----
Отнесите лучше тем кто посмотрев, припаяет правильно) Н - горизонт (минус на фото синий провод) V1V2 - вертикали (минус на фото синий провод) VCC - общий (плюс красные провод) это стандартная распайка, и плюсы (красный) обычно припаяны все вместе и на одну дорожку у вас же...и есть еще черный провод не понятный... по этому лучше отнести ---
вполне реально что у вас это получилось, общая настройка, а вот исправление "улыбки" если она не была связанна с смещением призымы, чревато усугублением проблемы. ---
Сначала нужно ответить на пару вопросов 1. В результате чего появилась эта "улыбка" 2. Сами уже "крутили" --- Добавлено через 1 минуту Плохой совет. ---
да там на самом деле масса факторов которые повлияют на конечную точность передачи (проверки) отметки погодные условия (давление, влажность) человеческий фактор (как держат рейку, приемник) состояние нивелира Надо исходить из того, что если это построитель с маятниковой системой выравнивания, то погрешность будет намного больше, чем просто +-2 мм на 10 метров. Если же это, ротационик или посторитель с системой выравнивания на сервоприводах, то можно ожидать заявленной точности в 0,5 мм на 10 метров. Проверяли с ротационниками Leica & GEO Fennel и оптикой от Sokkia ----
- 1 782 відповіді
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
ИМХО - Intertool все же будет по ярче))) ---
- 1 782 відповіді
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
ну вот что бы вот так уж и хороши, это конечно громко сказано)) Инструмент просто нормальный, Китай, но не самого низкого качества, корпус добротный, маятниковая система стандартная для этого типа инструментов, без наворотов. Есть стандартная проблема для этих лазеров, это электроника, нельзя использовать левые зарядные устройства, можно сжечь инструмент. А так, нормальный уровень, соотношение цена - качество. Плюс к тому же, какой никакой бренд, в случае чего можно спокойно грузить Intertool этими проблемами. ---
- 1 782 відповіді
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
На самом деле, такая проблема встречается и у Leica, не часто, но были случаи. Если проблема была сразу, нужно сразу его было и сдать. Лучше батарейки, у них емкость больше, и их хватает на большее количество измерений. ---
Нормальный уровень, поскольку только один выносной лазер, а вертикали стандартные, то обслуживание этого лазерного уровня вероятно на 90%. Так то конечно зависит от того что с ним))) ---
- 1 782 відповіді
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
кстати да, у Kapro очень хороший луч. -
- 1 782 відповіді
- 1
- horizont
- инструменты
- (та ще 3)
