_tapac
53 -
Усі публікації користувача _tapac
У нас грунтовая улица шириной 12м. Один из соседей решил поставить себе во дворе трансформатор. Под это дело ему подвели 10кВ линию. Провели, поделив улицу с отступом 4 метра от забора. При таком подходе 6 метров от дома до забора плюс 4 метра до столба составляют требуемые законом 10 метров охранной зоны. Мы с соседями не хотим чтобы наши дети играли под высоковольтной на улице и настроены побороться за это. Подскажите, пожалуйста, варианты действий. Я кроме как "зарыть" ничего не вижу.
Есть у меня предложение по кровельным материалам. Помогите, пожалуйста, понять корректность цены. Площадь около 420 квадратов. Shinglas кадриль соната виски по 56 грн. OSB3-12 по 132 грн. shinglas.pdf
Взял плотность 135 и планирую на зиму ОСП3+ковер. Ребята не очень рвутся при +3 ложить битумную черепицу.
Спасибо, куплено
Нужно 6 рулонов этой же мембраны.
Укажите регион строительства, угол крыши, ширину свеса и планируемый материал кровли.
450-500 м. кв. Свес 80 см. С подшивкой и водосточной системой. Без утепления. Угол 31 градус. 1 этаж, леса остались от каменщиков. Мне предложили 200 грн/квадрат. Дорого/нет? (ссылка на изображение устарела)
Спасибо за ответы, оформлю предложение как покушение на кидок.
Попросил крановщика оценить работу: монтаж 32 плит перекрытия. Заехать нужно с 3 сторон дома. Мужик сказал: по 120 грн/плита. Я умножил 120 на 32 и завис. Кран со стрелой ~ 20 метров. Подскажите, пожалуйста, околокиевские цены на работу крана за 4/8 часов.
По газификации массив идет первым в очереди, на сколько мне известно. По электричеству - Вам лучше узнавать на соседних стройках, возьмут ли в долю на будущий трансформатор. Короче говоря, по коммуникациям перспективы очень не плохие + участки <10 сотых. Воду этой весной наблюдал там в самых-самых нижних точках. Цены там были годик назад ~15 000$. Бывали и немного дешевле. А брать/не брать зависит от того, на сколько сильно он Вас устраивает ) Я могу только рассказать Вам то, что не скажет риелтор. Плюсы сами найдете ) Еще там где-то 1 день в месяц чувствуется запах жареной картошки с завода, но он совсем не напрягает. Озвученные минусы - это больше материал для торга, а не недостатки) Место хорошее.
Мне не понравилась ширина фасада, жене не понравилась близость кладбища. Если брать половину музейного, которая подальше от кладбища - прекрасный вариант. Посмотрите на кадастровой карте размеры участков. Они там сильно отличаются по пропорциям.
Спасибо, куплено за 54636 без доставки.
ПК 67-12-8 3 ПК 67-15-8 4 ПК 66-12-12 7 ПК 67-15-12 2 ПК 48-12-8 7 ПК 79-12-8 1 ПК 31-12-8 7 ПК 46-12-8 1 //2 косых торца(45 градусов) - под эркер итого, 32 штуки оплата наличными Доставка в с. Новые Петровцы. Только давайте, плз. цену "итого" с доставкой.
Если цоколь из бетона - снова положил бы 2-3 ряда полнотелого кирпича перед кладкой стен. В этом кирпиче намного легче делать в будущем отверстия, чем в бетоне( и перф. лучше идет, и арматуры точно нет).
Свес 80 см. Кровля - битумная черепица, но расчет нужен под керамику. Угол хочу 31 градус. Крыша - не жилая. Перекрытие - плиты. Интересует чертеж стропильной системы со сметой и детализацией узлов. Жду примеры работ и цену. roof.pdf
Потому что с армопоясом строить точно можно. Более интересными мне кажутся аргументы за "без пояса".
Новые Петровцы. Забыл, что не видно профиль...
ПК 65-12-8 2 штуки ПК 67-15-8 2 штуки ПК 66-12-8 5 штук ПК 67-12-8 8 штук ПК 48-12-8 8 штук ПК 31-12-8 8 штук 1 плита с двумя срезанными на 45 град. сторонами
Вдруг кто заглянет, как и я. (ссылка устарела) На блоки Porotherm можно класть плиты перекрытий любого типа в том числе и железобетонные. Плиты перекрытия должны заделываться в кладку на глубину не менее 120 мм и укладываться на слой цементно-песчаного раствора марки не менее М50 толщиной 15 мм, при необходимости устройства выравнивающего слоя при несовпадении порядовки каменной кладки и отметки перекрытия – толщиной не более 45 мм (в пределах допусков). Слой раствора армировать сеткой оцинкованной с ячейками 40х40 мм, арматура диаметром 3 В1. Этажность зданий из поризованного керамического камня Porotherm следует определять расчетом на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. При возведении стен зданий из поризованного керамического камня Porotherm следует руководствоваться СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции».
А пароизоляционный материал не будет работать в роли гидроизоляции?
Поротерм 44 - 250 грн/куб(36 штук). Ложим на теплый раствор. Просчитайте по объему, какие работы во сколько Вам влетят. У меня поротерма положить на 15000, облицовки на 30000 и рядового на 25000. Это я к тому, что по кладке поротерма можно и уступить ребятам, если на других работах согласятся скинуть.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2334334&postcount=679 Этот ответ должен Вас устроить.
Дом 240 квадратов в 1 этаж. Стены - Поротерм 44. Облицовка - Евротон Желтый(не клинкер). Высота потолка 3м. Объем работ: облицовка - 10500 поротерм - 2160(60 кубов) кладка 1,5 кирпича - 38 метров кладка 1 кирпич - 19 метров простенки ~30 метров(очень грубо) +нужно поднять уже выведенный в 0 цоколь на 2 кирпича(объем ~9 кубов). Получилась кладка в 2 кирпича при ширине фундамента 46 см. Были показаны цены, по которым я сильно не торговался. Снизил только кладку поротерма с 300 до 250 грн. и все. Стоимость кладки 1м3 кирпича в прайсе й людей - 380 грн. Стоимость кладки простенков - 70 грн. По простенкам не торговался, т.к. хотелось самому поучиться ложить кирпич =) А теперь - виновник поста. Расчет за поднятие выведенного в 0 цоколя на 2 кирпича. Мне было посчитано объем гдето 3800 кирпичей(почти согласен). Потом этот объем просчитан через стоимость простенков. Это только у меня так весело? Считаю правильным расчет через кубы. Поскольку строюсь первый раз - решил отписаться здесь и в качестве аргументов показать людям ответы форума. Допускаю свою неправоту.
